| Московское время 15:18:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:18:44 |
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-09 17:25
Всегда были проблемы с окраской и вот опять.
Стал покрывать лодку лакм ПФ-231,кисточка-полосы,попробовал валиком(велюр)-после прокатки миллион маленьких пузырей,хоть быстро кати,хоть медленно.Вышел из положения,прогладив кистью,все пузыри исчезли.Почему пузыри,может лак разбавить?Попробовал сразу кистью-вообще все полосами,слой какой-то толстый и не растереть.Раньше красил кистью и не задумывался.Лак только что из магазина,загустеть не должен был,может такой сделали?
Как вообще определить небходимую густоту под кисть,под валик?
С пульвиком связываться не хочется.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 26-08-09 17:59
Ага, вот я тоже реактивный грунт принес с магазина, а внутри сгустки, которые так и не смог размешать.
Растворитель ксилол, сольвент, уайт спирит, или их смесь.
Вязкость 40-70сек, те и должен быть густым. В 2000г двери в квартиру себе им красил с пистолета, Не разбавлял, наскоко помню.
Двери стоят до сих пор, лак не отваливается, не трескается.
А красить в одной руке валик, в другой кисть - распространенный прием, позволяющий добиться хороших результатов.
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 26-08-09 18:01
Разбавляй краску растворителем, желательно долгим.
Тогда краска должна растекаться не успев застынуть
Дата: 26-08-09 18:28
Арх писал:
Женя,привет!
Этот лак и так сохнет 1,5 суток, но растекается без растворителя он хреново. А много его добавлять нельзя, не высохнет.
Но 231 действительно для внутрянки, я б таким не стал красить.
А если еще и дерево плохо подготовлено(плохая адгезия), может отслаиваться.
Ну вобчем, мебельный лак, этим все сказано.
Дата: 26-08-09 18:37
Виктор.
Полиуретановый 2к. Супер. Теперь его нет в лобазах - все евростандарт, экологи, мать их.... Заказать не удалось..... Как альтернатива - просто полиуретановый, например - паркетный.
Туккурила имеет в линейке спецом яхтенный лак, но для выше ватерлинии.
Вязкость - бадяжить. До приемлемого. Пузырики еще не все. Еще пыль сядет. "Стекла" добиться тяжело. Поливаю водой все помещение перед покраской.
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 26-08-09 18:53
Разброс у современных лакокрасок по качеству очень велик.Сталкивался с эмалью одного производителя, 2 банки из одной партии, одна не блестела совершенно, но быстро сохла, а вторая, как наполовину с лаком, но сохла неделю. Для каждого конкретного случая надо подбирать густоту, качество покрытия кистью очень зависит от кисти, от температуры поверхности и окр. воздуха. В начале лета красил лодку, на улице, кистью, краска была ПФ-115, удовлетворительное качество получалось только 1-2 часа рано утром и столько же вечером, ближе к закату, по жаре краска тянется за кистью, получается фигня, разводишь жиже-потеки.
Дата: 26-08-09 19:14
Для внутренних работ -смущает,но две лодки покрыты,первой 12 лет,все в норме.На сайте ТЕКС нашел лак для наружных работ,в магазине пока не нашел.
ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ "Люкс"
Износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для отделки изделий из древесины внутри и снаружи помещений, покрытия паркетных и деревянных полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Кроме пыли еще и мошки-самоубийцы.Зеркала не надо,лаком покрываю для водостойкости и твердости.
Вообще-то не мебельный,а для паркета.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-08-09 20:53
Виктор, привет! Влезу в Твою ветку... Нагло! :))
Мне кажется, что нужно его разбавить слегка. Каким-нибудь ядреным растворителем. "По-летучее" какой-нибудь нужно. Лак растекаться будет, по сле нанесения кистью, а растворитель на воздухе испаряться быстро будет - подътеков быть не должно.
Я б так попробывал...
Еще вопрос у меня: сколько литров краски ушло на корпус? Сколько слоев?
Снаружи только.
Дата: 26-08-09 21:21
Два слоя,не больше литра,красил валиком,кистью ушло бы больше.
Нашел лак "Люкс",в два с лишним раза дороже ПФ-231,попробую.
