| Московское время 11:15:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:00 |
Автор: Фёдор (---.telecom.by)
Дата: 25-08-09 22:05
лодка от Посейдона Смарт-310, Хочу добиться жесткости дна (как лодку не качай, а пайолы играют, хоть ты тресни).
Первое что пришло на ум это поставить самому стрингер, типа п-образного профиля. Но не хочется гиммора сподрезкой и подгонкой пайлов, потом со сборкой и разборкой.
Покапался на форуме, нашел:
сделать из фанеры цельный пол по размеру трех крупных пайолин, а две мелкие оставить родные!
так вот вопросЫ:
1. собирется ли дно, с такой вот крупной пайолиной (=3) и с двумя мелкими (носовыми)?
2. какую фанеру взять?, как обработать? у меня родные с одной стороны шлифованные, с другой ребристые.
лодку к воде вожу на прицепе или крыше а/м в собранном состоянии, разбираю только на хранение.
thank you!
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 25-08-09 22:36
Тема интересная, сам думаю об этом, когда пайолы гуляют.
Только я бы делал цельным куском. Например, у Евгения(Apx) это здорово получилось. Только вот нужна правильная кривизна, как ее получить.
Дата: 27-08-09 23:25
Фёдор писал:
> Ха! а как впереть в "шкуру" цельный кусок??? Не влезет
> же.......
Не понял какие проблемы, вставляем сначала носовую часть, слегка раздвигая баллоны, заканчиваем у транца(он ведь углом). Пайолы с баллонами составляют единое целое не за счет малых зазоров, а за счет прижатия килем к баллонам. А зазоры там не хилые, с каждой стороны не меньше 1 см будет.
Надо пробовать, конечно, но соображения такие.
Дата: 27-08-09 23:40
Кстати, мысль появилась, как шаблон сделать.
1.собираем пайолы, получаем контур.
2.вырезаем шаблон например из фанеры 4мм с учетом зазоров
3.вставляем шаблон в лодку, надуваем баллоны и киль до принятия формы (не допуская выгибы по центру от киля).
4.по получившемуся изгибу делаем продольные усилители, приклеиваем, ждем.
5.снимаем, шаблон готов.
6.клеим на шаблон еще фанеру 2х4мм, ждем, обрабатываем, готово
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 28-08-09 00:48
Федор. В принципе собрать можно. Если лодка не будет разбираться - снять упорную планку на транце," воткнуть" пол в шкуру , поставить планку на место.
Автор: Дмит Москва (62.112.125.---)
Дата: 28-08-09 03:21
Делал на квик 340 из 3 частей, носовым изгибом пренебрег. Встает нормально. Стригера оставил.
Размеры снимал с перевернутой накачанной лодки по шву, каждые 10 см замер.
Сначала делал из 8мм. На волне треснула притранцевая доска вдоль стрингеров. Сначала слева, потом справа.
Заменил на 12 мм. стало тяжело таскать, но надежно.
Автор: -Star4e- (79.120.51.---)
Дата: 28-08-09 04:33
Фёдор писал:
Простите за то что отвечаю вопросом на вопрос.
А какой движек Вы используете? Если превышающий "рекомендованный", то Вы сам себе "злобный Буратино". Смарт хорош тем, что он изначально конструировался как "комплект эгоиста" т.е. маленькая лодка с маленьким движком, при чем для "одного". Хотя С.Мнёв во время испытаний и ставил на Смарт-290 Тоху-30, это скорее исключение из правил.
ИМХО, для этой лодки 5 л/с оправданный оптимум, который позволит передвигаться одному человеку по небольшим закрытым водоемам с хорошей скоростью (25-28 км/ч).
Дата: 28-08-09 14:56
-Star4e- писал:
> Фёдор писал:
> (как
Не хочется возвращаться к уже избитой недавно теме.
Лодка корсар 380, я9,9, давит на ноги при нагрузке в 3 человека(не хомяки)+шмурдяк +бензин на глиссировании, волна небольшая .
Естно надуто штатным насосом до предела возможностей самого насоса.
