 Московское время 09:00:54
 Владивостокское время 16:00:54
 Вельбот-42 плюс Мерк-25
Автор: Bik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-08-09 02:23
Владельцы Вельботов подскажите будет ли оптимален мой комплект в румпельном исполнении. Эксплуатировать планирую на нижней Волге и вокруг московской области.
 Re: Вельбот-42 плюс Мерк-25
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   22-08-09 08:29
Поставил консоль, мотор YAMAHA F20, винт SOLAS 9 1/4 * 11, в одно лицо в 100 кг, +хабар 50кг. = 45-47км/час. + семья (примерно 160кг) = 38-40 км/час.
Для румпельного 25 многовато. ИМХО.
Дата:   22-08-09 15:45
Есть тест-драйвная лодка В-42.
Мотор на ней Т18 румпельный.
(Есть сомнения, что адеватно оцениваешь свои водительские навыки.)
Дата:   22-08-09 17:18
дядя Вася
саша ст
Дело в том, что мотор у меня уже есть, просто под него хочу купить лодку.
25-Мерк. я сейчас использую с казанкой-2м (с булями) для меня в этом комплекте ничего экстремального нет,скорость по GPS с двумя седоками 51 км.ч.
Дата:   22-08-09 19:27
42-й не вариант.
под румпель - это скорее подойдет 47-Й(джонбот)
но надо делать спец.транец 380.
будет слегка угрёбишно...
Завтра еду на Великое(Тверская. губ. напротив Конаково вверх по Сози) Можно пересечься.
тел 8916 679 45 87 но вверху речки не берет.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-08-09 01:15
дядя Вася писал:
> 42-й не вариант.
А почему 42-й не вариант?
Дата:   23-08-09 01:19
саша ст писал:
Как ведет себя В-42 под нагрузкой 3-4 чел. не опасно? Как держит волну, сильно ли бьет? Лодка сильно валкая? Если можно в сравнении.
Дата:   23-08-09 22:26
В этом году отдыхал на нижней Волге, видел на базе Успех Вельботы-42 под Тох-18, впечатления о том что 18 л/с это предельная мощность для этой лодки не сложилось. Поэтому мне кажется что с 2-х тактной 25-ой экстрима не будет.
Дата:   25-08-09 00:45
смотря для каких целей.
1.если для" максималки и поиска себе нажопуприключений" - есть специальные лодки (с обшивкой 1.5мм и не больше 3.5м)
2. если для дела...... то лучше иметь запас по остойчивости и "мореходности"
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   25-08-09 02:06
дядя Вася
саша ст
что то верится с трудом. Имеется в виду казанка-м которая метла? И на ней идёте вдвоём на 430 кубовом моторе 51 км/ч? А винт какой? у 2-их знакомых суза 30 и яма 30. там по 500 кубов. Но скорость около 50(чуть меньше по жпс) и то под одним челом по гладкому заливу.
Дата:   25-08-09 02:26
keparik
У меня мерк-25 Бельгиец,а в нём даже не 430 кубиков,а 400 кубиков. Винт стоит штатный(параметры не помню),скорость замеряли несколько раз по GPS. Ответ может кроится в том что я этот мотор покупал в клубе Велход после гонок в Питере в которых участвовал этот мотор,может в нём что то довели до ума (это как предположение),а так тема не о моторе,а о сочетании этого мотора и лодки Вельбот.
Если кого раздражает моя максималка,то пусть она будет не 51 а 45 км.ч. Спорить на эту тему нет желания.
Дата:   25-08-09 02:57
максималка - совсем не" раздражает".
удручает..... тяга к суициду.
ну и если это "бельгиец" - то он снят с производства, и к нему хрен чего найдешь.
чего за него так "держаться"?
Дата:   25-08-09 03:19
дядя Вася
а вы покупаете моторы, что бы их чинить? Лично моё мнение такое -сломалось - продай за сколько возьмут и купи новый. Ремонт встаёт почти как б/у мотор в хорошем состоянии. И смысл?
п.с. Имею в виду небольшие подвесники и не стационары.
Автор: Denis. (---.well-com.net)
Дата:   25-08-09 03:25
не знаю как на Нижней Волге, а на Ладоге этот 42й Вельбот меня совершенно не впечатлил. По волне едешь - такое ощущение будто на канате балансируешь, он то в одну сторону завалится, то в другую.
Я бы его в жизни не купил бы.
PPS под Т-18 вдвоем он идет 40кмч.