770 руб за три литра.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 26-08-09 23:42
Скоро год как осваиваю краскопульт (купил компрессор). Лак как ни странно наносить краскопультом гораздо легче краски - нет ни потеков, ни непрокрасов. Или их просто не видно? С кистями для видовых деталей завязал - мало того, что полосы, так еще щетина сыпется, падла.
Дата: 27-08-09 03:23
Купил ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ "Люкс",ООО"Тиккурилла",фирма ТЕКС. 3 литра стоят 751р,но скидка 14 %,в итоге 646 руб.
Там же стоял Уника Супер для лодок, Тиккурилла,уретаново-алкидный .Может их из одной бочки наливают?И ведерки одинаковые.Буду пробовать.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 27-08-09 03:43
"Уника Супер для лодок, Тиккурилла,уретаново-алкидный " - я красил этим лаком обе последние лодки. А раньше другие. Держится хорошо, только первую неделю не желательно нагружать, может сковырнуться. Покупал по около 1200, кг за три, а может за 2,7, не помню. Там инструкция есть, чтоб Уайт-спиритом первый слой разбавлять 30%. Бухнул %40, думал чтоб пожижи. Покрашу, посижу, бамбук покурю, смотрю все сухо, еще раз покрашу, опять бамбук покурю, опять все сухо, на четвертом разе надоело курить, ушел. Утром все сухое, больше не стал разводить, покрасил прямо из банки, слой получился как будто полированный.
Дата: 27-08-09 04:07
У нас тоже,1200 за 2.8 кг.
Один алкидно-уретановый,другой уретаново-алкидный,какая нах разница,посмотрим,меня и ПФ-231 устраивал. После трех слоев олифы,впитывается на "Ура".
Отправка отредактированного (27-08-09 04:10)
Дата: 27-08-09 04:15
Может кому пригодится:
Область применения: износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для отделки изделий из древесины внутри и снаружи помещений, покрытия паркетных и деревянных полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой. После высыхания лак образует прозрачную однородную пленку, стойкую к истиранию, воздействию воды и бытовых моющих средств.
Подготовка поверхности: покрываемая поверхность должна быть сухой, хорошо отциклёванной, отшлифованной, очищенной от пыли, жира, масла, мастики и других загрязнений.
Ранее лакированные поверхности очистить и отшлифовать до матового состояния, пыль удалить и обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки совместимости старого и нового покрытия.
Способ применения: перед применением лак необходимо тщательно перемешать. Новые деревянные поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя.
Ранее лакированные поверхности, при совместимости старого и нового покрытия, покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя, предварительно загрунтовав открытые деревянные поверхности.
Межслойную шлифовку производить при необходимости.
Лакировку производить при температуре не ниже + 5°С.
Температура лака при нанесении должна быть не менее +15°С.
Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на покрываемую лаком поверхность.
Внимание! В состав алкидно-уретановых лаков класса «Люкс» полуматового и матового входит добавка, оседающая на дне банки с течением времени и образующая рыхлый осадок. В связи с этим, перед применением лак необходимо тщательно перемешать с целью распределения осевшей матирующей добавки и получения равномерного по степени блеска покрытия.
Лак перемешивать не менее:
2-х минут для объема тары 1 литр,
3-4-х минут для объема тары 3 литра,
5-ти минут для объема тары 10 литров.
В процессе нанесения лак необходимо дополнительно перемешивать через каждые 30-40 минут. Время перемешивания зависит от количества оставшегося в таре лака.
Рекомендуемый инструмент: специальные кисти или аппликаторы для лаков.
Очистка инструмента: после окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.
Расход на однослойное покрытие: 10-13 м2/л, в зависимости от состояния и типа поверхности.
Время высыхания: при t (+20+2)0С и относительной влажности воздуха (65+5)%:
от пыли - 2 часа,
между слоями - 8 часов,
поверхность готова к эксплуатации (можно ходить в мягкой обуви) – 24 часа;
-окончательное отвердевание (можно ставить мебель и стелить ковры) – 7 дней.
При понижении температуры до (+10-15)°С время высыхания лака увеличивается в 2-3 раза.
