 Московское время 20:49:25
 Владивостокское время 03:49:25
 Мотовесло 2 л.с.
Автор: Stiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-09 23:22
Мотовесло с гибким приводом крепим на борт лодки...
 Re: Мотовесло 2 л.с.
Дата:   05-09-09 23:23
Заводим мотор...
Дата:   05-09-09 23:24
И поехали со скоростью 8-10 км в час...
Дата:   05-09-09 23:25
Повороты-развороты...
Видео здесь: Ссылка.
Отправка отредактированного (05-09-09 23:40)
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата:   06-09-09 14:49
Судя по картинкам скорость в 2раза меньше от заявленой!;-)))
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   06-09-09 17:07
И судя по видео тоже. При скорости 8-10 км/ч обычный мотор на 2 силы на такой лодке аж вжимается в зад борта (а на резинке еще и под лодку намеревается залезть), а тут СПОКОЙНО винт на держателе (или как там его) удерживается одной рукой и даже в повороте...
Хотя идея мне понравилась.
Дата:   06-09-09 17:08
А интересно, сколько такой привод продержиться?
Дата:   06-09-09 18:57
Павел В. Череповец писал:
Мне самому интересно, поэтому будем тестить пока не сломается.
Дата:   06-09-09 19:04
> повороте...
Винт расположен под 45гр от "палки" (ноги), а не под 90, как на обычном моторе и мотор не висит на транце, поэтому под лодку не залазит.
Автор: Eduard G. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-09 22:30
Если ось винта под 45 гр к "палке, тот нырять под лодку все равно будет и компенсировать рукой придется - просто физика.
Вопрос только в силе этого ныряния - если рукой особо не чуствуется нагрузка, то и тяги от этого весла соответственно чуть больше чем "не фига" - и скорости 8-10 там и рядом нет.
Грамотное весло по определению должно быть с "прямым" валом и осью винта, проходящими примерно через ось подвеса мотовесла - для избежания компенсации момента от тяги на руки.
Смысл в этих веслах только для специфичных условий эксплуатации и соответствующем винте (Го-девил по болотам) или в "дешево и сердито" - конверсия автодвижков в весла на лодках в бедной юго-восточной азии.
ИМХО, идея подобной "малосилки" на резинку не имеет перспективы у потребителей - уж ногу с редуктором от того-жн Салюта с каким-нибудь дешевым воздушником за недорого скрестить всегда можно - удобнее, компактнее, практичнее.
Дата:   07-09-09 13:00
++++Смысл в этих веслах только для специфичных условий эксплуатации и соответствующем винте (Го-девил по болотам) или в "дешево и сердито" - конверсия автодвижков в весла на лодках в бедной юго-восточной азии
_____________________________________________
Золотые слова. А то последнее время все прямо чокнулис с этими говноходами.
Автор: Аралин Макс (77.35.246.---)
Дата:   07-09-09 13:15
Пару лет назад во Владивостоке в домоуправляющих компаниях массово списывали бензотриммеры. Мой сосед по гаражу причастен к этим конторам и вымутил себе старенькую мотокосу. А так как он охотник-утятник то махом переделал ее в мотовесло. Лодка у него типа уфимки, и тащит ее это весло около 5км\ч. Переделывать довольно просто, вместо крепления лески, приспособить гребной винт. Обороты менять не пришлось они соответствуют.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   07-09-09 14:01
Stiv,
А что за лодка? Не Мурена-2 часом? С каких пор у неё привальник появился?
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-09-09 17:06
http://www.badger.ru/reviews/tests/31820.php
Автор: Ustiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-09 20:51
P.Ch писал:
> Stiv,
> появился?
Все верно, это Мурена-300 с привальником.
Дата:   08-09-09 01:09
Ustiv,
А где мона купить Мурену-300, только не такого противного цвета? Серенькую хочу!
Автор: Ustiv (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-09-09 03:40
P.Ch писал:
> Ustiv,
Спб., Берггольц, 40, 2-й этаж, т. 336-9257
