 Московское время 08:21:57
 Владивостокское время 15:21:57
 Расположение передач нептуна-23 КАК ??
Автор: САНЧО-ПАНЧО (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   25-08-09 06:52
Люди купил мотор на воду еще не спускал.Делаю .
Вопрос:как толжны быть передачи??К примеру видно одно кольцо на чтокепереключения ,два,и три куда перед куда назад где холостой должен быть.А то чето мне не нравиться все етт(((( Помогите Спасибо
 Re: Расположение передач нептуна-23 КАК ??
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   25-08-09 07:16
на себя (3 пропила на штоке) вперёд. 2 - нейтраль. 1 пропил (шток максимально утоплен ) задняя. Задняя может и не включиться. в зависимости от состояния мотора. Может и выскочить даже если включена.
а что делаешь?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   25-08-09 07:36
Пока не поймеш суть роботы механизьма, не лезь а попроси знающего или могущего...., нейтраль посередине а положение тяги отрегулировано так, чтобы при включении переднего-заднего было включение оных, у Нептуна это несложно, только надо вдумчиво все делать. Удачи....
Дата:   25-08-09 07:40
Ребята А че у Нептуна-23 проблема с задним ходом имею ввиду передачу.Выбивает или че ?? И что означает состояние мотора???? Из-за чего выбивает заднюю.Главное чтоб вперед ехал))) Купил буду перебирать и все такое ща поддверждаю свои знания с вами.Вообще Я по Вихрям Захотелось Нептун-23 некогда не было.Говорят норм движок.ааа-???
Отправка отредактированного (25-08-09 07:45)
Дата:   25-08-09 08:31
Не хочется грубить, не для автора, но по-моему в последнее время в форуме слишком много ДЕБИЛОВ нарисовалось, слишком мусора много, на спамеров смахивает....
Дата:   25-08-09 08:38
Прикольно, в соседней ветке САНЧО-ПАНЧО писал, что в Вихре 15 лет свечи не менял, интересно, он хоть вживую Вихрь видел?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   25-08-09 08:49
с вихрями не знаком но на нептуне свечей на сезон не хватает.особливо когда система хх барахлит
Дата:   25-08-09 08:51
а ваще я не обижаюсь чем больше гамна на нептун выльют тем дешевле я их покупаю б-у.шас беру за 3тыра два нептуна -поди плохо
Дата:   25-08-09 08:53
сашок а мыло свое кинь мне будь добр
Дата:   25-08-09 08:54
ну или ник в скайпе
Дата:   25-08-09 15:03
Ярик, вот клянусь! За 3-ий сезон не менял свечи не разу на проданном н23. Нижняя стоит нжк6 верхнюю подбирал из 10 имевшихся си12. Подбирал долго. Все почти с брачком были. Зато 3 сезона даже не выворачивал. Продал челу - тот вывернул (типа посмотреть) я его спросил - что мол там увидел? Он - для успокоения души мол. И всё. Естественно раз или два выворачивал их , но не менял.
Дата:   25-08-09 19:48
карб хорошо работал и зажигание.бывает.а я для успокоения совести меняю.к стати свечи тоже бывают гамно.
Дата:   25-08-09 19:53
мне один раз бп-5аш эс попались -тоже два сезона ходили.потом раз и на веслах до берега.почистил но так и нормально не заработали.еще масло бывает не стабильного качества.или ты в нептун квик льеш
Дата:   26-08-09 00:00
квик вообще не лил не разу. в ямы- мотюль, в н23 - 2т разные лил. 1 к 30 где-то.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   26-08-09 00:50
ярослав писал:
+++Три года отходил на родных свечах. Потом поставил НЖК. А потом опять вернул родные, на которых и катаюсь :)
ЗЫ: Был очень удивлен, когда в позапрошлые выходные на протяжении трех часов мы тролили на моем моторе. Честно, я думал, что на нем такое невозможно, потому как обычно езжу в полный газ :)) Оказалось - запросто (я первый раз в жизни съездил на рыбалку :))
ЗЫ: 2 САНЧО: проблема с задним ходом, судя по опросу пользователей, в неправильной регулировке и завышенных оборотах ХХ. Лично у меня ни разу не возникало проблемы с включением/выключением реверса, хотя пользуюсь им регулярно. Включается четко, без удара. Мотор при этом не должен глохнуть.
