| Московское время 05:05:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:05:32 |
Автор: Klim (87.225.70.---)
Дата: 30-08-09 23:52
Часы Casio spf - разбираюсь с графиком приливов и отливов.
Для нормальной работы нужно ввести данные. Не могу найти значения лунного интервала приливов (не путать с интервалом между лунн. приливами) для точек морского побережья ДВ.
Может кто что посоветует?
Автор: Дурочок (---.wplus.net)
Дата: 31-08-09 05:58
По таблице городов (в конце крнижечки-инструкции) выставить ближайшее по мередиану (без поправки на летнее-зимнее-дикретное) время, вроде так... Правда, у меня Патфиндер (PAW)
Дата: 31-08-09 05:59
Забыл, еще надо выставить функцию "Луна на ЮГе".
Автор: Klim (95.70.118.---)
Дата: 31-08-09 21:44
Понял. Спасибо.
Свои не проверял по фактическим приливам - правильно показывают?
Автор: Дурочок (195.131.89.---)
Дата: 31-08-09 22:45
Сложно сказать, у нас приливов почти нет, но во Франции рабтало, вроде точно, да и в Северном море тоже... Надо только время правильно ставить в зависимости от региона.
Дата: 31-08-09 23:06
" ближайшее по мередиану " - это значит, что нужно искать город с максимально близкой широтой - правильно?
Дата: 01-09-09 00:04
Нет под рукой инструкции, поэтому могу что-то не так написать. В конце книжечки-инструкции у меня есть перечень городов по часовым поясам, которые, ест-но идут в привязке к меридианам. То есть Хельсинки, Москва и т.д. вниз на юг. Нахожу ближайший город, который есть и ставлю. Функция "на Луна Юге" или Севере у меня есть и она выставляется отдельно. То есть для южного и северного полушария есть свои особенности. Доберусь до инструкции еще раз посмотрю как там и что. На сайте Casio, вроде, можно найти инструкции...
Дата: 01-09-09 08:04
Посмотрел инструкцию к spf, "не мои часы - точно" :-))) Возможно их надо строить как-то по-другому. Инструкция на русском слишком бедная, похоже, что в ней многое опущено. Сужу по своей инструкции, в русской версии только 10% от того, что в оригинале. Поэтому не могу точно сказать, как будет правильно выставить часы, хотя начинка должна быть похожа. Может лучше почитать тематические сайты?
Дата: 01-09-09 08:17
У меня №3134, возможны отличия. Как я понял у Sea-Patfinder нет некоторых функций, в частности "Луна на Юге" и графика приливов в постоянном режиме. Но там все просто, место, время, фаза луны, лунное время - прилив или отлив...
