 Московское время 11:29:36
 Владивостокское время 18:29:36
 качество смеси по свечам подскажите
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   23-08-09 03:47
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, какова смесь, по цвету свечей. Вроде бедновата? С одной стороны черноваты, с другой беловаты... Ничего не понимаю... Цветопередача вроде правильна. Масло ТНК двухтактное 30:1, заглушен мотор резко после нескольких минут на среднем газу. Кстати, от содержания масла цвет вроде не зависит, а от опережения?
 Re: качество смеси по свечам подскажите
Дата:   23-08-09 03:49
ещё
Дата:   23-08-09 03:54
Так смотрелись днём на солнце
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-08-09 04:44
А почему масло 30:1 ? Обкатка?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-08-09 04:46
Нужно бы обогатить на одну ступеньку.
Дата:   23-08-09 05:04
Обкатка. Попробую обогатить, а откуда чернота? С ХХ осталась? Да и цвет при искусственном освещении тяготеет к кирпичному. Нет, я понимаю - судить о цвете по фото, но всё-таки?
Кстати, мотор работает как-то рывками на среднем газу, по глади (без волн), по тахометру не видно, на слух. Вроде прибавит слегка (и по ускорению чувствуется), потом убавит. Период около секунды.
А ступенька в миллиметрах поплавковой камеры - это сколько?))
Дата:   23-08-09 05:28
А-а... Карб вихрёвский? И регулировки качества на полном газу нет. Тогда не знаю, вихристы скорее подскажут.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   23-08-09 07:51
Смесь бедновата, если карб вихревский, то немного поднять уровень в поплавковой камере подгибанием язычка запорной иглы, светло коричневый цвет определиш, если не дальтоник
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-08-09 22:04
Свечи горячие
Автор: Елена, Мурманск. (195.68.139.---)
Дата:   24-08-09 03:46
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Посмотрите картинки, почитайте....
Если на этих свечах, которые у Вас на фото, покатались чуть-чуть, то на мой взгляд, нагар очень замечательный.
А так, каждому свое.
Дата:   24-08-09 05:01
А сколько времени работали свечи? Если несколько минут, то не считается. Надо часов несколько поработать.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   24-08-09 14:27
На разных режимах несколько часов, на этом несколько минут. Как это так не считается, если залиты свечи - сразу видно)))
Дата:   24-08-09 15:24
Свечи должны иметь примерно такой вид, чтобы по цвету нагара судить о качастве смеси: http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Отправка отредактированного (24-08-09 15:24)
