| Московское время 00:14:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:14:48 |
Автор: lyka (---.68.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 23-08-09 22:51
Ребята подскажите, где можно достать эту штучку(включения реверса)? зарание спасибо!
Дата: 24-08-09 01:37
Андрей Shpakk писал:
> дурдом - тему назови по другому
Простите-извините, слово ДИСТАНЦИЯ куда то делось, а как исправить - не знаю
Отправка отредактированного (24-08-09 01:38)
Автор: Ппавел (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-08-09 03:28
Если поставиш и отрегулируеш как надо включения скоростей ,то вам крупно повезет.Но обычно это заканчивается выходом из строя шестерни переднего хода и муфты.
Автор: dvp (---.sampo.ru)
Дата: 24-08-09 05:00
так самому сделать :)
без ручки достаточно простая деталь получается...
И регулирется все нормально
за 16 лет пока на Вихре ходил
ни разу редуктор не летел
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата: 24-08-09 07:50
Согни пластину в тисках толщиной 2мм, шириной 20мм буквой Г, где маленькая сторона отв. 6.2мм закрепишь на тяге мотора гайками, на длин. стороне по размеру ещё отв 6.2мм поставишь болтик просунутый через д.у. также законтришь гайками м6. И будь счастлив .:))
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата: 24-08-09 19:53
Забудь про дистанционное вкл скоростей, это дерьмо никогда нормально не работало,сделай проще вкл вручную передний ход и заводи на скорости проехал на самом малом метров 200 этого достаточно для прогрева двигателя и можеш отваливать полный газ. Редуктор у тебя будет в идеальном состоянии. А задний ход на Вихре это не безопасно, лучше отказаться.lyka писал:
