 Московское время 00:51:09
 Владивостокское время 07:51:09
 Перемещение титана 440
Автор: serj921 (---.49.62.92.nienschanz.ru)
Дата:   26-08-09 18:08
Собрался прикупить себе титан 440 с транцевыми колесами, но возник один вопрос, реально ли иногда одному перетаскивать такую тушу до воды - с воды... надеюсь на скорые ответы....
 Re: Перемещение титана 440
Автор: KostyaFed (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-09 19:18
Вполне реально, но требует определенный усилий, если песок или глина, придется снимать мотор не выкатывая лодку на берег до конца, тоесть вытаскиваете ее на три четверти, потом подкатываете тележку для мотора в воду, снимаете двигатель и выкатываете его на тележке к машине, потом выкатаваете лодку наберег. Если вдрег у вас бетонный слип или мелкий гравий, то снимать движок можно уже на берегу, тоесть сил вытащить лодку с двагателем хватит.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   26-08-09 19:31
Раньше эксплуатировал лодку Комбат 335 (65 кг) и М15 (35кг), без колес. Несколько раз приходилось в одиночку - тяжело но можно, вне зависимости от рельефа берега. Теперь лодка Штурман 420 (93 кг.) и Я25 (53) с транцевыми колесами. В одиночку не пробовал и не собираюсь. Вес явно не для одного человека. Катить лодку с мотором в одиночку можно только по твердому грунту и относительно ровной поверхности, из четырех выездов в этом году колеса пригодились только раз, в остальных случаях (обрывистый, заиленный берег) перенос лодки и мотора вручную, т.к. даже вдвоем затащить лодку на не очень крутой, но покрытый галькой берег не получилось. Так что в одиночку таскать такие веса ну его нафиг, хотя когда покупал думал, что разницу сильно не почуствую.
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата:   26-08-09 19:40
serj921 писал:
Вполне реально и даже значительно большие лодки.
Например, как на фото. На транце была ХОНДА 40.
Патентованные колеса и, главное, чтобы были правильно установлены.
Дата:   26-08-09 19:41
Не приклеил....
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата:   26-08-09 20:09
у меня такая лодка - в воду и из воды только на прицепе..
Автор: VA Piter (195.189.80.---)
Дата:   27-08-09 03:35
Ссылка. - здесь поднимают Посейдон 520 на правильных!!! колесах
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-08-09 03:58
serj921
Одному эту лодку в воду спустить можно, а вытащить даже без мотора по песку или грязи не получится. Моя лодка с мотором вместе весит на 10 кг больше Т440 пустого, вытаскивать на подьем нужно вдвоем.
VA Piter
Володя, привет.
На твоем видео выкатывают лодку вдвоем и по бетонным плитам.
Автор: салага (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-08-09 04:14
Одному не реально ни при каких условиях если мотор на транце.
Дата:   27-08-09 06:22
almai писал:
> VA Piter
> Володя, привет.
Леша, добрый вечер.
В Кварцитном я пробовал по более крутотому слипу Посейдона 520 полным троллинговым "фаршем", консолью и с рыбшмотками троих. Тяжеловато, конечно, но осилил. На носовой ручке усилие под 50 кг.
салага, когда мотор на транце, как раз легче. Патентованные колеса так устроены, что мотор в этом случае играет роль противовеса.
Дата:   27-08-09 06:35
У меня стоят ваши колёса,разговор не о том что-бы поднять лодку за нос , а о том что-бы её перемещать в таком положении.
Автор: b58 (---.112.30.153.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-08-09 06:53
serj921
В одного - будет очччень тяжело, спустить еще возможно, а вот поднять... если по неподготовленному слипу - практически невозможно. 100кг еще можно осилить одному, больше - нет.
VA Piter
По поводу "патентованности" читаем хотя бы тут http://velhod.ru/good-inform/articles/articles-hand-made/transport_boat.html
Дата:   27-08-09 06:56
салага, если речь идет о перемещении на 10-20 метров, то проблем особых нет. То есть , вытащить из воды недалеко для разборки.
Приятель, уже за 60 лет, возит Титана 440 с Хондой 30 консольного до гаража 150 метров, но вдвоем с сыном. Сбор на рыбалку - максимум 10 минут.
Если о 200-500 - одному, никто не спорит...
Нужно просто более четко обозначить условия, в которых будет происходить сие действие...
Дата:   27-08-09 06:59
b58 писал:
> VA Piter
Если завтра покажу патент, шляпу есть будешь?
Или уже традиционная вечерняя безответсвенная болтовня началась?
Или нужно Велходу хороший иск, за нарушение патентного права РФ?
Отправка отредактированного (27-08-09 07:00)
Дата:   27-08-09 07:12
VA Piter
Я этот патент видел за долго до того, как вас устроил работать в Посейдон. И высказывал свое мнение по этому вопросу директору компании. Так что не считайте себя умнее других и займитесь своими прямыми обязанностями - чисткой ляпов на сайте. Ваш коммерчиский пообщал мне ваш труп на воротах компании...
 Огромное спасибо за ответы!!!
Автор: serj921 (---.112.23.10.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-08-09 07:43
Таскать мне от машины до воды метров 20, несильно вниз по гравию (типа слип отсыпали), теперь надо успеть перехватить 440й до окончания сезонной скидки в посейдоне... хочу до закрытия сезона обкатать корабль.
ЗУ а под мерком 5 он перемещаться сможет???
 Re: Огромное спасибо за ответы!!!
Дата:   27-08-09 07:50
serj921
Под пятеркой... почему бы нет? Вполне нормальный резервный мотор на такую лодку. Не успел... но звони, если что...
Дата:   27-08-09 18:21
serj921, под Меркури 5 Титан-440 идет примерно 11-14 км/час, в зависимости от загрузки и ветра /не штормового/.
Автор: крот (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата:   29-08-09 07:18
Если с пятёркой на транце, то при наличии нормальных колёс в одно лицо эта лодка катается запросто. И из воды с учётом уклона спокойно вытащишь. А 20 метров вообще пустяк.
