 Московское время 09:22:06
 Владивостокское время 16:22:06
 Вопрос по Вихрю
Автор: Денис Т. (217.118.90.---)
Дата:   23-08-09 16:07
Добрый день! Я новичок, поэтому возникают вопросы. Вихрь-25 на Прогресс-4, винт полугрузовой, проблема в том, что под нагрузкой 300 и выше кг если дать полный газ, то двигатель начинает набирать обороты и скорость, лодка идет достаточно уверенно, но спустя некоторое время (секунд 15-20) начинает тупить и двиг начинает захлебываться, что-ли. Если идти на половине газа все ОК. Без нагрузки (я один) тоже все ОК и на половине газа, и наполном. В чем дело?
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: Nero (93.95.191.---)
Дата:   23-08-09 17:57
Сочуствую . Аналогичная проблема у меня Казанка -М с булями и вихрь 25 точ в точ такая проблема ответа пока не взыскать
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: Mc.Dans (85.15.85.---)
Дата:   23-08-09 18:34
всмысле просто тупо не тянет или как обьясни симптомы
 Re: Вопрос по Вихрю
Дата:   23-08-09 23:40
Едешь на малом/среднем газе, даешт полный газ - резво набирает скорость, выходит на глисс, резво (относительно) едет, потом обороты падают (на слух), лодка клюет носом, тупит и дергается. Стоит сбросить газ до середины - двигатель работает ровно, но лодка едет медленно. Вот.
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: Mc.Dans (85.15.84.---)
Дата:   24-08-09 00:05
Денис Т. писал:
во блин оказываеться лодка тупит и дергаеться
ты нормально описать можэш
тут до хуа всего можэт быть
 Re: Вопрос по Вихрю
Дата:   24-08-09 00:06
от редуктора до системы зажигани и от неё до зами всей поршневой
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: tandrejt (83.149.52.---)
Дата:   24-08-09 00:38
Или бензонасос или охлаждение.
 Re: Вопрос по Вихрю
Дата:   24-08-09 03:11
Я только с отпуска, замучал меня мотор с такими симптомами. Все 2 недели одно и то же. Лазить было в лом, так и катался. Там все просто, даю наводку: если мотор начал тупить и в этот момент качнуть грушей. то он попрёт.
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: АлТол (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-08-09 04:19
По симптомам - падает уровень топлива в поплавковой камере. Причин немало. Вытянутая диафрагма, клапаны в бензонасосе не ахти. Но и банальный подсос воздуха в топливопроводе должен давать такие эффекты. Ещё прокладка между бензонасосом и картером , или отпущенные винты крепления бензонасоса могут такое дело устроить. Энди правильно написал. Когда двигатель сбрасывает обороты, подкачни топливо грушей. Если обороты при этом будут подниматься, проверяй всё вышеназванное.
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: co4el (Самара) (80.234.7.---)
Дата:   24-08-09 04:29
у меня так на новой 30-ке было. грушей качал-пофиг. менял и насос и карб.- один хер сбрасывал обороты на полном газу!
продал в итоге новый мотор и купил яму, в другом сильно урезав свои потребности.
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   24-08-09 08:03
Такая же морока на спарке в-30. Езжу в полгаза. И пружинку ставил в бензонасос, и под клапана резиновые прокладочки засовывал... Вроде сначала хорошо...а дашь полный- 5 мин и опять такая фигня. Хорошо что штоки поплавков торчат из крышек сразу видно. Хочу попробовать поставить от 8-9ок обратные клапана до и после б.насоса, никто не пробовал? А ты посади второго назад, как начнёт мотор обороты сбавлять пусть грушей качает.
Отправка отредактированного (24-08-09 08:09)
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: REX_8777 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   24-08-09 12:19
Не знаю кому как - бензонасос от Рыси и будет счастье, у себя на 30-ке так решил проблему. Симптомы один в один.
 Re: Вопрос по Вихрю
Дата:   24-08-09 16:24
В смысле, от снегохода? Буду пробовать все по-порядку.
 Re: Вопрос по Вихрю
Дата:   24-08-09 16:47
Поменяй диафрагму в бензонасосе или безонасос.Подтяни все соединения.Попробуй заборный конец шланга опустить просто в ёмкость с бензином, отсоединив от бака.Раз такая хня была из-за того, что элементарно забилась сеточка на заборнике в баке.При этом всякие шаманства с насосом и безопроводом не помогали.Продул заборник компрессором, и всё поехало.
З.Ы.А как это - винт полугрузовой ? Может, полускоростной ? :-))))))
Эх, молодёжь....
Отправка отредактированного (24-08-09 16:48)
