 Московское время 20:33:32
 Владивостокское время 03:33:32
 Отломал кусок пера.
Автор: Александр Пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-08-09 01:24
Парни ,подскажите. На 175 Сузуке отломал небольшой кусок пера при движении задним ходом. Как с этим бороться ,можно ли приварить или только менять на новый. И потребуется ли регулировка редуктора после ремонта?
 Re: Отломал кусок пера.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   23-08-09 07:44
Непонятно, что за кусок, какого размера, фото в студию.
Винт целый? Что ты хочешь регулировать в редукторе?
Где у нас можно увидеть Сузуку в 175 лошадок?
На Песках? Или на Сурском?
Скажи, приеду посмотреть специально на такое редкое явление в нашей степи. )
Автор: капраз (---.k45.ru)
Дата:   11-09-09 02:07
если кусок не большой то есть винт не цепляет на ровном то ничего ели наварить не большой то аргоном а так разбирать надо и наче все сплавиться а вообще поставь отбойник на редуктор и перед берегет и назад все окей проверено на реках сибири
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   11-09-09 05:30
Найди аргонщика в Пензе...и ничего разбирать не нада...а то сломаешь...;)
Цена вопроса от 1 до 3 тыр.
Автор: AlexeyS (80.85.183.---)
Дата:   11-09-09 06:32
Да что вы все с этими перьями, как курица с яйцами. Ну отломал и забей, оно для того и сделано, чтобы его ломать, и ничего варить не надо - только геморроя лишнего огребешь.
Ломал на мерке под корень - потом 6 лет гонял - нет ни каких проблем
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   11-09-09 06:46
AlexeyS писал:
> проблем
Тем более, если отломил лишь кусок пера, а не всё под корень. Забить, и эксплуатировать мотор дальше.
