| Московское время 10:58:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:58:48 |
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата: 04-09-09 15:15
Хочу завтра купить движку и задумался тоха-5лс или 5-мерк, вариант с ямахой отпал, так как выхлоп в 5лс не вводу в отличие от тохи с мерком, если есть возможность посоветуйте...
говорят тохатсу тиши, я почему-то не верю, параметры одинаковые у обоих, откуда бы этот плюс взялся...
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 04-09-09 17:38
На Я-5 выхлоп, как и на всех моторах, вводу, просто не через ступицу винта. М-5 и Т-5 - один и тот же мотор, продаваемый под разными брендами. Отличие, кажется, в отсутствии возможности подключения внешнего бака на тохе (не уверен). Тоха, как правило, стоит дешевле.
Автор: Goga_ltd (---.cbnet.ru)
Дата: 04-09-09 18:00
Одно и тоже, отличия тока в плане ремонта, вроде как Мерк более ремонтопригоден, но ЗЧ дороже, но т.к. все от Тохи подходит, то не суть важно1)))
Продаю щас Мерк-5, наезд 6 моточасов, гарантия и все такое (в новосибе)...купил просто 4т двиг, этот не потяну по бабкам...кризис
Дата: 04-09-09 20:40
D_Lank, ну допустим 35т.р....за отдельную плату есть еще запасные шестерни редуктора+подшипник+сальник (7т.р.), новое, с японии....ну и запасной винт...цена договорная...если что есть объява в разделе - барахолка
Автор: D_lank (91.202.70.---)
Дата: 05-09-09 21:51
хорошо, нам надо два, я подумаю,
а всеже тохатску купили 5лс. в хорошей комплектации: встроенный бак + съемный на 12 литров в одной цене... понравилось
сегодня обкатывали, забавная картина написано 3000об 2 часа, потом 4000об, сижу без тахометра и считаю обороты в минуты...
на глаз обкатали,...
получился комплект фригат280+тоха5, удивил, мой вес 75+20кг вещей, на глаз 3000-4000 пересаживаюсь на переднюю доску выходит на глиссер, даже потом можно скидывать еще обороты, скорость приличная теперь на слух (и жопса под рукой нет), управляемасть Г. плоскодонка, прыгает по волнам, но летит пробую на 1 минуту на полный дросель, по причине Г. управляемости страшно.... второй эксперемент, садим второго участника еще + 65кг на переднюю лавку, мой 75кг на задней, газ в пол, подсаживаюсь к передней лавке, вот и глиссер, скорость меньше 20км/ч на слух, но глиссирует... по ощущением тяжело, пробуем третьего + 95кг, = понт даже не думает,
вывод:
на данном корпусе в одной, максимум в 1,5(как раз один чел плюс палатки плюс вода еда, водка) можно глиссировать
в два мужика за 80кг нереально!
если используется лодка в одного - 5л.с(максимальная по корупусу).
- это удачный комплект (если ваша масса меньше 80 хватит и 4 л.с. экономия 10тр)
если вы рыбачите 2-3 только водоизмещенный режим, достаточно 3,3л.с(экономия 20тр)
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата: 11-09-09 00:14
Спасиб большой за отчет! Потому как сам ломаю голову - сменить Ниссан 3,5 на Мерк 4 (лодка как у Вас - Ф280) и что я получу за 18 рублей доплаты (логика - новый М4 38 тыс., своего сдам за 20)?
Выходит, ничего особенного не получу, только таскать вместо 13 придется 20 кило(((.
Кстати, вроде М4 и М5 абсолютно одинаковы и внешне, и по объему, почему же мощность и цена разные?
