| Московское время 02:39:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:39:35 |
Автор: C2 (---.kuzbass.net)
Дата: 05-09-09 00:26
После недолгих исканий был куплен мотор Ямаха 30 в нагрузку отдали Обь М в хорошем состоянии с импортной рулевкой.Но до покупки мотора была присмотрена Обь 3.Какая из этих лодок веселее пойдет под данным мотором? Лодка будет эксплуатироваться в основном по спокойной воде, для покатушек и лыж.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 05-09-09 00:31
У меня обь3+яма30.. уверенно таскает и лыжников и ватрушки, одно только но - задолбали прохваты воздуха при поворотах (или даже когда лодка идет прямо, а лыжник или ватрушка тянут ее в сторону) оч неудобно в плане покатушек.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 05-09-09 01:06
А я вот на Обь-3 под 25 силами хожу. И нормально. Мне толпу возить не надо. Лыжников и ватрушек - тоже. Так что мне сороковник вообще не вперся.
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 05-09-09 01:59
Если не успел еще глянуть- помсотри описание лодок на этом же сайте. Вроде все за третью. Условия использования поменяться могут. Под сузой 30кой хотя и не возил никого но при резких поворотах (эксперименты) лишь один раз прохват был.... Устойчивость бешеная.
Автор: AlexL (---.95.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 05-09-09 05:51
только обь 3, если есть выбор между обянками. сам юзаю обь м а мечтаю о третей, но у нас не найти.
Дата: 05-09-09 13:08
Какой винт будет оптимальным для лыж,ватрушки с загрузкой 80-90 кг?
Дата: 05-09-09 13:22
Условия эксплуатации менятся небудут.Ходить буду только по спокойной воде в хорошую погоду с семьей.Два года назад была тоже Обь М под нептуном 23,курсовая устойчивость с лыжником отличная,но скорость маленькая.Обь 3 нетестировал поэтому спрашиваю.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 05-09-09 19:35
обь 3 с тримараными обводами, поэтому скорость будет больше за счет них, меньше смачиваемость днища у нее.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 06-09-09 01:26
++++поэтому скорость будет больше за счет них, меньше смачиваемость днища у нее.
То есть она пойдет на гребне "шиферного" дна? Не теште себя илюзиями, смачиваемость будет полная.
Из двух этих лодок предпочтение конечно Обь-3
Автор: ШАН (---.inetcom.com.ua)
Дата: 06-09-09 18:21
Обь 3 однозначно, даже не думай, лодкой будешь доволен.
У нас (Киев) Обь3 на продажу днём с огнём не найдёшь.
Автор: R (87.225.114.---)
Дата: 06-09-09 21:59
На обь-3 с я-30 какой максимальный винт ставили? как скорость?
то мне кается 14 родной в разнос пустым шибко прет...
заранее благодарен.
Дата: 07-09-09 01:25
С2, при условии эксплуатации на реке в хорошую погоду отдаю предпочтение ОбьМ . Штиля все равно не будет, и имея тримараранные обводы(Обь3) ощутишь полную прелесть зубодробилки(мозговышибалки). При прочих равных М-ка мягче на короткой речной волне, проверенно собственнозубно и собственнозадно. Не трать попусту денег.
Автор: Laker (84.23.49.---)
Дата: 07-09-09 01:48
Я вот использую обь-м с ямой 30 уже давно и очень доволен. По речной волне идет мягко. В одно рыло с 14 винтом скорость 49-50. С лыжником ну 45 точно есть.Для ватрушек, двух лыж и вейкбордов самое то. Монщику побольше конечно скорости хочется.
Автор: Николай С (213.210.65.---)
Дата: 07-09-09 16:48
Борис писал:
и имея
Чушь полная.
Дата: 07-09-09 17:07
Я30+Обь-3+13Раскал(основной винт у меня)
пустой прет 5400 максимум - скорость около 46км\ч
пять чел выводит на глиссер (но долго)
лыжника вытаскивает не напрягаясь (пробовал до 100кг тушек поднимать)
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата: 07-09-09 17:08
R писал:
> заранее благодарен.
Надо бы проверить по тахометру, не будет казаться :) У меня тоже винт 14", штатный. Скорость 44-45, обороты 5000-5100. На крейсерской скорости 3800-4300. Больший шаг явно не нужен. С Rascal 13" обороты 5500-5600.
