 Московское время 13:36:42
 Владивостокское время 20:36:42
 Трим на на Сузуки 140(+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   24-08-09 17:33
DT-140
Поменял уплотнения и сальники..
Не могу прокачать
Сдается мне, что при откручивании клапана ручного режима (Manual Valve) для сливания эмульсии (вода в АТФ попала), что то я потерял...
Кто нибудь скажет, что там должно быть кроме болта с тремя резиновыми уплотнениями? Может пружинка какая с шариком...
Трим старого образца - силовой блок (мотор с насосом) крепится сбоку к двигателю....
 Re: Трим на на Сузуки 140(+)
Дата:   25-08-09 04:27
Неужели ни у кого нет книжки по 2Т сузукам?????? :(((((((((((((((((((((
Отправка отредактированного (25-08-09 04:28)
Автор: Zloalex (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-08-09 04:57
http://store.brownspoint.com/dt140/fig039-1408601.asp
Твой мотор?
Дата:   25-08-09 05:15
Мой..
Меня интересует состав клапана в позиции 5 - на мой взгляд это и есть клапан M-Valve..
Из чего состоит?
Дата:   26-08-09 07:33
и опять тишина
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-08-09 10:39
Anry666 писал:
> и опять тишина
А не надо удивляться.
Давно снятый с производства, ныне редко у кого живой мотор.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   26-08-09 10:40
Anry666 писал:
> DT-140
> Не могу прокачать
> то я потерял...
Если имеется в виду Manual Release Valve, там так и должно быть... пружинка с шариком.
Я предупреждал: осторожней с шариками :)
Дата:   26-08-09 10:52
Этот узел не претерпел особых изменений и в серии DF.
Там все то же самое, только эл.мотор сверху.
Просто не каждый рискнет без книжки разбирать РТТ - там этих шариков, ну просто завались! :)
Дата:   26-08-09 15:11
Ура, спасибо..
Ты говорил про шарики в поршне :)
Их я сохранил :)... Спасибо, кстати.. Низачто не подумал бы про них...
Но вот про шарик в клапане - ты не предупредил :))))))
Надо попробовать подобрать теперь
Спасибо огромное...
Я предполагал, что там шарик с пружиной, но и оставался вариант с клапаночком в виде гвоздика...
Придется попробовать что нить на шару туда вставить... Размеров конечно нет ни у кого :)))))))))))))
Дата:   26-08-09 15:14
> Anry666 писал:
> > и опять тишина
Т.е. я антиквар?:)))
Дата:   26-08-09 17:09
Эх, кто б еще подсказал диаметр шарика и размер пружинки :)
Дата:   26-08-09 19:40
Будете смеяться, но сегодня приехали на лодочную - вода ушла...
и лежал эти потерявшиеся запчастюльки!!!!!
Два резиновых полусферических клапана и шайба между ними ставится
так что нет там шариков с пружинками...
Щас попробуем запустить! :))
Чудо какое то!
Дата:   26-08-09 20:00
Заработал трим, все..
Всем спасибо :))
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   26-08-09 20:44
у меня на DF140 нужно промыть гидравлику трима (воздух, грязь в жиже). Подскажите. плз, технологию.
Снимаем анод, откручиваем болт, а что дальше?
Дата:   26-08-09 21:19
У меня ДТ-140.. Стаааарый.... Насос отдельно стоит... Как у вас - не знаю...
Открутить наверное клапан ручной, аккуратно, не потерять внутренности, затем покачать руками мотор - жижа выльется...
Потом залить жижу, еще покачать, и так пока чистая не пойдет...
Затем закрыть клапан, налить жижу, пару раз качнуть, проверить уровень, долить жижу до уровня и все..
ИМХО...
Не претендую на правильность, т.к. внешне система совсем другая
Дата:   26-08-09 21:47
Anry666 писал:
> - не знаю...
> ИМХО...
может я чего не понимаю, но мне кажется что при заливке жижи сверху не избежать воздушных пробок. Я думал что есть какая-то приспособа или метода для закачивания жижи снизу. ???
Дата:   27-08-09 00:16
Прокачается воздух
