| Московское время 14:18:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:40 |
Автор: petrovich12005 (---.spb.ru)
Дата: 25-08-09 17:23
Всем доброго дня!!! Спешу поделиться радостью от того что, продал свою любимую стрелку и перешол на размер чутка побольше Вельбот 51Т с сузукой 80 на воде пока не был, по тому как только вчера забрал а сегодня надо на работу =(. Пока могу поделиться только впечатлениями от стоящего на прицепе катера может кому чего то из моих слов будет польза.............
1)Вопрос- Что понравилось????
ответ- все чего желал от этой покупки я получил (в хорошем смысле)
2)Вопрос- Что не понравилось????
ответ- Катер отдали жутко грязным (не приятно),при установке поцарапали двигатель(не критично но тоже не приятно хотя возместили 2.5 т.р.),когда открыл отсек где помпа находится то выгреб от туда с пол кило стружки и даже какуюто тряпку,провода которые подходят к машинке газ-реверс лежат с небольшим натягом на кромке металла, что скорее всего приведёт к скорому замыканию(надо доделовать).
Вот такие впечатления в статике, дальше посмотрим что будет на воде.
Да к стати почемуто мне не дали мануала по мотору на русском языке, если есть у кого в электронном виде поделитесь плиз.
Автор: Nightvoland (95.67.132.---)
Дата: 25-08-09 17:33
У меня в моей DF70 тоже на русском не было. Но мне по барабану, ибо с английским относительно дружен.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 25-08-09 18:51
поздравляю!
с помпой осторожнее - обслуживать её крайне неудобно (залезть в эту щель может только школьник). Я обклеил все бортовые и консольные рундуки изнутри противошумной изоляцией - шума стало меньше. Под крышку якорного - изоляцию от дверей, чтоб не брякало, цепь - тоже обмотать (я в трубу мягкую убрал)
и - не сЦать! не экономить газа на волне! :)
Дата: 25-08-09 20:11
Palex писал:
Точно также поступил. Ещё стекла надо проклеить. У меня они дребезжат.
А вот тут я бы не был столь категоричен. Я всёже на волне газ сбрасываю, если волна серьёзная. Очень неприятно и жестко бьёт.
Дата: 26-08-09 22:25
Спасибо, получил, но это не но это не совсем то что мне нужно это вроде каталога зап частей, а мне требуется просто книжица которая прилагается к мотору но только на русском языке.
Дата: 31-08-09 14:58
Вчера прошли ходовые испытания и обкатка....
Выявились некоторые минусы,а именно...
1( Дребежит дверца,боковое стекло,откидушки на передних сидениях.
2( Как то странно установлен мотор... при полностью поджатой ноге и быстром наборе скорости, имеет место подхват воздуха
3( Датчик трима показывает не четко.
Теперь немного о приятном...
1) Моторчик при первом пуске завёлся так, как будьто его только что заглушили
2) Лодку просто выстреливает из состояния покоя в состояние глиссер
3) Устойчивый глиссер начинается с 3600 об/мин при этом скорость около 33 км/ч
4) Крейсерские обороты 4400 об/мин соответствуют 50 км/ч (три седока,ребёнок,100 л бензы,доп моторчик и всякая мелоч на 20-30 кил)
5) Максималка тоже порадовала 64,6 км/ч при тойже загрузке и обороты 5800
В общем остался доволен, но немогу сказать что ВСЕМ.
Автор: Nightvoland (---.67.135.0)
Дата: 31-08-09 16:24
petrovich12005 писал:
> сидениях.
Стекла или герметиком, или просто что-то под них подсунуть. Я взял уплотнитель дверной и в нескольких местах просто его туда запихал. Стекла дреббезжать перестали. Ещё может дребезжать защелка дверцы на консоли, её просто можно открыть (защелку) и дребезга не будет.
Откидушки на передних сиденьях лечатся утеплителем для труб из вспененного полиэтилена (серые такие, на 1/2 дюйма вроде, точно не помню), после их одевания - тишина.
Ещё может греметь крышка носового рундука. Там фанера прям на металл ложится. Лечится проклейкой уплотнителем двкрным.
