| Московское время 19:36:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:21 |
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.32.---)
Дата: 23-08-09 20:37
Что молчишь, Алекс32, о возникновении причины? После чего ?
От обрыва вертикального вала до недовключения конуса, а может задний конус закусило, и когда включаешь передний, то тупо клинит колонку, а может тяга включения.
Автор: Алекс32 (---.244.87.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 24-08-09 12:45
катер купил все перебрал досконально,на воду сбросил задний ход включаеться хорошо нейтраль тоже. Передний ход тоже не на заведеном двигателе есть.Запускаю двигатель раза с четвертого только передняя включаеться, может конуса подсносились или что ?
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 24-08-09 14:14
как ты проверяешь, что передний ход есть на незаведенном двигателе ?
Я так понимаю из текста, что передний включается с прогазовки, а не с четвертого запуска двигателя ? Попробуй включить без выжимания сцепления.
Может и износ конуса, нижнего. По хорошему надо поджать нижнюю гайку на верхнем вертикальном валу, но это много разбирать.
Для начала подняв колонку, сними заднюю крышку, за которую рукой берешся при подъеме колонки, там пластина с двумя ограничителями. Верхний смести вверх. Закрой и проверь.
Второе. Сними верхнюю крышку и чуть прижми гайку на валу.
Ну и если ничего не поможет, надо разбирать. Перекинь местами конусные муфты и попробуй. Заодно гайку подтянешь нижнюю.
Автор: Алекс32 (---.201.92.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 25-08-09 17:50
Привет Кирилл ты спрашиваешь как я проверяю передний ход включен или нет на не заведеном двигателе. Поясняю. Включаю рукоятку реверса на передний ход, потом кручу винт вручную ,винт не крутиться потомучто находиться в зациплении с двигателем.снова ставлю рукоятку в режим холостого хода- винт прокручиваеться с валом с некоторым усилием.Поэтому я зделал вывод что реверс осуществляеться.А при заведеном реверс включаеться как я говорил раза с четвертого а когда и с 7. Спасибо Кирилл за отзыв все попробую после напишу как дела.
