 Московское время 13:17:37
 Владивостокское время 20:17:37
 YAMAHA F25AEH Four Stroke, мотор подвесной, 2000 г.
Автор: Мухтар (---.92.125.244.235.snt.ru)
Дата:   22-08-09 16:42
Ест масло как САМОЛЕТ !!! - вроде и не выкидывает через глушак...
 Re: YAMAHA F25AEH Four Stroke, мотор подвесной, 2000 г.
Автор: олег (новосибирск) (---.cn.ru)
Дата:   22-08-09 17:50
конкретно сколько?
Дата:   22-08-09 19:18
олег (новосибирск) писал:
> конкретно сколько?
На 8-10 л. бензина = он съедает весь уровень масла от max до min/
И куда это масло улетает неизвестно.
Дата:   22-08-09 23:51
афигеть! у меня такая же только ручная 2003г. за сезон уровень не меняется (тьфу три раза). бенза литров 500 сжигаю. По идее она у тебя коптить должна как двухтактник.
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   23-08-09 00:19
да ни только коптить там бы свечи ужэб засрала и дитонация былаб как
к стате свечи не проверял? в каком состоянии?
можэт масло не в блок уходит а сальник просто лопнул что менее серьёзно?
проверь свечи посмотри нагар сколько сезонов отьездил когда появилась проблема ? Как определил ?
Отправка отредактированного (23-08-09 00:20)
Дата:   23-08-09 16:44
Я купил движек Б/У.
Свечки нормальные, чистенькие.
Когда идешь на нем он вроде и не коптит..........
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   23-08-09 17:01
А компрессию мерил?
Автор: Кожуро Сергей (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   23-08-09 18:26
А не гонит ли в систему охлаждения?
Дата:   23-08-09 18:32
В замкнутой системе видна масляная пена в ох. жид. ,а в подв. моторе всё гонит в море.
Дата:   23-08-09 18:50
В таком количестве \прим. 10 л. бенза на литр масла\при утечке по кольцам или клапанам должны быть засраны свечи плюс дымовая завеса.
Дата:   23-08-09 19:43
Заведи в бочке или на лодке сняв винт.
Дата:   23-08-09 22:48
я тожэ тогоже мнения были такие сетуации только там сальник в нижней крышке картера (пружинка слетела какимто образом)
масло уходило в сапог через какуюта счель в поддоне ужэ не помню я с 4-х такт лодочными мало имею дел
Автор: Stass (83.149.52.---)
Дата:   24-08-09 01:46
Точно
если свечи чистые и при перегазовках не дымит как паровоз я бы подумал что где- то травит: или по сальнику картера или по сальнику фильтра.
Дата:   24-08-09 13:45
Уже нашел бочку и снял винт.
Пошел Заводить !!!
Дата:   24-08-09 20:40
в ВОДЕ бочки масло.
Пошел искать сальник ....
