 Московское время 04:54:25
 Владивостокское время 11:54:25
 Владельцы Хонда 20 - прошу помощи.
Автор: Хантер (94.137.205.---)
Дата:   21-08-09 00:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Три года ходил на корсаре 380 под Сузой 15 - 4т, затем поменял лодку на большее размерение и на больший мотор Х-20. Но, что самое интересное ходовые сравнения показали, что разницы в 5 л.с. на новой лодке практически не чувствуется по скоростным показателям, хотя на хонду поставил винт 11, а суза с родным 9. Возникает вопрос не могли ли в магазине подменить мотор на 15-ку, т.е. заменить колпак. Меня конкретно интересует сер. номер электронного коммутатора на Х-20 и на Х-15, ведь как я понимаю различия в моторах только в электронике и карбе. И еще, где находится процессор.
 Re: Владельцы Хонда 20 - прошу помощи.
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата:   21-08-09 01:01
Хантер писал:
на Х15 - блок 30400-ZY0-003 (2008г)
на Х20 - блок 30400-ZY1-003 (2008г)
Думаю замена колпака маловероятна.
Дата:   21-08-09 01:16
Пумпа! БОльшое спасибо, завтра посмотрю
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   21-08-09 01:21
Хантер
Ты бы марку и размер новой лодки озвучил... может и смотреть не надо было бы бегать...
Дата:   21-08-09 01:35
b58
Александр, это Р 420.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   21-08-09 04:00
Хантер писал:
Процессор впереди и к нему ижёт толстый жгут проводов.
mnevka.ru/outboard/foto-honda-bf-20-shu-2.shtml
Автор: b58 (---.112.97.162.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-08-09 05:24
Хантер писал:
> b58
Ротан лодка капризная, требует грамотной развесовки и навески и совсем, как любой кат не предназначена для перевозки тяжестей. С увеличением загрузки спонсоны уходят в воду создавая тормозящий эффект.
С загрузкой в 250кг на Я20 эндуро 430 кубов скорость 41км/ч
Дата:   21-08-09 15:16
посмротрите в парткаталогах номера распредвалов х15 и х20. если одинаковые - то все возможно с заменой колпака. кому то мог понадобится колпак от 15 -ки в целях регистрации мота х20 на лодке с ограниченной мощностью
Дата:   21-08-09 19:05
Доброго времени суток Юрий Юрьевич я честно говоря не знаю, что такое парткаталог, я врач , а не инженер, хотя знаю, что такое распредвал.
Дата:   21-08-09 19:29
Хантер писал:
> распредвал.
Вот здесь всё это есть.Ищем по году,мощности и номеру.
boats.net/parts/search/Honda/Outboard%20Engine/parts.html
Дата:   21-08-09 22:38
Гранд 360 писал:
Самое смешное не нашел своего мотора, и мощность вводил и номер, такой модификации нет.
Дата:   21-08-09 23:12
Хантер писал:
> Гранд 360 писал:
Вы модельный год вводите.а не выпуска. Тот что в абривиатуре номера типа D3-D4-D5 это и значит 2003-2004-2005 модельный год.Ну или номер со всеми буквами в студию.
Дата:   21-08-09 23:43
GRAND 360 писал:
По модельному году получилось найти похожий, а по полному номеру с буквами не находит, может еще куда-нибудь номер рамы нужно вписать.
Дата:   21-08-09 23:54
Хантер писал:
> GRAND 360 писал:
> нужно вписать.
А что значит похожий? Там различия только в варианте для озера заповедного.Больше нету.Скиньте номер.
Автор: Вася Семечкин (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   22-08-09 00:34
Проблемы с Сузой были какие? Как моторчик? Расход?
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   22-08-09 03:25
не важно какой у Вас конкретно номер мота, смотрите отличие х 20 от х15 в частности по распредвалу.
Дата:   22-08-09 12:49
GRAND 360 писал:
Скиньте номер.
