| Московское время 13:05:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:05:06 |
Автор: Прогресс_Самара (---.ru)
Дата: 12-08-09 15:17
Всем доброго времени!Ребята подскажите как точно выставить уровень топлива в ПП камере,можно же как-то это сделать без шаманских способов с распилом ПП камеры:)).А то мне однажды не понравился цвет на свечках,я залез туда и все немогу добиться теперь как не кручу и не верчу!Цвет то белый, то черный.Винт закручиваю как по книге 0.5-0.75 оборота.И еще уточните пожалуйста такой момент:уровень в 20мм считать от верхнего среза,туда куда непосредственно прилегает крышка поплавк.камеры,правильно я понял?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-08-09 15:31
Вместо пропила можно просвелить оверстие и нарезать резьбу с мелким шагом. Из оргстекла выточить окно в виде пробки, ввернуть на эпоксидке. Это кому как больше нравится. Мне лично больше нравится стеклянная трубка. Уровень от среза камеры считают.
Автор: димит (---.94.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-08-09 16:16
я взял от мед. капельницы прозрачный трубочка изготовил штуцер вместо пробки (где главный жиклер) трубочку прикладываеш к попловковой камере штангелем 20 мм и все! штуцер так: подходящий болт отрезаем остовляем 2-3 нитки резьбы с торца подходящим сверлом отверстие в него трубку готого!
П.С. продал я етот мотор жалею, ставиш зажигание и мах. от 20 получается зажигание пораньше (жигулевские) свечи с одним кольцом проверенно не задевают увеличивается степень сжатия безконтактную помпу бензин 92 масло 1л к 25-30л и если поршневая хорошая можно с иномарками ганятся по крайней мере с в30 даже не интересно!
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 12-08-09 16:54
Как кто-то тут справедливо замечал, уровень от крышки поплавковой камеры не очень-то имеет смысл, важнее уровень от среза распылителя. Так вот, на пяти экземплярах имеющихся у меня карбюраторов В25 разброс расстояния срез распылителя - крышка камеры достигает 5-6мм. Разная длина распылителей, глубина гнезда, в общем, допуски изготовления ни к чёрту. Так что побоку трубочку с окошком, призываю смотреть по свечам. А также по расходу.
А вот ещё критерий как вам - на ХХ из распылителя не идёт топливо, слегка начинает толчками выбрасываться при 2000об/мин, при 2500 устойчиво фонтанирует, дальше - больше?
Отправка отредактированного (12-08-09 16:55)
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 24-08-09 04:41
Похоже, уровень - шаманское понятие. Сегодня на Привете на газу выше среднего перекрыл иголчатый клапан (держал за утопитель), мотор сбросил обороты, лишь полностью высосав бензин из ПК. И не успела ПК наполниться, уже прёт.
А вот опыт с переполнением интереснее: в тех же условиях нажал на утопитель и держал, бензин прёт из всех щелей, из дренажа ПК и над подсосным жиклёром, из распылителя факел как и был, мотор хоть бы чихнул. Как ехал так и едет. Держал минуту, сзади лодки нефтяные разливы, а он прёт, зараза. А вы говорите - уровень...