Дата:   25-08-09 03:58
а мне недавно один мальчик сказал -"хочу лодку с 250-сильным мотором".
на вапрос - анахуа?
Ответил -" У меня мотоцикл с 200-сильным мотором"
Автор: Doumat69 (89.20.15.---)
Дата:   25-08-09 06:13
Врёт мальчик этот.....разве есть такие серийные моцы?
Автор: Сергей МО (---.vps.agava.net)
Дата:   25-08-09 06:41
Ямаха R-1 у нас тут купил один.. правда у него вроде как побольше двухсот
Автор: Сват (93.190.105.---)
Дата:   25-08-09 14:26
Привет всем.
В этом году взял себе Вельбот-42 под Т-18. Сделал пару выездов, чувствую, что под большой загрузкой тяжеловато (245-260кг.). Поставил Ямаху -25. Теперь всё в порядке.
В одно тело 100кг.+бензин и вещи 50-70кг. Без напряга 45-50км. Ради интереса разгонял на легке до 57км. На румпеле очень послушная, не рыскает. Стоя спиннингуем вдвоём без проблем. Использую на Оби, для этой речки нормально. В глис без кобры. Волну проходит мягонько, без проблем. Короче дифирамбы не буду ей напевать Но лодка отличная для своего класса. И двадцать пятка на ней не лишняя движка.
Дата:   25-08-09 14:56
Для хождения в Ладогу на такой лодке - надо обратится в ЖЭК для получения "Ордена Мужества", с приложением ввиде радиобуя - привязывать его к ноге, для минимизации расходов на поиск тела.
Дата:   25-08-09 14:59
Впечатления - к протоколу не приложишь.
Вот картинка для теста на "сообразительность" - на какой лодке с 25 мотором будет комфортнее - стрелять, ставить сети, перевозить бесформенные пьные тела итд. Вариантов ответа - 3.
Дата:   25-08-09 16:56
у знакомого в 42 под румпелем под м30 2т. скорости не меряли, а фото на ходу не выкладывается у меня в этот форум. наша рыбинспекция ходила под м30 2т на вельботе 36 ( всегда вдвоем) а этот днепр у верховий киевского водохранилдища. имхо на в36 м30 много, а в36 с х20 встречаю почти на каждой рыбалке. так что 25 и в42 практически оптимал
Дата:   25-08-09 19:29
во отморозки у вас инспектора))) у нас на московском море сергеев на гладиусе с полурубкой со 115 хондой носится.
Дата:   26-08-09 01:54
"Впечатления - к протоколу не приложишь.
Вот картинка для теста на "сообразительность" - на какой лодке с 25 мотором будет комфортнее - стрелять, ставить сети, перевозить бесформенные пьные тела итд. Вариантов ответа - 3."
И еще вопрос для этого теста - какая лодка более менее правильно развесованная на телеге, с мотором на транце войдет в стандартный гараж. Вариантов ответа - 2.
Понимаю, продавать надо но тема то про Петра а не про Ивана.
Отправка отредактированного (26-08-09 01:57)
Дата:   26-08-09 03:45
варинтов 2 - или лодка красиво входит в гараж, и еще можно поставить столик, для " обсуждений мореходности",
или иметь нормальную лодку на Воде, на которой можно несцать встать в полный рост и встать на борт(чтобы посцать в том числе).
Еще есть статистика МЧС - сколько трупов ежегодно приносит безмозглое лодкомоторничесво, в основном - придурковатое "творчество масс" по тюнингу , укреплянию транцев, установка запределных моторов итд.
Дата:   26-08-09 04:23
То есть г-да Чупайло безмозглые лодкомоторники? Разработали и сделали лодку с плохой мореходностью, в которой страшно встать в полный рост?
Дата:   26-08-09 04:49
не надо путать мужской половой орган с мужским же, безымянным пальцем левой руки.
1.мореходность лодки - определяется её размерами
2 предельно допустимымые значения грузоподьмности и мощности двигателя - не являются обязательными и тем боле - комфортными.
и для этого есть -мозг, ну а если его мало , накрайняк тест-драйв(чтобы понять что такое остойчивость с тремя чел на борту с мотором 30 лс и лучше - в ноябре).
3. лодки ездят по другим принципам в отличие от автомобибилей , они ближе - к самолетам.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   26-08-09 05:30
дядя Вася
+100
Именно габариты и вес есть залог мореходности.Я на примере своего Днепра могу это с уверенностью подтвердить.
