 Московское время 02:17:25
 Владивостокское время 09:17:25
 Стабилизатор хороше, а шеколадка не пойдет ?
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   04-09-09 02:51
Стабилизатор напряжения для ПЛМ за 800руб. хороше, а реле зарядки жигулевское (шеколадка) за 150руб. не пойдет ?
Обьясните пожалуста , заранее спасибо.
 Re: Стабилизатор хороше, а шеколадка не пойдет ?
Дата:   04-09-09 02:54
Если ток генерирует 3х фазный генератор как на Жигулях, то пойдёт, а если магнето под маховиком, то нет.
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   04-09-09 04:12
так ведь шоколадка то вроде не силовой агрегат а всего лишь управление током якоря . Хотя может и можно как-то включитью И еще не вылетит ли она от напряжения что с мотора попрет?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-09-09 04:22
Отстыньте ребята-не пойдёт "шеколадка" никаким образом...... :-)
Автор: Григорий (91.197.253.---)
Дата:   04-09-09 05:48
А вот такое пойдет?
http://www.decort.kiev.ua/reg_112v1.htm
Дата:   04-09-09 05:53
Григорий писал:
> А вот такое пойдет?
В триста тридцать третий раз-ну не подходят авто регуляторы для ПЛМ....................
Совершенно разный принцип работы генераторов....................
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата:   04-09-09 06:06
Закажи у моего брата,либо схему завтра у него возьми.Себестоимость деталей как раз 150,без работы.За ушичкой вечером с ним и обсудишь.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   04-09-09 08:49
to mamay :
Чтобы закрыть ( всё равно не получится ) раз и навсегда подобные вопросы , надо понять , что в автогенераторе источником магнитного поля является ротор , который питается как раз от таких регуляторов . В лодкомоторах источником возбуждения служат постоянные ( от динамиков ;-) ) магниты , поэтому стаб для лодкомотора работает принципиально по другому .
ЗЫ . Хотя сам в своё время думал , чтобы поставить после зарядных обмоток Небздуна мост и реле от ТАЗ 06 - 5 А держит и ладно - на большее Небздун не способен . Как теперь выясняется - нужен вроде бы " резатель " пиков .
Автор: Федот с поломатова компа (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-09 14:28
STORM писал:
Постом выше Энди описал случАй. когда "шеколадка"( от Мамай !) " пойдёт" : Когда примастрячишь к своему "Вихрю " иль "Сузуке" генератор от авто .
Во всех остальных случАях "шеколадко" полетит.....
Дата:   04-09-09 15:17
Единственный(-ое) автомобильный(-ое) реле-регулятор, который(-ое) подходит на ПЛМ - это древний(-ее) (??? см. тему "что там с кофе?" в "Разном" :-))) РР-24 от генераторов постоянного тока.И то надо в нём отключить реле обратного тока.Сейчас это раритет.А интегралка - "шоколадка" типа Р112 при подаче на вход 14В выдаёт на выходе Ш 8В, т.к. она управляет током через обмотку возбуждения.И макс. допустимый ток через её выходной каскад - 3А.
http://epribor.com.ru/catalog/1639_view_26409
Я очень внимательно исследовал этот вопрос :-)).
Есть 2 пути: использовать регулятор от Ивана или подобные или мотоциклетный блок БКС, который тоже содержит РН, работающий по подобному принципу - ограничения амплитуды путём КЗ обмотки тиристором.Он у нас 300 руб. стоит.
Отправка отредактированного (04-09-09 15:17)
Дата:   04-09-09 15:46
Федот с поломатова компа писал:
> генератор от авто .
Ну ясно дело-если вкрячить под капот Cузе гену от Уаза,то туда же можно и "шеколадку" примотать..................... :-))
Дата:   04-09-09 15:54
Тогда уж лучше от автобуса ЛиАЗ или Волжанин - и 220В 50Гц сразу будет :-)))
