 Московское время 16:44:03
 Владивостокское время 23:44:03
 Казанка 2М+Yamaha F60CETL, обороты и скорость
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   24-08-09 13:38
Раньше был МЕРК 50 2Т, обороты 4600-4800 скорость 50-51 пустая лодка. Поставили ЯМУ, обороты 5700-5800 скорость 51-52 пустая.
Винт нержавейка 10 3/4х15 неизвестного производителя. Чего то мне кажется тах. показывает не верно. В паспорте на тахометр указано что мерк и яма - одно и то же положение переключателя(6Р вроде бы). Двигатель пришлось устанавливать выше на одну дырку, АКП вровень с днищем. Брызги на ходу от плиты, которая над АКП.
1. Тахометр врет?
2. Попробывать поднять двигатель?(Прохватов воздуха и срыва потока нет, а у Мерка были)
3. Брызги должны быть?
 Re: Казанка 2М+Yamaha F60CETL, обороты и скорость
Автор: ПАПА Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   24-08-09 16:07
привет!!! у меня такой мотор, только не на выносном транце, макс. обороты по родному тахометру 5500, макс скорость 58 км по GPS по течению
Дата:   24-08-09 17:13
а винт какой?
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   24-08-09 19:00
Максимум на таком комплекте - 62 км/ч на солас сатурн 14" шага.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   24-08-09 20:51
ПАПА Омск писал:
> GPS по течению
А как регистрировал моторчик?
Автор: Alex063 (83.149.17.---)
Дата:   24-08-09 21:04
у меня комплект Казанка 5м2 + 60CETL макс 5100-5300 (винт родной 13-й) свыше 5000тыс оборотов скорость не растёт(перекручивает). нижняя АКП ниже киля на 1,5см
Все говорят надо ставить винт 14-й и скорость прибавиться заметно!
Дата:   24-08-09 21:15
у меня винт родной, хочу попробовать 14-й, регистрировал геморойно, месяц нервотрепок в итоге чертил чертежи по усилению транца они сказали что на мой транец можно 250 кобыл вешать)))), предлагали разные варианты типа оформить как 50ти сильный, или лодку как казанку 5м4, но я добился официальности
Дата:   24-08-09 21:45
1. Тахометр врет?
