 Московское время 10:29:44
 Владивостокское время 17:29:44
 Супер.бюдж.стаб. Радиаторы не маловаты?
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата:   02-09-09 17:48
Вот соорудил стабилизатор имени Ивана, так сказать, модель "Иван-1".
Планируется использовать с Suzuki DT15. Там пишут что генератор 12в/30W или 80W
Мост на 25А
Тиристоры 16А, 600в
Радиаторы купил такие, люминий. Не маловаты будут для охлаждения?
Сорри за фото телефоном...
 Re: Супер.бюдж.стаб. Радиаторы не маловаты?
Дата:   02-09-09 17:49
2
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   02-09-09 17:57
Полагаю, что не маленькие.
Если взять за минимум самый первый образец Ивана, который он испытывал весной. Тамошние радиаторы были меньше...
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   02-09-09 18:07
Иван писал: первый вариант был смонтирован на дюралевом уголке с площадью 100 кв. см. и советовал использовать около 150 см... мне кажется у Вас больше...
Дата:   02-09-09 18:26
Я вот грубо прикидываю сумму плоскостей, так вроде получается меньше 100...
Радиатор моста (ДхГхВ) 30х23х30мм
Радиатор тиристора (ДхГхВ) 30х12х30
А чем бы проверить на берегу?
Есть трансформатор большой на 12В, который ток большой выдержит.
Чем бы его нагрузить?
Отправка отредактированного (02-09-09 18:28)
Дата:   02-09-09 18:36
cast писал:
А ты видел эти фотки? :) Без слез на его "пробные" радиаторы не взглянешь ;)
Дата:   02-09-09 18:39
Филипп писал:
> cast писал:
> уголке
> взглянешь ;)
Хотя, пожалуй НЕТ. Мне как-то в сознание влетел радиатор моста... Почему-то показалось, что на тиристорах такие же....
Эти пожалуй маленькие.
А вот тот, что на мосте, для тиристоров пойдет!
Дата:   02-09-09 18:43
Ну вот как считаю, то тот, что на мосте 35кв. см.
А те, что у тиристоров, по 20кв. см.
Дата:   02-09-09 18:44
я, кстати, сделал все на радиаторе от проца СЛОТ1(А)
А здоровенный конденсатор на 10000 мкф притянул скобой со стороны "вентиляторов".
Дата:   02-09-09 18:51
Вчера раздерибанил дохлый БП АТХ.
Там выковырял 2 алюминиевых радиатора в виде пластин примерно 6х7см. На каждый было прикручено 3 и 4 корпуса ТО-220.
Тоже вроде маловато.
А у тех радиаторов, что у тиристоров, металл толще (мм 2 наверное), чем у того, что на мосте (на "гребенке" 1мм или меньше).
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   02-09-09 19:17
jitter писал:
В БП еще вель и вентилятор стоит :)
Дата:   02-09-09 19:38
Вентилятор, есть;)
Но это все ж потом нужно будет залить эпоксидкой и упакопать.
А так в общем его размер как раз по форме платы примерно. Расположить его прямо над платой, чтобы дул сверху, но тогда он будет дуть от аккумулятора и тогда, когда вижок молчит ;)
Дата:   02-09-09 19:43
Smoll писал:
А не приходило ли те в голову, что в БП помимо вентилятора, в корпусах ТО220 может находиться ВСЕ,ЧТО УГОДНО?! ;) А также по "коробочке" с корпусом ТО220 могут бегать разные токи!!!
Причем в ТО220 могут положить даже не тиристоры! :)))))))))))))))))))))))))
Дата:   02-09-09 20:14
Так я поэтому и сказал ТО-220, а не про конкретный компонент, т.к. даже не знаю, что онон есть тех ТО-220.
Если я правильно понимаю, то при 80Ватт и 14В это примерно 8А ток.
Может попробую лампочку 60Вт запитать и посмотреть как будет греться.
Дата:   02-09-09 20:24
jitter писал:
> ток.
нуууу.... Тут так: Закон Ома гласит - мощность (Вт) равна силе тока (А) помноженная на напряжение (В).
14.4В мой стаб (с аккумулятором) не давал. Максимум 13,4 - 13,6.
Поэтому ток там, как мне кажется, порядка 6А.
А зачем те это?
Автор: plis (212.118.62.---)
Дата:   02-09-09 20:26
Тут нужно понимать как он работает. Запитав через него лампочку Вы ни чего не получите. Ну, Вы испытаете только диодный мост. Тиристоры при этом не будут испытывать нагрузку, а через диоды ток будет далёкий от предельно-допустимого. Этот девайс без генератора сложно испытать.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-09-09 22:12
Раз уже сделал - придется испытывать от генератора мотора.
Как уже намекнули, сделать приемлемый стенд для лабораторных испытаний достаточно сложно и явно нецелесообразно.
Если БЕЗ нагрузки радиаторы тиристоров не будут греться более 100°C, волноваться не о чем.
Дата:   02-09-09 23:17
Оценить можно так:
Дата:   03-09-09 00:18
Чет, картинки не цепляются.
Схема такая - источник 24Вольт-80Вольт последовательно с лампочкой 144Вт-480Вт соответственно, на соответствующее источнику напряжение, последовательно со входом девайса. К выходу девайса соответственно лампочку на 12В 80Вт.
Без выходной лампочки "входная" должна гореть в полный накал, при присоединении "выходной" лампочки она должна загораться в полный накал и должно быть заметно снижение накала "входной".
Дата:   03-09-09 01:01
Тиристоры TYN616
Вроде пишут, что температурный режим до 125 по даташиту.
Ок. Спасибо. Буду ждать выхода на воду, а потом доложусь.
