 Московское время 10:47:21
 Владивостокское время 17:47:21
 Помогите по FreeShip"у
Дата:   25-08-09 21:22
Фрищиперы нужна ваша помощь. Давечи наваял (по другому пока стесняюсь говорить) лодочку. Тыцкаю "Проверка развертываемости" а на рисунке появляются красные пятна. На сколько я понимаю это те места которые не получится согнуть/натянуть при сборке.
Подскажите по конкретной лодке как решить проблем. Сам пытался совать точки но ничего не вышло красные пятна остаются.
С ув.
 Re: Помогите по FreeShip"у
2
3
Отправка отредактированного (25-08-09 21:24)
Дата:   25-08-09 21:27
Не могу понять почему - вроде все листы прямые - должно разворачивать, а тут такая бяка
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   25-08-09 21:32
Краснота по скуле - ничего страшного, пятно в носу - от "свободной" точки на форштевне сделайте еще одно ребро на скулу и на борт и точки подвигайте
Дата:   25-08-09 21:41
И еще в синусах и косинусах не силен. Как посчитать угол килеватости если известны два катета прямоугольного треугольника.
С ув
Дата:   25-08-09 21:47
То may
Я правильно понял - что можно забить на это. Или подробнее раскажите что куда сделать надо. Еще не до конца разобрался с прогой.
Дата:   25-08-09 22:59
На красные полосы вдоль линий слома (в данном случае - вдоль скулы) забейте. Красное пятно в носу: вставьте точки 1 и 2 (выделить ребро курсором, кнопка вставить точку), выделить точку на форштевне и точку 1, кнопка "расщепить поверхность...", далее то же с точками 1 и 2. Как работать в ФШ здесь 2-3 темы больших было и на катера.ру еще столько же
Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Катет равен произведению гипотенузы на косинус прилежащего угла или синус противолежащего.... А проще распечатать теорчертеж на А4 и измерить транспортиром:)))
Дата:   26-08-09 19:02
Исправил но результата нету пока. Наверное чтото не так исправил или не то надо было исправлять.
Кто знает?
Автор: с чужого компа (---.szkti.ru)
Дата:   26-08-09 19:17
Подвигайте точки. Ии точность модели поставьте высокую или наивысшую (окошко под словом редактирование)
Дата:   26-08-09 19:24
Да двигал - уже запарился двигать - невыходит.
Может это из-за изменяющейся килеватости днища?
Дата:   26-08-09 19:32
добавьте еще ребро в носу
Дата:   26-08-09 19:42
УРААААА, заработало!!!!! (с) Матроскин
Спасибо за помощь.
А может кто нить объяснить что это было? Какой смысл в этих ребрах если они плоскость не меняли.
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-08-09 21:00
Меняли: в первом варианте в поперечном сечении днищевая ветвь шпангоута (т.е. ниже скулы) была задана прямолинейной только в месте прохождения ребра (вернее -- между рёбрами), и поставив новое ребро, всё днище стало образововаться именно плоскостью с одинарной кривизной (конусностью), а не произвольной более сложной формой, предусматриваемой алгоритмом программы "по умолчанию".
Дата:   26-08-09 21:05
а может есть чтото типо инструкции с примерами по ФЩ. А то собирать по крупицам из архива начинает надоедать на третий день.
Дата:   26-08-09 21:57
Наконец со своего компа:))))
Нету....
Автор: володя пенза (---.ptcomm.ru)
Дата:   26-08-09 22:14
Ссылка. Вот кое что есть может пригодится.
Дата:   26-08-09 23:57
Господа а проконсультируйте - как создать шпангоуты.
В проге есть кнопка "Показ окна для добавления шпангоутов ...." - я задал где будут шпангоуты но они на модели не появились.
Их надо нарисовать руками каждый отдельно - или есть фокус-покус?
Дата:   27-08-09 17:08
Привет коллега! Чтобы на модели появились шпангоуты нужно в строке "Видимости" ткнуть на них, но в развертках они никак нехотят появлятся, рисует только места установки(и то хорошо). посмотри тему "FreeSip help!!!"
Отправка отредактированного (27-08-09 17:11)
