| Московское время 16:31:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:33 |
Автор: р-78-81 лн (195.131.203.---)
Дата: 01-09-09 23:37
Купил лодку южанка-2,в хорошем состоянии,вопрос,что вы мне посоветуете товарищи,какой мотор купить?
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 01-09-09 23:47
Сорокет самое то!!У самого Ю-2. Сейчас Ямаха 30 2т. Полёт нормальный! На весну планирую 40-ку 4т.
Дата: 02-09-09 00:01
Хочешь экстрим? Вешай полтинник! Короче жди обсуждения-напишут коллеги тебе про Ю-2. Сначала определись для каких целей мощный вешать.
Отправка отредактированного (02-09-09 00:02)
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 02-09-09 00:04
vov4ik писал:
Какие показатели с 30-кой? Скорость налегке и с нагрузкой? Какой винт ?
Дата: 02-09-09 00:05
Народ какой мотор брать?30 сил мало,40? 50 сил кто-нибудь ставил,мотор 2-т или 4-т,дело не в деньгах,да тут про Tldi что-нибудь кто раскажет,вообщем жду информацию от владельцев?????????
Дата: 02-09-09 00:07
Какой будет экстрим с50 сил напишите?vov4ik писал:Мотор мощный люблю скорость,да и если народ прокатиться захочет,с 5 чел какая скорость под 30,40,50?
> мощный вешать.
Отправка отредактированного (02-09-09 00:19)
Дата: 02-09-09 00:13
Жду ответа от владельцев,новерника у бывалых южаноходов есть много информации про мотор,какой лучше, с какой ногой,сколько сил 2-т или 4-т,про дельфин как он присутвует????????
Дата: 02-09-09 00:32
В поиске реально не найдешь,я понял одно лодка южанка-2 отличная но,с гемором,мне реально нужны советы от владельцев!
Автор: Карпуха (95.109.176.---)
Дата: 02-09-09 05:15
У товарища была с
50 Ямахой,
скорость с одним
чел по памяти, где
то 56-57км. На
счёт экстрима, не
буду точно
утверждать , это
сугубо мои
наблюдения, я
например ничего
страшного не
заметил, в
управлении
нормально. Но
повторюсь сугубо
личные
наблюдения.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 02-09-09 07:57
F25 писал:
> Что лучше: Южанка 2 или Ока 4?
А лучше в чём? Ходовые у Оки 4 лучше,а стекло у Ю2.
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата: 02-09-09 15:57
Что бы потом не дёргаться, надо брать 40 ку , А НЕ 30 КУ!!!!!!!!!!!!
Со стандартной ногой и 2т(легче и проще) . Сегодня только с покатушек, дообкатал(наконец то) Яму 40 XWS,оставался последний бак,посадил в лодку ещё 3 ёх товарищей, 2 а лёгких ,120 кг оба, один 85 кг и я 110,бенза 35 литров, и пофиг всё,идёт на 5 ку!!! Скорость при этом 50 км ч ,винт 13 штатный.
Штурвал только справа!!!! Крутит Ю2 40 ка на левый борт,чем больше газ,тем больше крен,приходилось просить пассажиров двигаться по чуть чуть.
Дата: 02-09-09 15:58
Статью прочитал,но в ней не пишут про подхват воздуха,новерно правильно взять мотор с длинной ногой,и потом его опускать как надо,или я ошибаюсь?
Дата: 02-09-09 16:02
Сколько кушает у вас ваша яма?Олег Б писал:мотор выставили подхват воздуха есть,между килем и акп сколько?
> КУ!!!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (02-09-09 16:06)
Дата: 02-09-09 16:39
Расмоторел много моторов вес моторов очень разный,2-т легкие 40-50 сил от 75-85кг,4-т 85-110кг,2-т моторы отличные но я решил брать 50 сил,не хочу возить бочками бензин,так как переходы будут на рыбалках 120-150 км,и поэтому только выбор пал на 4-т,но здесь играет роль вес, так как мотор предеться постоянно снимать,остается новый мотор инжектор хонда 50 -95кг,или тохатсу 50 tldi-95кг,но тоха 2-т мотор с новороченной системом,вопрос что посоветуете товарищи,оба мотора хороши плюсы и минусы?????????
Автор: alex_pavlovsk (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-09-09 17:23
Я ставил Яму 40veos!
