 Московское время 13:17:53
 Владивостокское время 20:17:53
 А кто что думает про это чудо инженерной мысли? обещают 55км/ч за 34300р
Автор: Max Msk (---.ultranet.ru)
Дата:   25-08-09 06:14
Лодка "Диана-1- 01 Спорт", с булями грузоподъёмность 200кг. /2чел.
вес 85кг
размеры 3243х1500х460
корпус Тримаран глиссир
макс. мощность ПЛМ 20л.с.
комплектация: лодка, весла, уключины, подуключины, продольное сиденье,транец, були.
+за 7400 рулевое управление в сборе?
 Re: А кто что думает про это чудо инженерной мысли? обещают 55км/ч за 34300р
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-08-09 08:05
Помесь укороченной на 1 метр Оби-1 с гидроциклом :-)
Автор: AntonSmr (88.200.255.---)
Дата:   25-08-09 08:13
У, маленькая метелка :)
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   25-08-09 08:53
А обещанные 55 км/ч это на веслах ? или всетаки под мотором?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.94.4.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-08-09 08:58
В месте...
Дата:   25-08-09 09:54
Автор: Казантип (---.kuzbass.net)
Дата:   25-08-09 12:21
Вполне реально.
Дата:   25-08-09 14:35
На сайте у производителя характеристики лодки несколько другие:
Длина наибольшая - 3070 мм.
Ширина наибольшая - 1170 мм
Высота борта - 360 мм.
Вес корпуса - 60 кг.
Ширина 1500, это с булями. Вес 85 с ними же, сидушкой и дистанцией. А до 55 км\ч производитель обещает при 25 л.с.
Отправка отредактированного (25-08-09 14:36)
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   25-08-09 14:41
цена лодки плюс мотор примерно выходит на б/у гидроцикл, я бы взял гидрик, ездить он будет интереснее и быстрее, а если уже есть мотор, но хочется погонять то вполне считаю интересный вариант
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   25-08-09 14:42
А нах она нужна? Не лодка не гидрик. У.е. Какоето
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   25-08-09 16:39
Поиском найдите темы созданные форумчанином "фантомас" недавно (месяц-два назад) он выкладывал отчет о тестированнии такой лодки с целью определить пригодность для рыбалки в одно лицо - комплект эгоиста...
будет интересно
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата:   25-08-09 16:45
АС76 Сызрань писал:
> А нах она нужна? Не лодка, не гидрик. У.е. Какое-то.
Точно так же считаю.
Дата:   25-08-09 17:05
подвесник вообще вещь "плохая" проигрывает по сранению со сатционарами но его основной плюс оперативная многофункуцональность универсальный движитель на 3-4 корпуса
.1 водоизмещающая баржа,
2. рыбацкая плоскодонка,
3. глиссирующая мотолодка
4 псевдо гидрик...
так что владелец мотора вправе сам выбрать ему применение, а призводители предлагают варианты, им спасибо сказать нужно а не хаять...
чем больше выбор тем мне поребиелю лучше
это было про колодец и санитарную гигиену.
Дата:   25-08-09 17:39
Фантомас, купив Спорт, сразу вернул продольное сиденье, бак, рулевое. Ему оно было не надо. Просто прайс невнимательно просмотрел. Ему нужна была Диана 1-01 с булями.
Диана 1 вообще родилась из гидрика Кавасаки. Но ходит несколько иначе. Развороты с небольшим креном. Скорость на 20-ке вполне возможна до 60 км/час. При условии установки винта Солас Нью Сатурн 15 шаг.
Оценивая б/у гидрик нужно иметь в виду, что продают их как правило ввиду проблем. И главная проблема - топливо. Высокофорсированные моторы горят на нашем топливе как свечки. Знаю многих таких "эксплуатантов", которые каждый год движки ремонтируют. А Д1-01 Спорт просто мотолодка с соответствующими затратами на возможный ремонт.
Хотя лично для меня Д1-01 Спорт тоже не то, ни сё. Гидрики я в принципе не люблю и не понимаю. Мне Пегас по душе.
Как ни странно спросом Спорт пользуется, причём повод - именно то, что я перечислил.
Хотел в этом году покатать Спорт под Тохой недосороковкой, однако с временем совсем плохо. Выгребаем из финансовой попы буквально на зубах.
Автор: Хантер (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   25-08-09 22:38
cast писал:
> 4 псевдо гидрик...
А интересно налоги будешь платить за один ПЛМ или 4 раза, у меня получается 2 раза на разных посудинах.
Дата:   26-08-09 00:08
Как это два раза? Вписываете ПЛМ в судовой билет одной лодки, а на другую вешаете, прихватив судовой билет с первой лодки. И все дела.
Дата:   26-08-09 00:12
Хантер один раз, по крайней мере наш гимс данные подает так, хотя если подаст иначе выставят за все посудины - в налоговую ходил, сказали решать только в гимс.
