 Московское время 10:13:22
 Владивостокское время 17:13:22
 Очень нужен совет форумчан
Автор: Den Чб (79.133.133.---)
Дата:   23-08-09 15:22
Уважаемые форумчане,подскажите в чем причина:мотор Тох-40 ранее были пробелемы со стартом при включении передачии газа падали обороты и мотор глох, продул карбюратор и поменял свечи заодно и бензонасос посмотрел-теперь мотор заводится при максимально поднятом прогревочном рычаге,чуть сбавил падают обороты работает секунд 15 и глохнет,(получается что работает только на максимальных оборотах) бензин судя по фильтру с отстойником в норме.
 Re: Очень нужен совет форумчан
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата:   23-08-09 17:55
закрути винт качества полностью, и на 1,5 оборота открой (заводские настройки), может поможет хотя хер его знает.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.12.---)
Дата:   23-08-09 18:47
Уверен что все горшки работают?
Дата:   23-08-09 18:57
LAPA (Дубна) писал:
Да ,судя по свечкам и и мотор не колбасит как на одном цилиндре.
П.С. Мотор почти новый примерно 30 моточасов
Дата:   24-08-09 08:14
Я так понимаю, что становиться просто нечему гореть! Проверяй систему питания с пристрастием. Попробуй просто заменить на заведомо рабочие, либо на самопально- приставные элементы. Пусти бензин в карбы самотёком из подвешенной бутылочки, к примеру. Сразу выкидывается система питания. Если симптомы сохраняться- смотри карбы. "Обнули" их для начала (полная разборка с пропшикиванием абровской промывкой и просушкой).
Автор: Den Чб (79.133.129.---)
Дата:   24-08-09 15:25
LAPA (Дубна) писал:
LAPA ,это понятно но ведь фокус состоит и в том, что при максимально поднятом прогревочном рычаге он работатает и не глохнет,чуть сбавил и постепенно падают обороты потом останавливается
Автор: VLAD-1340 (---.ru)
Дата:   24-08-09 20:30
отвинти на баке подачу воздуха ему не хватает и создается вакум в баке
Автор: Den Чб (79.133.128.---)
Дата:   25-08-09 04:49
Все проще оказалось -вывернул винт качества и дунул в отверстие компрессором-закрутил обратно до заводских 1,5 оборота и было щастье...
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-09 05:02
а еще было-у новой груши клапан залип.газу дашь глохнет
