| Московское время 21:08:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:08:57 |
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.60.---)
Дата: 23-08-09 22:17
Доброго времени суток , уважаемые форумчане .
Вопросец на этот раз такой - чем можно , кроме как механическим путём , удалить отложения внутри и снаружи карба , которые не растворяются ни бензином , ни растворителем ?
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 23-08-09 22:37
Я WD-40через трубочку есть еще такая вещь - очиститель тракта
правда по другому както называеться
но если у тебя там песок или частици метала ,пластика коточе лучше просто разобрать прочистить и в обратной последовательности собрать .Не бойся самое главное если всё зделаеш окуратно то настройки не собьёш.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-08-09 22:51
Смесь ацетон/керосин.......50/50.....
Карб разобрать,пластик,резину в сторону (не все любят ацетон),остальное "железо" можно сразу очищать жёсткой кисточкой либо после "замачивания"........................
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 24-08-09 01:26
То, что не растворяется бензином и растворителем растворяется СПИРТОМ!. Удачи.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-09 03:13
JOHN ZAITSEV писал:
> Вот такие отложения не поддаются бензину и ацетону . Мож
> кислотой какой-нить слабой ?
То , что на фото - не отложения( осадок из топлива) . Это - продукты коррозии алюминиевого корпуса. Только механическая чистка.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 24-08-09 05:09
Именно , что осадок , это хорошо видно в поплавковой камере . Рыжего цвета . Спирт не прокатил . Лучше , чем бенз , но недостаточно . Пошевелив извилиной , сходил в магаз - взял уксус столовый 9% - уже лучше , но надо после промывать .
Дата: 24-08-09 05:14
arkie писал:
> Только карбы льют из цинкового сплава и коррозией в безине он
> не замечен.
Угу, ты это владельцам хотя бы ВАЗ-2108 расскажи.....
Да и ПОХ - чисталюминь, Аллюмоцинк, иль ещё что. Коррозия ( с такой гадкой формой , как " белая пластуха") - неминуема.
Да и бензин без воды только в сказке бывает.....
Дата: 24-08-09 05:44
По фотке тяжело судить, но больше похоже на ржавчину железную. В керосин на сутки положить не пробовали? Керосин и бензин - разные весчи.
Спирт, кстати растворяет лаковые отложения в карбе.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 24-08-09 05:49
Да правильно все федот описал, это корозия. Появляется она от воды или долгого стояния в сыром помещении когда карб без бензина. Удаляется механическим путем - жесткой щеткой только то что счистится. Керосин возможно немного подразрыхлить поможет.
Дата: 24-08-09 06:33
В общем , уксус растворил то , что не поддавалось ни ацетону , ни спирту . Особенно заметно на наружных поверхностях .
Дата: 24-08-09 07:16
Да , млин , три недели я пытался растворить эти отложения , даже крышку ускорительного насоса замачивал в САНОКСЕ , сантехническом средстве на основе щавелевой кислоты - не помогло , а тут на тебе , решение лежало очень не глубоко .
Большой спасиб всем ответившим и прошу прощения за беспокойство .
