 Московское время 17:18:58
 Владивостокское время 00:18:58
 Как поднять притопленый прог?
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-09 09:09
Вернулся с выходных, заехал на лодочную, а прог мой на дне кормой, вода выше бортов. Нос на берегу. Как поднять? Вытянуть на берег никак, ибо набережная высоченная. Мотор жалко...
 Re: Как поднять притопленый прог?
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   24-08-09 09:47
попробовать завести камеру пустую авто и надую ее
несколько штук имхо
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   24-08-09 12:55
Если нет волны и с помощниками проблема - набираешь пустых пласт. бутылок, скока найдешь. Запихиваешь во всякие места по-одной. Воду - ведром вычерпываешь. Испытано :(
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-08-09 14:58
Отбуксировать к мелкому берегу. Дальше постепенно вытаскиваем на берег, отливая воду ведром.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   24-08-09 16:07
Блоков плавучести небось нету?
Мы, затонувший амур поднимали краном
Отправка отредактированного (24-08-09 16:17)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-08-09 16:18
Под корму подвести подпорку хоть из швабры. Чтоб борта стали выше поверхности воды. Ведро в руки и вперед. Два раза так откачивался.
Дата:   24-08-09 16:40
Вариант 1.
Берёшь длинный ремень из текстропной ленты для крепления груза с храповиком - такие продаются на любом авторынке.Штуки 4 грузовых камер типа 20"/508.Продеваешь ремень с носа под корму, пропускаешь через камеры и затягиваешь насколько получится.Затем подгоняешь на берег машину или притаскиваешь АКБ и качаешь камеры шинным компрессором через длинный шланг.Мы так поднимали Опель Кадет из-подо льда.
Вариант 2.
Звонишь по любому объявлению, где есть слово "автокран".Но нырять и заводить стропы самому придётся.Ни в коем случае не цеплять за рым-утки - оторвутся.
Вариант 3.
Заводишь под днище строп, подгоняешь 2 лодки с 4-мя здоровыми мужиками каждая.Мужиков можно заменить строительными лебёдками.Лодки ставить перепендикулярно к затопленной, т.е. вытягивать строп через нос или корму.
Вариант 4.
Зовёшь всех питерских форумчан, ставишь ящик водки.Окрестных жителей и ментов заранее предупреждаешь, чтобы на вопли не реагировали.После заплывов в Онеге при при воде в 8С - думаю, проблем не будет.
Как только поднимешь, мотор СРАЗУ ЖЕ на осушительные процедуры и запуск.Т.к. интенсивная коррозия и всякое порченье начинается не под водой, а на воздухе.
Всем незнающим.К сожалению, Прогресс с гермоотсеком в носу плавает как поплавок, носом вверх.А Прогресс без гермоотсека плавает как топор без топорища, т.к. штатных блоков плавучести совершенно недостаточно.По этой причине затопленную лодку лучше не буксировать, т.к. мотор будет волочиться по дну и может даже отвалиться.Только поднимать на месте.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   24-08-09 18:17
+100.
ЗЫ, таким макаром давно бы уже откачал, без возвращения с пирса на форум..
Автор: Михалыч (юлл с работы) (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   24-08-09 18:22
Блоки плавучести - штатный пенопласт, на месте. Добавлял сам бутылками по 6 л., но это в нос. В этой ситуации не пригодились.
Буду пробовать метод Киры, подпоркой, есть производительный насос и 220в, но вёдра, конечно, возьмём. Рецесс только у меня не совсем самоотливной, на последней рыбалке заметил- течёт по железным уголкам. Т.ч. поднимать придётся выше отверстий слива с рецесса. Не осилим, применим метод Стаса №4 :)))
Дата:   24-08-09 18:29
Константин, я просто это всё увидел в час ночи, так что подъём смогу начать только сегодня после работы :((
Автор: BoatMen (---.250.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   24-08-09 18:35
Может с мотопомпой подъехать? Могу на работе взять.
Дата:   24-08-09 18:48
BoatMen, спасибо! Если не получится эл. насосом, буду просить помочь помпой. Сегодня пробуем своими силами, вечером отпишусь.
Дата:   24-08-09 18:53
лучше звони в случае необходимости 89117601178
Дата:   25-08-09 07:13
Всем ещё раз огромное спасибо за готовность помочь!
Отчитываюсь. В ОБИ купил насос (чуть меньше 1000р.), 2 метра самого широкого шланга и удлинитель. На всякий случай вёдра.
Опустили насос в лодку и втроём поднимали корму. Корячились долго, но в какой-то момент поймали положение, когда кол-во поступающей воды стало меньше кол-ва откачиваемой. И через пару минут лодка всплыла! Поднять без толстенных кольев корму даже втроём оказалось очень непросто, поэтому мы, подняв один угол, поставили под него ведро. После все вместе подняли второй. Мотор был в воде не полностью, и выкрутив свечи воды в цилиндрах не обнаружили. Но на всякий случай подёргали без свечей. И через некоторое время из свечных отверстий стало выбивать воду. Минут через 10 это прекратилось, и закрутив свечи завели мотор с первого потяга. Короткая поездка для просушки, и хеппи енд. Завтра поеду кататься, чтоб просохло всё хорошенько.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   25-08-09 07:16
Катайся, рад за тебя, только хотя бы первый бак на обкаточной смеси. Удачи....
Автор: rz7 (77.35.32.---)
Дата:   25-08-09 10:11
откатай мотор хорошо: был опыт - щас капиталка скорей всего!
но у нас море :(
не ограничивайся на небольших поездках
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   25-08-09 16:20
удачи в просушке .
