| Московское время 21:51:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:55 |
Автор: Владимир Тверь (94.241.2.---)
Дата: 24-08-09 05:29
Вопрос к форумчанам? Подскажите нужно ли вырабатывать топливо в карбюраторе перед тем, как снять мотор с лодки. Я всегда это делал, но мне сказали, что это делается, только перед зимовкой. Спасибо всем за рекомендации, в мануале ничего ненашёл.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 24-08-09 05:44
Какой мотор, снимаешь его или нет, ни чего не написал. На машине ты вырабатываешь топливо? Нет? Ну а здесь зачем это делать? Вот если ты старый ветерок снимаешь, да потом в салон машины ложишь, тогда да, иначе весь бенз из карба на полу в салоне будет. Вот только поэтому и вырабатывают.
Автор: Павел В. Череповец (---.net18.stalcom.net)
Дата: 24-08-09 15:18
Брательник на своей тохе 9,8 никогда не вырабатывает. Ложит в чехол и на бочок в машину, потом также в гараже. Под капотом чисто.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 24-08-09 15:40
Желательно выработать. Например Вихрь взял за ручку и бензин из поплавковой камеры вытек, результат запах в машине. При длительном хранении бензин испаряеться в результате повышенное содержание масла в топливе, в следствие чего затруднённый запуск.
Автор: Владимир. (---.255.92-152.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 24-08-09 23:04
Мерк 15 сипро. Вырабатываю всегда, привычка от совкомоторов. Хуже точно не будет, да и как уже говорилось запаха бензина меньше.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 25-08-09 02:13
ребята вы о чём вообще? ну не будет бензином вонять , а запах горелого масла с выхлопной трубы лучше? По-моему просто надо забить на это. У меня когда мотор дома стоял - жена и та принюхалась, не обращала внимания на горелое масло. Хоть и врач.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 27-08-09 05:17
а чего сложного выработать остаток? метров за пятьдесят до конечной точки сдернул бензопрово и выработал на ходу. Я вырабатываю патамучта с невыработанным запах бенза сильнее, а у меня дизель, и эта вульгарная бензиновая вонь перебивает благороднейшее солярное амбрэ :-)))
Автор: AlexL (---.117.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 27-08-09 05:45
если на длительное хранение мотор ожидается ставить то тогда стОит вырабатывать топливо, а если недели две три то нет смысла. ИМХО
Автор: maxxxim77 (95.133.171.---)
Дата: 27-08-09 05:56
Владимир(Казань)- Дык...Штыняет не бенз,а его пары,их из карба не высосешь,и со ступицы винта выхлопом благоухает:)) Буржуи предусмотрели на топливном коннекторе на моторе клапан,он не дает бензу пролиться при отсоединенном шланге.Я даже на зиму не парюсь с выработкой бенза- и нет проблем,а вот когда каждый раз вырабатывать- при заводке дергать надо на пару раз больше,и зачем этот гимор? :))
Отправка отредактированного (27-08-09 05:58)
Дата: 27-08-09 06:02
пары не обязательно высасывать, а вот осадок масло в бензе может дать, поэтому вырабатывать приходится, если на длительное хранение.
Дата: 27-08-09 06:36
maxxxim77 писал:
Буржуи ещё тряпочьку подставляют, что бы капли бензина не попали в воду, иначе можно заработоть штраф.
Автор: Владимир. (94.180.170.---)
Дата: 27-08-09 06:39
maxxxim77 писал:
> и
Владимир (Казань) писал:
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата: 27-08-09 13:28
maxxxim77 - напр. в карбе от моей Я-15 есть балансировочное отверстие из камеры в атмосферу и, если мотор положить неправильно, или потрясет на буераках - остатки бенза из карбюратора проливаются и воняют. А насчет дергать больше при заводке... у миня на пятнашке чиста электрастартер стоИт, миня не пАрит... :-))))))))
