 Московское время 16:24:18
 Владивостокское время 23:24:18
 Альтернатива пластику и аллюминию!
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-08-09 01:25
Булыжник булыжником, а плывет!
Отправка отредактированного (29-08-09 01:26)
 Re: Альтернатива пластику и аллюминию!
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-08-09 01:37
У фантомаса конкурент,ни набора,ни планширя,ни лонжеронов .
Дата:   29-08-09 01:41
Мужик, точно форум не читал, а то ему понасуляли бы и стрингеров и шпангоутов, и транец бы сделали см 10-15. :-)
Дата:   29-08-09 01:50
Врут они насчет пяти тонн,5тонн-5 кубов воды,лодку краном спускают на воду,осадка не больше 200мм.Килограмм 500 наверное.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   29-08-09 02:14
ну точно про 5 тонн загнули,... эх журАналисты - лиш-бы спи...ть для красного словца )))))
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   29-08-09 02:51
При толщине "обшивки" в среднем 3 см (из репортажа) вес указан вполне реально.
Дата:   29-08-09 02:59
Лодка ,длиной 5 метров,ширина дна и борта-пусть3 метра,15кв.метров,при 3 см ,объем -0.45 куб метра,плотность 2700кг на куб,следовательно,при таком огрублении площади(сужение в носу,корме) вес 1200кг.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-08-09 03:01
Ничего страшного. Аналогично делается из железобетона.
А вот как у этих мраморных ребят с непотопляемостью - большой вопрос. Номеров на бортах нет...
Вот тут сказано, что весит 400кг, что и видно.
Отправка отредактированного (29-08-09 03:04)
Автор: dimitriush (79.135.202.---)
Дата:   29-08-09 05:28
Господа, на этих двух ссылках две разные лодки... обратите внимание
Дата:   29-08-09 05:39
dimitriush
Почему?
В Северной столице спустят на воду первую и единственную в мире мраморную моторную лодку.
Дата:   29-08-09 06:05
а вы сравните 2 лодки...
в первой трое нормально себя чувствуют, а во второй он один ели помещается
Дата:   29-08-09 06:08
И лодка та же и мотор тот же. Ракурс съемки такой....
Дата:   29-08-09 06:14
Виктор Колпино писал:
> 2700кг на куб,
2700 гк/м3 это плотность дюралюминия. У мрамора такая же плотность?
Дата:   29-08-09 06:17
dimitriush писал:
> помещается
Точно.
Ну а мне думается - лодки " не вполне мраморные" . Есть такой материал - " искусственный камень" По сути - эпоксидка с мраморной крошкой. Порой по виду ( даж вблизи) не отличить от натурального камня.
Мало верится в возможность найти блоки мрамора такого размера на подобные " забавы".Да ещё и без трещин....
Дата:   29-08-09 06:47
Мрамор
Средняя плотность мраморов 2700-2800 кг/м3,предел прочности при сжатии от 40 до 170 МПа. Мраморы хорошо обрабатываются всеми видами инструмента.
Дата:   29-08-09 06:57
dimitriush, федот68( Калуга)
Вы считаете,что он к пятитонной лодке сделал четырехсоткилограммовый тузик? :-)))
Дата:   29-08-09 07:03
Нет там пяти тонн. Не то что собственного веса , а даже " полного" ( до перелива через борт) водоизмещения. Тем паче - ну не может предмет массой около пяти тон так раскачиваться от телодвижений одного человека ( когда пассажирка поудобнее устраивалась).
На " маленькой" лодке борта с опуском к носу. На "большой "- " классический" развал. ( седловидность) . Тем более на " маленькой" что-то борто-транцевых наделок из нержавейки не наблюдается....
Дата:   29-08-09 07:07
это две разные лодки... пусть будит "баркас тузик" :) и нет в ней 5000 кг....
вы послушайте этих журналистов, они вам много напоют...
Дата:   29-08-09 13:27
Ждем двигательиз гранита:)
Дата:   29-08-09 15:01
Вчера Питерские журналюги сказали что эту лодку сделали из куска весом 5тн, а лодка одна и таже.
Надо Ивану предложить чтоб послал ему предложение стать почетным членом форума мотолодочников и чоб прочел лекцию как делать лодки без набора, пусть и не глиссирующие.
Дата:   29-08-09 16:08
фантомас писал:
"Если на клетке с тигром написано "Лев" - не верь глазам своим". (С) .
Автор: falcon77 (77.91.71.---)
Дата:   29-08-09 16:47
Пластику альтернативы НЕТ! Особенно сантехническому.
Автор: ГС (---.rosnet.ru)
Дата:   31-08-09 21:50
Это конечно шутка, хотя и не 1 апреля. Но с другой стороны лет так 20-30 назад делали армоцементные яхты. Стальная сетка, стеклоткань и цемент. Дешево!
