 Московское время 20:45:36
 Владивостокское время 03:45:36
 Замена сальника на большом гидроцилиндре Сузуки 140
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   21-08-09 14:44
Вышел позавчера на волгу, а трим не работает... Как то так вот сразу, неожиданно... Жужжит, а ничего не происходит. Вчера стал разбираться.. Сальник большого центрального цилиндра - умер. Через него жижа хлещет наружу... Вернее ее остатки.
Судя по мегазипу - меняется шток в сборе... Сальники не меняются.. и стоит он - 10 тр..... Потеря потерь... Конец концов... Завтра у нас открытие охоты... Причем - сальники есть в наличии в магазине - от маленьких боковых цилиндров... Но как менять - не ясно... Может кто сталкивался??? Помогите плз...
Отправка отредактированного (21-08-09 14:44)
 Re: Замена сальника на большом гидроцилиндре Сузуки 140
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   21-08-09 15:13
Осторожней с клапанами в штоке - не потеряйте четыре маленьких пружинки, толкатели и шарики.
Отправка отредактированного (21-08-09 15:13)
Дата:   21-08-09 16:33
Т.е. шток разбирается??????
Не похоже по рисунку
Отправка отредактированного (21-08-09 16:37)
Дата:   21-08-09 17:02
Не все рисунки одинаково полезны ;-)
Дата:   21-08-09 17:24
ЭТО СУЗУКИ?!
Если да - УРА!!!!
Дата:   21-08-09 17:53
DF90/115/140
DT115/140
При разборке цилиндра производитель рекомендует заменить все резиновые кольца (o-ring), независимо от их состояния.
Дата:   21-08-09 17:55
> DF90/115/140
> DT115/140
Все кольца и сальники есть в наличии... поменяю
Только теперь где ключ этот дурацкий найти???
СПС!
Отправка отредактированного (21-08-09 17:59)
Дата:   21-08-09 18:02
Удачи! Внимательнее с шариками...
Пошагово процесс описан в такой книжке
Дата:   22-08-09 05:22
Все собрали... прокачать не смогли :( пипец открытию...
там в этой книжке нельзя подсмотреть процесс прокачки????VL писал:
> такой
> книжке
