 Московское время 18:43:45
 Владивостокское время 01:43:45
 перекрут
Автор: Серый Москва (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-09 08:44
Привет всем , казанка5 с выносным транцем и ямаха 40xws по таху при загрузке 2чела крутит на полном 5800 оборотов под одним почти 5900 при 4-5 челов около 5700 об. по паспорту 5000-5500. винт родной стоит который с ним шол 13-й. подскажите какой винт нужно поставить оптимальный ?
 Re: перекрут
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-08-09 17:04
шаг 14
 Re: перекрут
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата:   26-08-09 17:36
 Re: перекрут
Дата:   26-08-09 17:58
Это же просто прикинуть. Обороты обратно пропорциональны шагу. Если неизвестный шаг Х, то 13/Х=5250/5800. Откуда Х=13*5800/5250=
14,36 дюйма, округляя получаем 14". С этим винтом при средней загрузке (2 чел) плучите 5000-5500 об/мин.
 Re: перекрут
Дата:   26-08-09 18:41
спасибо всем.
 Re: перекрут
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-08-09 01:23
По моим наблюдениям - самый девке огурец на наших лодках 4-5 метров длины для Y40X с ее редуктором 2/1 винт 14" диаметром 11 1/4. Родной или его аналог от Мичигана. Серия Match.