Дата: 07-09-09 19:21
"Согласен! НА 100% Обь М ни в какое сравнение не идет с Обь 3!Даже первая Обяха лучше чем Обь М!"
Обь1 нельзя сравнивать ни с М, ни с 3. В своем класе это лучшая! лодка совкового производства.
А вот при условии эксплуатации в хорошую! погоду на короткой речной волне до 30-40 см еще раз повторю, отдаю предпочтение Мке, так как сравнивал ощущения самолично, одновременно, в одних и тех же условиях. Тримаран ловит нишами волну получая очень жесткие удары. Сама лодка замечательно крепка, слов нет, а вот мозги вытряхивает наглухо. Этим же грешит и Сарепта(тоже тримаран), только там металл помягче(АМГ), удары как сапогом в живот.
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 07-09-09 19:37
юзал мку три года,сперва с 30кой,потом с55кой на много веселей.
у товатища обь-3 сам катался,васторга нет.про пенок под зад это верно.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата: 07-09-09 20:21
Тох 30-к 2Т, винт родной 13-й.
Про скорость - в одного скорость 41 км/ч
Сажаю еще двух по 60кг на задний диван - 45 км/ч (самому смешно)
Про тряску - моск тряхает только на короткой (20 см) и частой волне
На больших (Ладога) или меньших (Шхеры Ладоги) волна пофигу
Устойчивость действительно бешеная, иногда хочется поболтало чтобы хоть ради приличия. Пробовали на глисте раскачать - фиг там в сумку.
Автор: Александр13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 07-09-09 20:59
Не знаю Борис про какие Оч жесткие удары вы говорите?Плаваю на Обь 3 уже не первый год район плавания река!Любую речную волну держит изумительно даже короткую!Выходит на гребни и летит токо держись :)! Спонсонами небьет!Может корпуса такие разные бывают? И сравнить есть с чем была и казанка, неман, крым, ока первая.Под В 30 было очень грустно с загрузкой. щас Бийск 45 поставил и лодочка пошла!
Дата: 07-09-09 22:40
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
> смешно)
а откинуть ногу на одну-две дырочки? :) Моя обяшка быстрей всего идет на последней дырке.. если смотреть визуально на вытащенную лодку, угол выглядит как запредельный конечно, но тем не менее (ГПС и тах вещи упрямые)
Дата: 08-09-09 00:20
Какой винт идет с Я 30HMHS ?Какой лучше взять в запас для скорости ,для 2 чел без шмоток ?
Автор: Banzay (---.15.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-09-09 02:34
Много говорят, но по делу совсем мало. Топикстартеру нужна лодка для ватрушек - покатушек . Это значит только Обь 3. Шире, устойчивее, да и лучше по многим параметрам под его задачи.
С уважением...
Автор: Dachau (93.84.253.---)
Дата: 08-09-09 20:15
Юзаю эмку несколко лет. Был 30 вихрь (достался от деда:))) Потом Ямаха-15. На последней скорость около 41-43 км вдвоём. Использую преимущественно на средних реках для прогулок. Реже -для рыбалок. ИМХО -отличная лока! Единственный нюанс - сильное боковое скольжение на борту при манёврах на большой скорости. Всё из-за малой килеватости днища. Надо привыкнуть.Зато в переворот не просится. Устойчивость отличная. Третью Обь не юзал, ничего не скажу. Сравнивали Эмку с Казанкой-5м. Скорость при одинаковых моторах у Оби-м выше. И на ходу она легче. Но по сравнению с Казанкой волну режет слабо. Всё больше норовит попрыгать по верху волны. Хотя, не напрягает. Желательна гидра для регулировки угла. Вручную надоедает перекидывать.
К следующему сезону хочу повесить Ямаху 50-60 сил. Надеюсь, выдержит:)) Очень долго дёргался продавать.Хотел менять - то на Прогресс-4, то ещё на что. Понял: Эмка - самая что ни на есть универсальная. И на скоростях молодец, и лыжи протянуть без проблем, и на озеро с волной в 70 см не страшно, и по мелководным старикам полазить тож не проблема. Решил не продавать.
В планах полная модернизация. транца, кокпита.
