| Московское время 08:18:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:08 |
Автор: Zander (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-08-09 04:11
Джонсон основной ПЛМ для войск НАТО.
Редуктор один из самых надежных и не убиваемых.
Автор: EVSERGEIC (79.133.140.---)
Дата: 29-08-09 04:20
аткатали лето
в прошлые выходные стала вылетать передача
разберёмся!
компресия 8кг
скорость 60 км при оборотах 5200 расход 22\24 л\ч
скорость 45 км при оборотах 3200 расход 15 л\ч
Автор: Ёжик (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-08-09 21:32
Всем большое спасибо!!! Вчера оплатили и винт забрали а в понедельник сам движетель заберём. Брали здесь Ссылка.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 31-08-09 05:56
Большая часть движков с 90гр. развалом проданных в Москве с 1997г (из тех судьбу которых я знаю) благополучно развалились.Вероятно поэтому их и сняли с производства. Успехов.
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 31-08-09 10:04
Угу...все прям взяли и развалились...а мне известен неразвалившийся ...может дефективный какой)))) До сей поры ходит, как уж его не мутузили бедолагу
Дата: 01-09-09 02:41
Покупатель, Александр Алексеевич что то путает реч идёт о рядной четвёрке Johnson BJ90PL4 Вес, кг 188
Диаметр х ход поршня, мм 83.8x88.9
Рабочий объем, см куб. 1.950
Номинальная мощность на гребном валу, кВт 67 кВт @ 5000 об/мин
Рабочий диапазон при полностью открытой заслонке 4500-5500об/мин
Передаточное число 2.59:1
Генератор переменного тока 54 А. по большому счёту это
SUZUKI DF 90 ATL
Мощность (л.с.)90
Тактность 4-х тактный
Вес (кг)189,0
Рабочий объём (куб. см)1950,0
Количество цилиндров 4
Максимальное число оборотов в минуту 5500
Мощность генератора 90А., а Александр Алексеевич имел в веду Johnson J90PL 60° V-4 / 1726 эл/запуск карб 152
Дата: 01-09-09 04:49
Прошу прощения, я думал речь идет о двухтактнике да еще и бу(как всегда на этом форуме). Данныйдвигатель весьма достоин, это по сути Suzuki.На ремонт привозят только редуктора от них,как и от других моторов, да и это вина владельцев.Единственно что не советую ставить стальные винты, т.к. с ними при наезде вылетает весь редуктор., а с алюминиевыми можно сохранить корпус и редуктор.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 01-09-09 21:28
а про 35-ку 2-х тактную,что можете сказать.Запчасти от Сузуки на него подходят?Предлогают за 1300 у.е.Б/у из Японии, год 98,черного цвета.
Автор: Валерий Артамонов (---.mv.ru)
Дата: 28-09-09 19:28
Приобрел по случаю Мотор Johnson 15 . Выпуска он 2000года , но продавец уверяет , что мотор был приобретен в Самаре у официального диллера в 2007 году. Может ли такое иметь место?Может кто-нибудь хотя бы визуально оценить состояние мотора ? И что это за зверь? Инструкции нет . Какое масло лить в редуктор и сколько? Можно ли бензин разводить 100:1 с маслом как пишут в инструкции на Меркури???
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата: 28-09-09 19:36
Можно, а можно подсолнечным разводить - тоже неплохо. Тока недолго проживет. А почему инструкция для мерка а мотор джоник ?
Дата: 28-09-09 21:05
Инструкцию для Мерка нашел в инете , а на Джонсон инструкции нет. Вот и спросил.А на Мерк ,писано , что 1:100 , а при коммерческом использовании 1:50 .Я ,в принципе , и не собирался масляное голодание ему устраивать.Меня интересует , чего ему в редуктор лить???
Автор: Алесандр Алесеевич (91.207.170.---)
Дата: 29-09-09 04:36
Сейчас подчищают все склады и стоки на западе, так что двигатель 2000г. может не работавшим ни часу. В редуктор льют масло для редукторов от любых импортных моторов. В крайнем случае- трансмиссионное масло не нижеSAE-90. для Джонсонов масло льют 1:50, кстати как и в Мерки.
Автор: L200 (80.70.107.---)
Дата: 29-09-09 04:42
Валерий Артамонов
Офицальный дистрибутор JOHNSON компания РОСАН находится она в Питере.На сайте можно найти список дилера в любом регионе.
Как владелец мотора JOHNSON можно сказать что глядя на оклейку крышки мотора похоже на правду.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 29-09-09 04:54
Валерий Артамонов писал:
> Внешний вид мотора.
Только что продал свой ))
Выглядит так же, только цвет серый металлик, внутренности тоже похожи.
99 год выпуска. Масло лить строго 1:50 (по инструкции).
Бензин - от 69 до 98, только солярку не лей.
Винт с виду такой же, кажется штатный.
