 Московское время 13:09:23
 Владивостокское время 20:09:23
 Диана 1+Тоха 9,8 помогите подобрать винт
Автор: Геннадий (---.gtsspb.ru)
Дата:   03-09-09 00:33
Поставил на Диану Тохатсу 9,8, при расчетной загрузке 200кг, скорость на мах. оборотах, по GPS, 11,5-12 км/ч, хотелось бы больше, может поможет другой (не штатный) винт?.
 Re: Диана 1+Тоха 9,8 помогите подобрать винт
Дата:   03-09-09 00:39
А какие обороты и какой винт?
Дата:   03-09-09 00:59
Штатные :) не знаю чайник я:)
Дата:   03-09-09 01:40
Чайнику выход один, покупать винты с разным шагом и больше и меньше и ставить пока скорость не станет какую хочешь. :-)
Дата:   03-09-09 01:50
Это финансово не гуманный совет:)
Винт штатный (хз какой, не посмотрел), обороты, по ощущениям (4000), и не добираются до мах.
Дата:   03-09-09 02:48
Если по тахометрическим ощущениям обороты около 4000. То по инструкции винт тяжелый, шагов на 5. Один шаг около 200 оборотов.
Для начала попробуйте найти для тестдрайва винт на 2 шага меньше, и далее пристреливайтесь дальше.
Автор: slava23 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Штатный винт на этот мотор - 8,5. Надо пробовать меньший размер- 7,5 или 6,5. Кстати, номер винта выбит на лопасти.
Отправка отредактированного (03-09-09 02:53)
Автор: Поликарпыч (---.farmaimpex.ru)
Дата:   03-09-09 17:19
Для выхода на глисс прыгай на переднюю банку или поставь гидрокрыло. Сам мучался пока не поставил, сейчас 22-24 км\ч в одного бежит.
Дата:   03-09-09 17:22
У Дианы 1-01 корма тяжелая, а сама короткая и валкая. Бензобак смотрю в корме, только в нос.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   03-09-09 17:46
удлинитель румпеля - дешевле винта и может быть временно заменен куском пластиковой трубы и хомутом ( всего рублей на 150) если не поможет "центральная посадка" тогда упражнения с винтом...
Дата:   03-09-09 18:37
9,8 сил на Диане 1-01 с нагрузкой 200 кг совсем не много. В данном случае она просто не вышла на глиссирование. Рекомендации даны правильно. Груз в нос, бак в нос. Если в одно лицо то по возможности сместиться вперёд. Мотор поджать до последней дырки. Не выйдет - придётся ставить винт с меньшим шагом. На один дюйм я думаю хватит.
Кстати, були значительно улучшают выход на глиссирование.
Дата:   03-09-09 20:14
тохик этот -прелестный моторчик! взял себе в дополнение к м15 и другим из-за веса. когда пользуюсь лодками в одно лицо (обь 1 и вельбот36) скорости (и обороты) не мерял (нечем, приходится отдалживать) по ощущению на оби км 32-34, на вельботе почти так. Штатник в 8,5 дюймов на Вашей лодке тяжел однозначно
здесь фото оби под тох 9 ,8
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   03-09-09 22:55
Матяж Владимир писал:
В одно лицо он не пробывал(правда Гена :) ? ), посадил еще жену и ребенка вот и получилось 200 кг. Штатный винт оставить для одного, а второй (грузовой)купить когда с семьей. Осталось решить какого шага нужен винт, о чем собственно и был вопрос.
Уменьшение шага на 1 дюйм даст ему 200 оборотов, что маловато. Хотя никто не сможет утверждать , что сейчас у него 4000 -надо измерять, а после этого уже принимать решение. Может все таки кто нибудь пробывал подобный комплект и у него есть свои рекомендации(возможно они есть у производителя)
Дата:   04-09-09 00:01
Нужно попробывать в одно лицо, с ребёнком, с женой. Посмотреть, как выходит. Может не хватает чуть чуть.
Дата:   04-09-09 00:03
Да Сережа, так и есть, посадил жену и ребенка + шмотки и вышло, я пересчитал даже чуть поболее 200кг. Советы, типа покупать много разных винтов за деньги не малые, не рассматриваются, я чайник, но мудак и не "томатный" спонсор, остальным спасибо за дельные советы.
Остается вопрос как с минимальными телодвижениями и затратами померить обороты с приемлемой точностью.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   04-09-09 00:22
Для начала надо добиться выхода в глис. Как это сделать уже ответили. При 12 км/ч мотор однозначно сильно недокручивает. После выхода в глис (если получиться) нужно замерить скорость. Зная шаг винта, передаточное отношение редуктора, макс. обороты мотора и учитывая коэфициент проскальзывания можно легко подсчитать примерную скорость, свыше которой будет перекрут. Сопоставляем полученную скорость лодки с рассчетной делаем выводы о том, какой винт нужен для комплекта. Хотя иметь тахометр тоже не лишне. А вообще для катания с семьей лучше продать Т-9.8 и купить 15шку. Тоха 9.8 - моторчик отличный, но не для этих задач.
Дата:   04-09-09 15:30
Мотор не меняй, поставь гидрокрыло и все. Я сам не верил пока не поставил. У меня В8 выводит на глисс легко одного двоих чуть подольше.
Дата:   04-09-09 15:31
И еще попробуй поднять транец, я для В8 поднимал на 5 см.
Дата:   04-09-09 18:47
motofisher писал:
> не для этих задач.
на эту лодку по паспорту не выше 10, на сколько я помню
Дата:   04-09-09 18:48
Поликарпыч писал:
> подольше.
На каком винте ?
Дата:   04-09-09 20:41
На старом родном, потом ставил от В12 шлифованный (недополированный) диаметр уменьшал на 6мм, сейчас ументшил еще на 8мм, купил тах буду испытывать в эти выхи.
Дата:   04-09-09 21:53
Поликарпыч писал:
у меня на родном больше 14км на соседской казанке с плохим днищем(довольно грубо закрыты остатки водомета), а на грузовом 20км по навигатору в две тушки 100+130 кг
Дата:   05-09-09 00:27
Метла с нормальным днищем, без всякого утяжеляющего тюнинха под В-8 со штатным винтом должна уверенно глиссировать с одним водителем со скоростью 27-30 км/ч. При увеличении загрузки уже не глиссирует, но довольно бодро идет в переходном. С грузовым винтом на легке будет перекрут. Пользовал такой комплект не один год.
Дата:   07-09-09 17:14
motofisher писал:
У меня так пока не получалось :(
Дата:   07-09-09 17:41
тут речь идет о тох 9,8 ( хотя нормальный в8 гарантровано выносит на глисс одного , а при удачном раскладе - двух)
Пробовать покупая винты не надо. надо взять 7 (или с гарантией 6,5) дюймовый винт для поездок полной семьей. Он также будет в качестве запасного. не заню скока стоит (для м 15 105-120 долл лямень новфый б/у где то долл50-60) думаю для тохи столько же. имея "такой грузовой" винт можно ставитьь мотор и на более тяжелые лодки ( бывает в деревню на отдых и есть только деревенская тяжелая плоскодонка кил в 200 весом)
Дата:   08-09-09 00:32
не знаю отпишется ли топикстартер, но у меня есть вот такая инфа
загрузка прим.170 кг - скорость 34км/ч
Дата:   08-09-09 18:43
Да все получилось, при загрузке прим. 170 кг, легко вышел на глисс скорость по GPS, была достигнута 34 км/ч, к сожалению погода и экипаж (мама:)), не очень располагал к различного рода экспериментам на ходовых испытаниях, сменю экипаж и буду тренироваться дальше.
