| Московское время 02:43:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:12 |
Автор: azatTTTTTT (---.nettrans.ru)
Дата: 28-08-09 23:58
Мне достался Неман-2 средней тяжести убитости. Краска 2-3 слоя, трещины на боках, 10-20 дыр различного размера. Корпус весь во вмятинах. Палуба впереди (нос) был срезан наполовину. В течении месяца я снял краску, переделал нос.
Дата: 29-08-09 00:03
сделал крепление поворотное для кресла- взял из под старой стиральной машины) и переделал, посадил на резиновые амортизаторы
Дата: 29-08-09 00:06
делаю ходовые огни из повторителей за 65 руб, белый покрашу в зеленый а также зажнюю часть в черный покрашу
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 31-08-09 14:02
azatTTTTTT писал:
> ну вот пока все, скоро заделаю дыры, буду грунтовать и красить
Маленькое пожелание или совет - места соединений и пайки не изолентой заматывайте, а закрывайте термоусадочной трубкой. Стоит - километр копейки в магазине электротоваров (на разные диаметры проводки), зато легче в работе, не плавится, качественнее и красивее получается изоляция. Можно даже поверх вашей изоленты насадить...
примерно так (извиняюсь за качество фотки):
Отправка отредактированного (31-08-09 14:03)
Дата: 31-08-09 20:42
СПС за отзывы и советы! Усилитель надо бы, счас думаю как делать.Кресло присмотрел в лодочном магазине - серое пластмассовое, литое, внутри металлическое основание и крепится снизу на 4 болтах. Только вот я сделал поворотное основание, а фиксацию положения не сделал. Это как неправильноили терпимо??? Такой вариант пойдет - сделать из резины типа тормоза, чтобы за счет трения притормаживал и усилие на поворачивание больше было гораздо.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 01-09-09 03:14
фиксация торможения туловищем. я взял офисноке кресло, выкинул тяжеленные стальные подлокотник, уменьшил площадь сидения и балдею от амортизатора газового станкана и возможности сильно изменять высоту сиденья. раньше пользовал раскладное кресло- там комфортно лишь в одном положении. на поворотном стуле (спинку сделал из дюоралевых трубок_ несравненно удобнее орудовать удилищем и видеть по сторонам если фот прилипнет - на нем в вехнем пложении кресло
Автор: MadCap (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 01-09-09 23:50
исходя из своего опыта эксплуатации Немана2, могу присоветовать следующее:
1. не ставить вперёд пассажирское сиденье
2. посередине борта пассажирского сделать откидной столик
что это нам даёт ?
1. нормальный совершенно простор внутри лодки для доступа к двигателю (с двумя сидушками неудобно скакать)
2. спать в лодке можно в полный рост, постелив матрасик на палубу (у меня фанера)
3. простор при рыбалке вдвоём- не мешается лишнее кресло
4. отличный столик для приёма пищи
при переезде до места рыбалки второй хомячок, да и третий (а больше - моветон) умещаются на задней банке без потери ходовых качеств
ну а ежели волна и ветер, то тогда мой напарник садится на ящик рыболовный , который ставится вперед на место пассажирского сиденья
вот такие, пардон, мысли :)
кстати, столика у меня пока нету, но очень хочу, ибо видел у коллеги на Немане2 - просто супер
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.84.---)
Дата: 02-09-09 06:43
Я аудиокабель поставил на стартёр- нифига хорошего не получается- нагревается, чуть подольше покрутить- становится ясно, что скоро рсплавиться изоляция. Хотя сечения не сказать что мало.
Автор: MadCap (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-09-09 18:05
нету такой цихерки :)
мало или много
должно быть сечение в квадратах , достаточное для пропускания тока необходимой величины :))))
шибко зависит при 12 вольтах длина кабеля
ежели стартер далеко от АКБ, то кабель нужен толще, ежели близко, то можно тоньше :))))
вот как-то так
F25 да, примерно такой столик, хочу, но мабуть только по закрытию навигации
охотничий сезон, блин :)))
