 Московское время 18:36:47
 Владивостокское время 01:36:47
 Сузуки ДФ-40/50 - сюрприз с блокировкой (+)
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   24-08-09 22:47
Думаю, информация пригодится владельцам вышеупомянутых моторов.
В прошедшие выходные произошел сюрприз на воде - перестал работать стартер. Двигатель запустить не удалось... вернулся на "галстуке".
Причиной "секса" оказался рассыпавшийся "Neutral switch" - пластиковый концевик, блокирующий стартер и зажигание при включенной передаче.
В этой ситуации следует отключить разъем концевика (тоже виден на схеме) и закоротить контакты кусочком проволоки. Двигатель заведется и можно добраться до места. Единственное, в этом режиме электроника ограничивает обороты - примерно на 3000 об/мин срабатывает отсечка.
Отправка отредактированного (24-08-09 22:51)
 Re: Сузуки ДФ-40/50 - сюрприз с блокировкой (+)
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   24-08-09 22:51
После запуска мотора убрать закоротку и продолжить путь без ограничения оборотов.