За глаза!
Скорость 54-56... по течению!
Больше мощность корпус НЕ выдержит!
И так крен на жопу не малый..
Раз в два сезона переклепывам...
Донышком так стучим по волнам что гнеться..токовато оно и для 40 л.с.
Транец слабенький - усиляем как только можно!!
Обязательно только ДЛИННУЮ ногу, будет удобно. Так как, во первых: от подхват вохдуха на короткой ноге почти не избавиться, что бы там не делал.. Во вторых при резком сбросе газа, года из-за борьбы с подхватом воздуха, мотор стоит "ниже некуда" его в пол крышки заливает водой!!
В третьих ОБЯЗАТЕЛЬНО гидроподъем, лодка очень чувствительна и в разных режимах, будь то лыжник, ватрушка, вейк, полная загрузка, охота, рыбалка,- требует разного положения мотора!! И приходиться то на первую то на вторую то на третю дырку!!
МОЙ вывод: только 40, только длинная нога, только гидроподъем.
Думаю можно и 50 поставить, но только легкий!!
Зы. Глянь мой профиль.
Отправка отредактированного (02-09-09 17:27)
Автор: сергей24rus (---.vzletka.net)
Дата: 02-09-09 17:55
была такая лодка недавно продал, стояла 40 veos длиноногая! скорость в одного 54км, мотора иногда нехватает, когда сильно загружена, сейчас я бы взял 50-ку только с подьемом обязательно!!!
вес практически у них одинаковый за исключением самого подьемника, лодка действительно из тонкого метала, так что на волнах не прыгай!
Дата: 02-09-09 17:58
Дно досталось вообще не мятое ,лодка постоянно стояла в гараже!сергей24rus писал:
> обязательно!!!
> волнах не прыгай!
Дата: 02-09-09 18:14
U-2 писал:
Дно БУДЕТ или СТАНЕТ мятым, когда на 40-50 начнешь гонять!!
Если будешь тошниться на 15-20 оно будет целочным еще 10 лет!! :))
При полной-полной загрузке, немного не хватало мощи это да! Но это было 1-2 раза за 3 года!
Бери 50 л.с, НО корпус НЕ для него, лодка будет "трещать" я думаю!
Дата: 02-09-09 18:37
GRAND 360 писал:
> F25 писал:
Обитаемость где лучше? Слышал, что в волну Ю 2 сильно лупит, правда?
Дата: 02-09-09 19:09
50 cил беру с запасом,думаю на 4700-4900обор-50км будет,мотор будет не напрягаться,и расход будет не так велик,запас есть запас!Alex позвони по номеру 89516787456!
Отправка отредактированного (02-09-09 19:11)
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 02-09-09 19:38
U-2 писал:
О каком дельфине ты говоришь? Это ж Ю-2 ))
Suzuki 30 с 13 винтом тащит ватружку, с 12 лыжника
Дата: 02-09-09 19:44
Где-то читал на форуме при моторах 40-50-сил,присутствует дельфин!
Отправка отредактированного (02-09-09 19:45)
Дата: 02-09-09 21:08
F25 писал:
> GRAND 360 писал:
> > F25 писал:
> правда?
Лупит Ю2 и Оку 4 и Днепр.приблизительно одинаково.У них обводы очень схожи,особенно в носовой части.Размер кокпита у Ока 4 2,12х1,34м.
Дата: 02-09-09 21:24
U-2 писал:
> дельфин!
Вчера при кормовой загрузке в 120 кг,появился небольшой дельфин,мотор стоял на 2ой дырке, убирался путём понижения на чуть чуть оборотов, если загрузку увеличить,то просто мотор наполную к транцу,думаю будет ок,но сам ещё не пытал.
Дата: 02-09-09 22:41
aLexxx (С работы) писал:
U-2 писал:
> ... тащит ватружку, с 12 лыжника
Дельфин тебе не понять! :)))
Дельфин после 50+ км/час!! :)))
Лодка у тебя хорошая! 30ка тащит 12 лыжников!!!!
Супер!!!
Отправка отредактированного (02-09-09 22:44)
Дата: 02-09-09 22:47
Alex, перезвони мне, я из колпино 8951 6787456!alex_pavlovsk писал:
> U-2 писал:
> Супер!!!
