 Московское время 08:19:44
 Владивостокское время 15:19:44
 тент
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   23-08-09 21:27
подарили кусок пвх . хватает от стекла до рецеса (крыша) . боковины будут из брезента .видел на крыме боковины с крышей соединяются люверсами . если смысл так делать или пришить . как расположены люверсы на крышеи на боковинах между собой (друг против друга) . если можно фото . буду благодарен ответившим .
 Re: тент
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   23-08-09 22:43
я лучшеб пришил а то когда стекать будет то всё в лодку иначе то не тент получаеться ,а так крыша от солнца чтоб башка не перегрелась
 Re: тент
Дата:   24-08-09 03:45
а я крепление к бортам сделаю . в принцепе они есть но если надо переделать это не проблема . а решил так сделать потому что если брезент сгниет то поменять его проблем не будет . скрою по старому да и пристегну .
 Re: тент
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   24-08-09 04:36
Посмотри здесь, я делал сам вот так. Ссылка.
 Re: тент
Дата:   24-08-09 15:58
АЛЕКС 34спосибо . просмотрел фотки . извини но ничего не понял . вроде как боковины у тебя на молниях .
 Re: тент
Дата:   25-08-09 04:23
Не понял, да...... Боковины имеют три верхних люверса - два к стоикам и один к лобовому стеклу и три нижних остальное(верх) на липучках. Снимается быстро. Можно снять с лобового стекла свернуть в двойне и надеть на заднюю стойку(специально подогнал размер), получается открытое окошко от стекла до первой стойки. Ну, естественно крыша в нахлест сверху боковины сантиметров 5, дыбы избежать попадания воды в салон в дождь, испытано течей нет. Спрашивай, рад помочь чем могу. Удачи.
Отправка отредактированного (25-08-09 04:24)
 Re: тент
Дата:   25-08-09 05:23
большое спасибо . понял все . очень понравилась система . так и буду делать скорей всего .
 Re: тент
Автор: ИТВ (94.241.31.---)
Дата:   25-08-09 07:48
Я сначала тоже "тренировался" с пристяжными боковинами.
Но после одного дождливого лета "сильно сократил басенку" и пришил навсегда боковины из палаточной ткани (та, что идёт на торговые палатки).
Теперь тент ставится за 10-15 секунд, а это в дождливый сезон с "кратковременными осадками" - сильно радует.
 Re: тент
Дата:   25-08-09 15:58
так у АЛЕКСА 34 боковины получаются почти пришитыми . обошел у нас 5 магазинов и не нашел ни в одном ткань водоотталкивающую . поэтому делаю боковины из того что есть дома (палатка) .предыдущий тент тоже шил из палатки(3года) но сам немного виноват что он пришел в негодность .дуги у меня на амортизаторах (как задняя дверь на авто.) потянул рукой за дугу и тент стоит . остается только пристегнуть к стеклу а к бортам и в дождь можно если надо . тент в основном нужен как стояночный . 4 сезон на этой лодке попал 1 раз в большой дождь .
