| Московское время 08:14:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:48 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 24-08-09 20:24
Люди добрые! Поможите чем можжите-е! Уключины,какие нибудь, наскоряк, бюджетно-магазинно-атомобильно-строительно-сантехнические, придумать и сделать надо завтра до обеда. Весла делаю прям неотходя от компа из "буджетно-гуманитарных" труб на 30мм алюм-х.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 24-08-09 21:29
покупаете крепления для труб ( чтобы к стене крепить, например) . это из двух полуколец метала оцинкованого с резиновой прокладкой. эти полукольца соединяются двумя болтиками м6 . на одну половину приварена гайка под резьбу м10 вместе с креплением продается штырь: на одном конце резьба м10 ( болт) на другом типа толстого шурупа. шуруп плохо подходитт для отверстия, поэтому там же покупаем нарезанную шпильку на м10 или длинный болт на м10 у которого спиливаем шляпку . крепления существуют на широкий диапазон диаметров. берете несколько больше, чтоб весло качалось- проворачивалось в окружности из полуколец, штурь от которыйх вводятся в отверстия для уключин на самой лодке
Дата: 24-08-09 21:38
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 24-08-09 21:28
мало вводных,купи для пвх лодок и приклей куда надо...
Примитив из фанеры, у нас нет магазинов для лодок пвх.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 24-08-09 21:47
Берешь 2 самодельные петли как для гаража, но поменьше, из прута 12-14 мм. У нас на рынке продаются. Дальше часть со штырем (папой) привариваешь к U-образно изогнутой железной полоске толщиной 2-3 мм. Дальше вроде понятно. Подуключины - привариваешь "маму" к такой же полоске, но прямой, негнутой. Нужны: дрель, болгарка, сварка. Всё очень надежно и крепко.
