| Московское время 23:30:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:30:40 |
Автор: All (---.dsl.i-set.ru)
Дата: 01-09-09 07:55
Перебирал Вихрь после покупки. Заменил крыльчатку и зеркало (пластина под крыльчаткой). Вода не идет. В чем дело может быть? Знакомый говорит, что зеркало нужно перевернуть на 180 градусов и просверлить новое отверстие на площадке для крепления зеркала , мол отверстие в зеркале с другой стороны получается. НО зеркало заводское и все вставляется без проблем.
_________________________
Рев мотора разбудит туман...
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата: 01-09-09 07:57
А при сборке трубочку в конусную резиночку точно всадил?
Дата: 01-09-09 08:48
поиск результата не дал. проблема у всех одна и та же, так же как и я ищут в чем дело...
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 01-09-09 13:18
А внутренние каналы системы охлаждения не забиты гумусом? для профилактики имеет смысл продуть хорошим компрессором, оттуда целые хлопья вылетают...
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 01-09-09 15:44
Я теперь всегда, прежде чем крепить редуктор к мотору, проверяю работоспособность помпы в ведре с водой, электродрелью крутя за торсион. Инфа была либо на этом форуме, либо на катерах-яхтах.
Собственно, классика поиска неисправностей-от начала цепочки, постепенно исключая каждое звено.
Дата: 01-09-09 17:27
Шпонку, конечно, же поставил. На счет проверки дрелью это хорошая мысль. Мотор по словам бывшего хозяина отходил 5 часов. Голова в отличном состоянии. Хотя в сапоге пришлось менять вал шестерню (износ на месте сальника) помпу поменял, пластину под ней, подшипники все шестерню переднего хода в редукторе и подшипники там странное сочетание убитой нижней части и новой башки. Но ладно, дело не в этом. воды нет((
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 01-09-09 17:34
All писал:
> проблем.
А точно от тридцатого продали комплект? От 25-го по виду один в один, только повернут корпус помпы на угол... И потому не попал всетаки шлангом на пипку корпуса? Может мимо писает? В верху, под головой не соскочил трубопровод? Трубка резиновая не длина (бывает, когда длиную ставят, то перегибается она при сборке)?
Отправка отредактированного (01-09-09 17:35)
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата: 01-09-09 18:00
Дырка в зеркале должна быть НЕ под отв. в помпе. Когда поворачиваешь помпу ( пермский и куйбышевские моторы разные) надо повернуть и зеркало. Если на ходу вода есть то друг прав но в принципе можно и так ездить на нейтрали меньше гоняй. Книга Страшкевича Вихрь в вопросах и ответах по-моему есть на форуме.
Отправка отредактированного (01-09-09 18:03)
Автор: art (---.cn.ru)
Дата: 01-09-09 18:41
неидет на холостом ходу ? или на ходу тоже ? а мотор то греется или нормально ?
Дата: 01-09-09 18:52
если мотор греется и крыльчатка вращается (можно услышат на сухую провернуть тем более новая)
1. Засорился водозаборник на редукторе
2. Неправильно поставлена пластина под крыльчаткой
3. Трубка если села на помпу может не села в отверстие головы под поддоном (или она там всегда содится я уж непомню)
4. Засорена система в самой бошке
больше ниче быть неможет
Автор: Макс90 (87.251.152.---)
Дата: 01-09-09 18:53
С год назад купил фторопластовую помпу, там отверстие в зеркале не совпадало с помпой, покрутил и так и сяк, в оконцовке просверлил еще одно отверстие в помпе, и забыл о проблеме :) Вода идет только на ходу, башка не греется.
ЗЫ ненавижу вихрь всей душой :(
Дата: 02-09-09 02:08
Ну на холостых идёт плохо из-за люфта, а на скорости нормально. А хоть у меня и разрезная тяга реверса когда ставлю редуктор из-за трубки снимаю голову с поддоном( ну семь болтов, сделай шестигранник 30см- будет не в тягость раз в 5-7 лет. Надо и тогда и трубку закрепить... А надо ли? Снял поддон-7 болтов- и уверен что не ошибёшься. ЗЫ Вихрь очень своеобразная вещь, его надо понять, уважаю Вихрь. :)))))))))))
Отправка отредактированного (02-09-09 02:09)
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата: 02-09-09 05:31
Посмотри ровное ли зеркало ? Под ним люминь окисляется ивыдавливает зеркало .Делает конус . И померяй высоту корпуса помпы . Высота крыльчатки должна быть на 0.3 мм больше .
Дата: 02-09-09 05:43
прочитав все советы сегодня наконец разобрался с этой проблемой. Сменил новую пластину под крыльчаткой на аналогичную новую и вода пошла. из трубки, но не из контрольки. Промыл бод очень большим давлением рубашку на движке. Вылетело много всякого хлама. Прочистил контрольку и все стало работать как надо. СПАСИБО ВСЕМ!!! НО появилась другая проблема. Об этом в новом посте. так как тема уже не "помпа"
Отправка отредактированного (02-09-09 05:43)
