| Московское время 01:40:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:40:53 |
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата: 31-08-09 22:00
Доброго всем времени суток!! Стал вопрос укрепления берега на даче,батя говорит сами притянем пантон с щебнем(песок уже там),комплект суз 15 дт и Крым+мы два по 100кг,река 50-70 метров почти без течения и ветра пройти надо будет примерно 8-10км.Пантон небольшой 7-2,5м,Вот и думаю как лучше,понятно что лагом,но как-то стремно!!! Если есть у кого опыт поделитесь,очень огромное спасибо зараннее!!! Когда то делали такое на этой же лодке но под В 25м Все было ок!!!
Дата: 01-09-09 01:08
Кира а почему именно галстуком??? Всегда казалось что лагом управлять полегче.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 01-09-09 01:15
если река неглубокая, то лучше сзади толкать, но чтоб на пантоне ктонибудь шестом подруливал, либо лодку жестко по бортам привязывать, чтоб только мотором рулить...
если на буксире толкать, то вода из под винта будет дополнительным сопротивлением для самого мотора, когда она в борт пантона будет бить..
лагом неполучится, потому-что вес пантона в разы больше буксира - будете на месте крутиться.
Дата: 01-09-09 01:23
Река глубокая и шест отпадает сразу(((.Когдато давно давно перли так но на В25 и ничего приехали)).А вот 15 сил хватит ли вот в чем вопрос????По поводу крутиться-это да но выворачивали румпель почти в упор и получалось идти прямо.
Сергей Херсон писал:
Автор: Василич (78.132.193.---)
Дата: 01-09-09 03:35
15 сил хватит. На Волге, куда ездим на рыбалку, через протоку паром таскает прогресс с В-8м. На фотке на нем 2 груженые газели и 3 машины поменьше. Ширину протоки видно. Правда ему рулить не надо - шастает по тросу.
Дата: 01-09-09 03:53
Спасибо вам Василич успокаиваете)))!!!!Если операция получится отпишусь.
Дата: 01-09-09 04:31
Всё у вас получится.Я понтон с ДТ-75 и срубом дома тащил бударкой с Л3/2.И лаву в Вороново на НЛ канале Прогрессом с Вихрём-М разводил.Но лучше толкать.
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата: 01-09-09 05:43
Свободно, хоть тащить, хоть толкать, тоже приходилось, только на в-8. Если будете тащить, то букс. трос сделайте подлиннее 10-15м, лучше маневрировать будет, если толкать, жестко крепить нос на растяжки.Так, что вперед!
Автор: Сергей Херсон (194.79.21.---)
Дата: 01-09-09 06:23
Я думаю если не пять, а тонны три и батю на берегу оставить,то точно выйдет на воду)))).Все равно всем спасибо за ответы. с ув.Сергей.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 01-09-09 16:43
А нельзя ли приделать пантону транец и на него повесить мотор? Будет намного проще и маневренней.
Дата: 01-09-09 16:58
Так то оно проще,но пантон собираемся арендовать и приделать туда мотор ну никак борт высокий,и гиморно.
Дата: 01-09-09 23:23
Ничего геморного нет, пока будете думать как прилепить мотор к понтону, у вас и понтон свистнут и разгрузить успеют и концы спрячут. Цепляйте и тащите, всего-то пару часов делов. Не надо никого слушать!
Удачи.
