 Московское время 14:42:19
 Владивостокское время 21:42:19
 установка подвесного мотора на выносной транец
Автор: Георгий Т. (---.30.212.189.static.ufanet.ru)
Дата:   25-08-09 21:19
Подскажите как правильно установить ПЛМ на выносной транец ,положение кавитационной плиты относительно киля(транец вынесен на 20 см)
 Re: установка подвесного мотора на выносной транец
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-08-09 21:21
Да никак заранее не подскажешь.
Только по результатам испытаний. В этом один из минусов выносного транца.
Дата:   27-08-09 19:36
Да я уже поднял на 7см и и прижал к транцу ,всё равно разгон носом в небо и даже на крутых поворотах воздух не прхванывает,а чтоб выше задрать уже транец надо наращивать