Не применять для чистки поверхности щетки и абразивные средства. Для избежания повреждения поверхности на ножки столов и стульев рекомендуется приклеить фетр.
Хранение и транспортировка: транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +50С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности: избегать попадания в глаза, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом месте.
Срок годности: глянцевый 2 года.
Срок годности: матовый, полуматовый 1 год.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Связующая основа алкидно-уретановый лак
Массовая доля нелетучих веществ
глянцевый 40-50%
полуматовый, матовый 42-52%
Плотность 0,8-0,9 г/куб.см
Блеск (БФО-1, 60°)
глянцевый 70%
полуматовый 22-32%
матовый 6-13%
Дата: 27-08-09 14:11
Виктор, щас вопрос глупый задам! :)
Ты пытаешься лаком покрывать уже покрашенный ПФ-115 корпус? Или че-то другое?
Запутался я чево-то... :)
Дата: 27-08-09 15:36
"..на дне банки .... рыхлый осадок.... лак необходимо тщательно перемешать.."
-э-хе-хе... в том и прикол. Это опилки уретана. Как кокос в баунти - видели в баунти кококс? :)
Старый добрый 2к соединялся в единую полимерную пленку, издавая при этом невыносимую вонь. Прочность сравнима со стеклом (пара полов стоит 15 лет - топчем, не стопчем, еще стока простоит).
В прайс листах производителей он есть, да привезти - не получается....
Дата: 27-08-09 17:23
Белый Дом
Именно так,поверх краски два-три слоя лака,у лака водопроницаемость раза в три меньше,твердость намного выше.
Петр
Рыхлый слой на дне только у матового и полуматового,у них и срок хранения год,а не два,какая-то хрень там добавлена,чтобы не блестело.
2к никогда не пользовался,это не то же самое,что Химохард-лак с отвердителем,отвердитель очень похож на соляную кислоту,встает,как стекло? У меня батя после лакировки пола попал в больницу,как после газовой атаки.
Отправка отредактированного (27-08-09 17:29)
Дата: 27-08-09 19:39
"какая-то хрень там добавлена,чтобы не блестело."
- возможно и так. 2к - достать не можем, не стоит и уповать. Я работал, на сквознячке, торкает, но ничо :)
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата: 28-08-09 06:43
Виктор.
Привет.
Обязательно нужен растворитель.
Техника нанесения алкидки примерно такая
Парни верно написали про разглаживание кистью, изничтожая пузыри.
Кисть из лобка австралийской кенгуру - не нужна.
Удачи
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 28-08-09 07:04
До этого я сам сразу дошел (кисть), вот растворитель добавлять побоялся, краска и лак плохо растекались, теперь уже поздно, краска вышла пупырышками, небольшими,лаком красил кистью-продольные полоски. Я не раз писал, с окраской у меня всегда были проблемы, да и хрен с ней, не промокает и ладно, меньше буду переживать, вытаскивая по камням.
А мужик красиво работает! Интересно,он сухой кистью разглаживает,может с растворителем? Буду считать это своей " Ахиллесовой пятой ". Наверное попробую добавить в следующий слой лака уайт-спирита.Интересно,пористость от этого не повышается?
Дата: 28-08-09 14:05
По моему, он куда макнул большую кисть. Но в краске она не была. Наеврно в растворитель, все же...
Дата: 29-08-09 00:45
Пробовал сегодня лачить,как тот мужик красил,полный пипец,добавил 10 % уайт-спирита.Нанес валиком на одну половину днища,как в кино,вдоль,поперек,снова вдоль,прогладил кистью вдоль,стал поперек-за кистью тянутся сопли,какие-то капли,не знаю откуда,как шарики,миллиметра3-4.ПАНИКА ! Хватаю кисть,и жидким лаком поверх всего,немного разровнял,пошли потеки,растирал,ровнял,всячески изгалялся,вроде подровнял.
Дальше,вторую половину и борта тупо покрыл кистью-вышло лучше.
Ну не судьба !
Отправка отредактированного (29-08-09 00:46)
Дата: 29-08-09 02:07
Ну и отлично.
В следующий раз бери профильную краску. Получится 99%
В фильме, это International Top lack.
Удачи
