 Московское время 09:58:44
 Владивостокское время 16:58:44
 Расход топлива на катере
Автор: Uran82 (---.intelbi.ru)
Дата:   04-09-09 13:16
Всем здравствуйте!
Очень интересует, какой может быть расход топлива на глиссирующем катере весом 1300-1600 кг?
Например с подвесником или стационаром?
Есть у кого-нибудь катер подобной весовой категории и наблюдения по расходу топлива?
 Re: Расход топлива на катере
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   04-09-09 13:29
А на какой скорости ? Тут с 100% уверенностью можно сказать - что расход будет 0 литров в час - зимой на стоянке.
З.Ы. А поконкретней - скока мощность - какие обороты, скока народу в катере. А еще лучше поюзай поиск - там куча тем. Найдешь нужное - уверен.
Дата:   04-09-09 15:55
Тем много, но в основном по более легким моторным лодкам.
Интересует расход топлива на примерах.
Скажем, у меня катер такой-то, весит столько, двигатель столько кобыл, скорость крейсерская такая-то, расход такой-то...
И все...
Подобное было, но для лодок меньших размерений...
Есть же у форумчан катера 1300-1600 кг?! В том же Приморье...
Дайте информацию, если не в лом...
Автор: Leont (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   04-09-09 19:25
На моем (1300 кг сухой, стац.3,0 Меркруизер, карб.,винт 19) при загрузке в 4взр.+2 реб.+120бенз+40кг выпить/закусить+ходовой тент(парус еще тот)+практически штиль = расход ок. 35 л/ч при 4400 об., ск.50 км/ч
Пустой, т.е я один - ок. 25 л/ч.
Дата:   04-09-09 20:10
Leont писал:
Спасибо!!!
Еще кто-нибудь?...
Автор: НямЪ (77.35.255.---)
Дата:   05-09-09 02:59
Бриз 23 вроде аналогичной массы
под Я150 4т - расход от 25 на 40 км/ч до 45 на 65 км/ч (цифры примерные :) расход часовой
километровый в районе 0,6-0,7 л/км
мой Янмар 25, масса за 2 тонны, дизель вольвопента АД41, на крейсере 30-35 литров в час, километровый примерно 0,75-0,8 л/км солярки
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата:   05-09-09 08:01
Мой почти 1.6 тонны движек стационарный 3 литра ОМС 130 лошадей при загрузке в 3 человека на оборотах 3000-3500 жреть около 20л в час.
Дата:   05-09-09 08:43
да примерно динамика поедания больших судов от 0,7- до 1,0 литру на км
Дата:   05-09-09 11:13
одномоторных, двухмоторные вроде бы 1,2-1,3