Дата:   26-08-09 05:58
не всегда. прог2 тоже здоровый и тяжёлый. только и всего. от обводов многое зависит
Дата:   26-08-09 09:17
А если вопрос свести только к лодке. Как вы думаете в своём размере (до 4.2 метра) насколько она удачная или есть более интересные варианты,учитывая цену 90000 руб.
Дата:   26-08-09 09:45
Если только к лодке, уточни задачи и загрузку. Почему 4,2?
Отправка отредактированного (26-08-09 09:46)
Дата:   26-08-09 10:00
F25 писал:
> сравнении.
Сравнить могу только с Вельботом 36 с Я15, других лодок пока не было (опыт водно-моторный небольшой). Все в пользу 42, но посматриваю в сторону 45м.
Дата:   26-08-09 14:24
нормальная лодка для двоих, с мотором в пределах 20лс( в том числе 4х трахтник).
"Опастности" - начинаются при перегрузе грузами и мотором.
и это касается любой лодки.
И все эти легенды про неслыханную грузоподьемность маленьких лодок - бред для идиотов.
Дата:   26-08-09 17:27
саша ст писал:
Эксплуатация в основном вдвоем,иногда с полной загрузкой для переправы через нижнею Волгу скарба для установки лагеря для отдыха. Использоваться будет в основном для блеснения и ловли с лодки на якоре. Длина 4.2 метра на мой взгляд наиболее оптимальная для хранения в стандартном гараже и транспортировки ,да и цена в наше время не маловажна. Брать что либо большего размера для меня уже не по силам(материально) т.к. это повлечёт ещё и замену мотора , да и учитывая что пока не имея лодки я выезжаю на рыбалку всего два раза в год на нижнею Волгу (купив лодку надеюсь что у меня начнутся двух дневные выезды в соседние с Москвой регионы).
Дата:   27-08-09 10:49
"Для хождения в Ладогу на такой лодке - надо обратится в ЖЭК для получения "Ордена Мужества", с приложением ввиде радиобуя - привязывать его к ноге, для минимизации расходов на поиск тела."
Дядя Вася очень умный, однако... А у нас в Креницах открыли базу и на нее закупили штук 5 этих 42х Вельботов, сдают в аренду, а люди на них на Варецкие ходят... Ужос. Как ни странно, пока без происшествий (3*тьфу). Мне одного раза хватило, теперь не ленюсь надувать свой Баджер 360-й, на нем горааааздо спокойнее.
Дата:   27-08-09 14:22
на рыбинке есть в прокате пластиковые лодки с шириной 1.2 м - очень "отрезвляющие" по отзывам пользователей.
Для меня совсем не новость - прокатчики вкладываются в бани-караоке, но на лодках сильно экономят.
Дата:   27-08-09 17:19
Denis. писал:
> тела."
У меня приятель как раз продал Баджер 360 и купил Вельбот-37, так вот Вельбот 37 с Мерком-15 ему на много больше нравится.
Дата:   27-08-09 18:56
Bik
Обрати внимание на В46, разница в цене минимальна.
На днях вышли с женой на воду со спиннингами, сквозь посвистывание приманок над головой поймал себя на мысли купить лодку раза в два длиннее...
Отправка отредактированного (27-08-09 18:57)
Дата:   27-08-09 21:07
Может он ходит по маленьким водоемам где волны нет?
а тут я пришел к парадоксальному выводу. Короткие лодки, вплоть до 3метров, гораздо безопаснее (в смысле свиста приманок над ухом), чем 4-5 метровые. Если два спиннингиста стоят плечом к плечу, то зацепить друг друга практически нереально, а если на длине спиннинга друг от друга - то уже ой.
Когда мне засадили блесну в щеку мы вышли из лодки и стояли на камне метрах в 4х друг от друга.
Дата:   28-08-09 03:02
так вот 46 это удлиненный 42 - сделан именно под 25 мотор с большим крутящим моментом на низких оборотах.Какой - не скажу.
Лодка очень "ходкая",и эстественно более остойчивая, за счет увеличения длины. На короткой волне - будет лучше чем джонбот, это эстественно.
Дата:   28-08-09 15:36
хттп://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82&where=all
вот кино про лодки, под румпельный 30-к пойдет, и еще ошибки в пилотировании прощает.
ну а по длине гаража - есть прицепы со сьёмным дышлом . если конечно руки растут" по чертежу "и могут открутить-прикрутить пару болтов.