Двигатель BEAMJ-1044507
Рама BAMJ-1031142
Дата:   22-08-09 12:52
Вася Семечкин писал:
С сузой никаких проблем не было , расход 4 л/ч, единственное - это небольшая вибрация на румпеле, немного больше чем у Хонды, но намного меньше, чем у наших.
Дата:   22-08-09 13:02
юрий юрьевич писал:
Действительно различия есть по каталожному номеру распредвала, карбюратора, блоку электронного управления.
Спасибо, Хантер
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   25-08-09 20:06
В Х-20 на втором году жизни "размолотило" коническую шестеренку на вертикальном валу (мотор заводится, скорости не включаются). Когда разобрали редуктор, рядом с шестеренкой была "покоцаная" шайба и еще какое-то колечко. Подскажите: 1. Где найти схему внутренностей мотора (в частности - вертикального вала и редуктора), чтобы определить, какие запчасти надо заказывать (как они правильно называются); 2. Где их можно реально купить в Москве, Самаре, Казани (обзвонил несколько сервисных центров и магазинов - 0). Заранее благодарен.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   25-08-09 20:51
Что надо?
Дата:   25-08-09 20:59
А вообще гарантия 3 года обращайся к дилеру.
Автор: Такменяещёниктоненазывал (---.sainf.ru)
Дата:   25-08-09 21:59
Насколько я понимаю, это рисунок горизонтального вала, а шестеренка была на вертикальном валу. Гарантия была год (покупал в Тольятти у, якобы, официальных дилеров). Лучше сфотографирую свою беду, чтобы быть сразу понятым.
Дата:   25-08-09 23:36
Эта "деталь" поставляется в сборе
Дата:   26-08-09 00:37
Хантер писал:
> GRAND 360 писал:
> Скиньте номер.
> Рама BAMJ-1031142
Ну и чего вы не нашли на предложенном мной сайте? По номеру это 20-ка 2003-го модельного года. У 15-шки в номере буква L вместо M . И выглядит это так BEALJ-1044507.
Автор: Хантер (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   26-08-09 01:37
GRAND 360 писал:
Большое спасибо ! Я разобрался и посмотрел маркировки на доступных деталях, это действительно 20-ка, осталось довести ее в комплекте с лодкой до состояния близкого к приемлемому. С 4-х лопастным винтом мне пришлось запилить транец на 3 см, иначе были прохваты воздуха особенно на волне , ничего не оставалось, так как я был на расстоянии 750 км. от цивилизации и интернета, сейчас винт 3-х лопастной и постепенно поднимая мотор пытаюсь поймать нормальное положение , уже восстановил транец и видимо придется еще поднимать , нужно выйти в море , чтобы проверить на волне. Трудно угадать навеску мотора на катамаранном корпусе, с обычными лодками проще.
Еше раз большое спасибо за помощь. Хантер .
Дата:   26-08-09 01:46
Не за что.
Дата:   26-08-09 16:11
Покупать весь редуктор вместо шестеренки, шайбы и пары стопорных колец - это круто, это - уровень... Но может можно обойтись "малой кровью"? Знать бы только, как правильно называются эти кольца-шайбы-шестеренки (и как выглядят, т.к. шайба сильно повреждена, а от стопорных колец осталось одно название)
Дата:   26-08-09 16:15
Мотор Х-20 BF 20 D3 SHU № BAMJ-1020726 (если это поможет в идентификации деталей)
Автор: Sonegin (62.69.22.---)
Дата:   26-08-09 16:59
Чем больше лодка - тем меньше скорость, плюс очень много зависит от лодки. При одном и том же движке и одной и той же длине лодки - Badger sport быстрее чем badger wiveline где-то на 5-7 км/ч, badger wiveline360 быстрее чем badger wiveline420 на 3-7км/ч. У меня badger wiveline420 и яма30, у друга ямаран330 и яма15. А разнице в максимальной скорости почти не чувствуется. Точную скорость сказать не могу - зимой куплю эхолот+GPS - в следующем году померяю :)