Такое было пару раз на родном 17-м винте, но при отжатой на 1 деление ноге или при старте с поворотом. Сейчас стоит винт неоригинал 19 шага. С ним нет такого эффекта.
Что вы имеете в виду?
> что заглушили
> глиссер
> кил)
> обороты 5800
Приятного больше и это главное. :) Получайте удовольствие.
Дата: 31-08-09 17:39
Спасибо за подробную консультацию всё так и сделаю. А по поводу...
Счас попробую изъясниться. Когда датчик показывает полное поджатие, то по факту мотор ещё можно поджимать, а когда мотор наоборот отжимаеш, то стрелка не доходит до верхнего края а останавливается где то на второй риске.
Спасибо так и буду поступать =)
Дата: 31-08-09 18:36
!!!!!!!!!!!!или в мануале найти.!!!!!!!!!!!!
Вот! ключевая фраза. Ну никак не могу найти мануал на этот мотор, имеется только на супостатском языке а я его читать отказываюсь=)
Автор: alex_pavlovsk (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-08-09 19:40
Ты ездишь на "хорошой" машине! Пользуешся "хорошими" вещами!
Даже подвесник у тебя "хороший"!!
Ну на хуа-хуа покупать светскую кастрюлю????
Хорошему человеку!!!!
Ну ни хуа не понимаю!?!?
Почему же ты тогда не купил АВМ??
Четыре АВМ!!!
Дата: 31-08-09 19:44
alex_pavlovsk писал:
А на ценничёк посмотрите и всё поймете. Много раз уже это всё обсуждалось.
Дата: 31-08-09 19:57
alex_pavlovsk я Вам все раскажу при личной встречи, причем лучше на ходу на этом самом катере.=))) под маленькую виски.
Дата: 01-09-09 00:21
Nightvoland писал:
> обсуждалось.
Да понятно, понятно..
А почему при покупке мотора на ценник не смотрел??
Вон цена Вихря или Бийска тоже приятная?!
Почему покупая "тягач" для лодки не купил Уазик.. цена тоже отличная!
Даже "лесапед" купил не "Дорожный", а ампортный...
Понимаю что это флуд!!
Но людей понять не могу.....
Как можно новую Сузуку 70 повесить на ...., а не Бустер!!
Автор: Игорь ims (---.skif.com.ua)
Дата: 01-09-09 00:34
Конечно флуд. О Сузе 70 речь и не шла...
Ты глянь в свой профиль, Аlex... На ЧТО ты повесил свою Ямаху, скажи, пожайлуста ? :-)))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 01-09-09 03:34
> Nightvoland писал:
> > обсуждалось.
> отличная!
Не надо на ценник смотреть!!!
Назовите Бустер (Сильвер, Корвет и т.д.) до 5.5 метров в котором комфортно ночуют двое взрослых + ребенок. Или, как однажды было, два взрослых и два ребенка.
По компоновке у В51Т в этом размере конкурентов нет. Для меня и моей семьи, конечно :)
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата: 01-09-09 14:01
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
Совершенно верно.
Разница между Сузой и Вихрем - пропасть непреодолимая как в цене так и в качестве.
Разница между В51Т и иномарками - небольшая речка в качестве и удобстве пользования, и море - в цене.
Нафига платить стоимость моря за небольшую речку.
Дата: 01-09-09 14:53
А кто нибудь устанавливал эхолот (точнее датчик эхолота) методом приклейки его на селикон ко дну вельбота????
ЗЫ В корпус стеклопластиковой лодки я ставил и все нормально работало а вот с дюральками дела не имел.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 01-09-09 16:04
Palex помница клеил , подскажет.
Дата: 01-09-09 18:16
У меня эхолот мобильный с датчиком на присоске. На пластике присоска держала отлично, на алюминии плохо. Посему сделал из деревянного бруска кронштейн для датчика. На одном конце датчик, на другом отверстие под болт. Болтом прикручиваю сию конструкцию к сливному отверстию рецесса. Очень удобно. И глаза не мазолит жадным ручкам, и об песок не снесешь на отдыхе. После рыбалки снимаю. Корректно показывает до 33-35 км/ч (опчему хз, разбираться не стал).
