 Московское время 20:51:35
 Владивостокское время 03:51:35
 Зазвенел Mercury M30M
Автор: Denval (---.astranet.ru)
Дата:   28-08-09 07:16
Приобрел Mercury M30M. Покатался часа 4 в общей сложности. Обкатку проводил по всем правилам. Крайних 2 выезда заметил странный звук. В момент запуска (ручной) слышен металический дребезг, подзинкивание. Непонятно от куда. Потом при переводе на малые обороты и до выхода на на полный газ лязга нет. Ближе к полному- снова появляется. Вода охлаждающяя течет. Никуда не влетал. Что это за звук? Сигнализация перегрева? (А есть ли она на этой модели?) Или что то полетело? Масло в редукторе мало? Я полный профан в устройстве, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
 Re: Зазвенел Mercury M30M
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата:   28-08-09 12:46
Если брал у дилера, вези на ТО и говори все им. Должны взять на гарантию.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   28-08-09 13:25
Как одна из версий.
Открутите от блока механизм ручного запуска (это то, куда прячется шмыргалка) - 2 винта под отвертку и 2 болта на 8, переверните его и проверьте наличие пружины у кулачка, который прижимается под действием центробежной силы к маховику в процессе запуска. Все остальное время пружинка должна прижимать кулачок к центру, чтобы не было его зацепления с маховиком.
На моем моторе эта пружинка, точнее их там 2, чудесным образом исчезла, а вторая дала клина. В итоге на малых оборотах посторонних звуков почти нет, а на средних и выше появляется типа нечастого (раз в 2-5 секунд) похожего на металлическое позвякивание (незакрепленный кулачок просто болтается в механизме запуска и иногда задевает за крутящийся маховик).
Это моё без пружинок:
Отправка отредактированного (28-08-09 13:30)
Автор: kokerman (---.ru)
Дата:   28-08-09 19:24
У меня тоже дзинькает при запуске, скоро на ТО повезу, спрошу.
Ещё звенят крутилки струбцины, проверь.
Отправка отредактированного (28-08-09 19:28)
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   28-08-09 20:02
У меня дребезжал крючок на застежке колпака спереди. Подтянул заклепки - звон пропал. Причину надо внимательно поискать во внешнем оснащении мотора, а если не удасться найти, то везти в сервис.
Автор: Simbat (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   29-08-09 01:57
Меркури 30М - у меня тоже звон, но только при заводке в конце - когда резко дергаешь. При работе все нормально. Были завышены холостые, но на тех. осмотре после обкатки все поправили. Если пустой едешь то может мотор на максималке громко звинеть (перекручивает), но это совсем другое.
Автор: Сергей Сибирь (84.22.140.---)
Дата:   29-08-09 13:26
Был мерк-25-пружинки в ручном стартере перемолотило в хлам, звенело-ужас, думал мотору кранты!!!
У дилера, конечно, не оказалось, но за купюру дали с мотора, который находился в ремонте и из обыновенной пружины, предварительно выпрямив ее знакомый умелец за 50руб нагнул мне их с запасом. Мотор у нового хозяина 3 года-вопросов не возникало
Дата:   31-08-09 13:50
Сергей Сибирь писал:
> возникало
А не осталось фотки ручного стартера с заводскими пружинками? а то мои точно также разлетелись... там одной спиральной мало будет (как на моем рисунке)?
Дата:   31-08-09 18:00
Не осталось фото, не догадался.
Дата:   09-10-09 07:49
Вскрытие показало вот такую, козалось бы, пустяковую неисправность... . Из-за растяжения железной хреновинки пластмассовая хренулинка колошматила по корпусу. Наверное разлетелась бы к чертям чуть погодя.
Дата:   09-10-09 07:52
Вот по ентому корпусу. Неисправность была устранена сгибом дуги и закалкой зажигалкой с маканием в ведро с водой. В бочке погоняли у диллера, вроде не звенит пока. ))
Дата:   09-10-09 13:00
Лёгким испугом отделался! Пока целые железки сделай в запас
Дата:   09-10-09 15:57
может еще цеплять блокировка стартера при включенной передаче (управляеится проволочной тягой)
Автор: SR (---.33.104.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   09-10-09 20:23
Мотор ТОХ М40С, тоже звенело, звук достал, мотору 34 моточаса.
Смотрите чем это закончилось. На предыдущих фото видно откудова детали, а дальше только догадываться как так получилось?
Отправка отредактированного (09-10-09 20:28)
Дата:   09-10-09 20:24
2
Дата:   09-10-09 20:26
Число на фото не правильное фотик клин поймал на самом деле 04.10.2009.
4