Дата: 02-09-09 14:57
Nightvoland Будь добр скажи что у тебя за эхолот.
Я до недавнего времени хотел только Хам 737(потому что был у меня такой и очень нравился) а тут впал в дипрессию по поводу того какой же всётаки эхолот взять.Дело в том что захотелось цветной и со встроенным GPS (причем цветной только из за картографии) Может подскажите что лучше выбрать???? Сам посмотрел гармины 420S,520S,525S но акромя 420S все стоит каких то конских денег.И ещё объясните неразумному в чем разница между картплоттером и навигатором + эхотолот.
Дата: 02-09-09 16:43
Картплоттер, КАЖИСЬ, работает с совсем другими картами, в другом формате по другим ценам что навигатор!!
Карты от навигатора не идут в картплоттер и наоборот!
Навигатор - универсальнее, что ли !!
Дата: 02-09-09 20:01
Выбор сделал следующий........
навигатор Garmin Nuvi 500 ( из за универсальности использованния на катере и квадрике) + Fishfinder 575
Завтра поеду куплю......... Но если выбор сделал не правильный отговорите плиз.
Автор: Nightvoland (80.234.68.---)
Дата: 02-09-09 21:02
Вот поэтому и я не стал экспериментировать внутри лодки, ибо положительных результатов нет практически.
Отправка отредактированного (02-09-09 21:04)
Дата: 02-09-09 22:43
> отговорите плиз.
Garmin Nuvi 500 у меня как твой Бустер 51 :)))))
Все хорошо, но чего-то нехватает!!
Сегодня я бы ВЗЯЛбы Garmin Nuvi 660!!!!!!
Автор: BEDA (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-09-09 03:15
На новых DF 70.80.90 ATL нет датчика тримма в привычном для нас виде (на моторе),он находится на разёме около уровня тримма (под консолью) прямоугольная коробочка чёрного цвета.Как он действует незнаю.Из приборов 520S очень хорош.
Отправка отредактированного (03-09-09 03:53)
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 03-09-09 03:28
Вклеили в этом году в К5М1 датчик Eagle FishEasy 245 DS. Все нормально, на любой скорости кажет глубину и профиль дна, вплоть до 60 км/ч (только рыбу на этой скорости не показывает, наверное не успевает отрабатывать). Ставили в пластиковую коробочку для разводки проводов, наполненную водой, так чтобы вблизи не было заклепок и иных элементов, способных вызвать возмущение потока.
Дата: 01-10-09 14:57
Ну вот, пробыл на воде почти неделю.Так сказать полный тест драйв 51-го ,маршрут был туристическо отдыхательный,и за 5 дней было не спешно пройдено 400 км.
о чем свидетельствуют показания навигатора.
PS К стати купил именно Garmin Nuvi 500
Отправка отредактированного (01-10-09 14:59)
Дата: 01-10-09 15:06
Да ещё видно какая была достигнута мксимальная скорость(полная загрузка переднего и заднего рундука+всякое лёгкое типа спальников ,палаток,и т.п. и т.д. всё заднее пространство + 2 человека 95кг и 110кг) Вот видно немножко загрузку на этой фотке....
Дата: 01-10-09 15:09
я обычно на ходу эхолот отключаю - всё одно не кажет. Возникли мысли сменить марку, может действительно взять 500?
А фото на ходу где? :)
Дата: 01-10-09 15:12
Вот так теперь выглядит прибоная панель после установки магнитолы,эхолота и навигатора.Конечно получилось много всего но в принципе не мешает.
Дата: 01-10-09 15:34
достойно! :)
листницы на корме нет - недостаток. Просто - как совет
Автор: Nightvoland (95.67.142.---)
Дата: 01-10-09 18:05
Palex писал:
> достойно! :)
Всё индивидуально. Кому недостаток, а кому и удобство, как мне. Залезаю и без неё, а вот стоять рыбачить мешалась бы, особенно заводская родная.
