 Московское время 04:45:56
 Владивостокское время 11:45:56
 кто подскажет рецепт шпаклевки
Автор: krendelbar (78.138.171.---)
Дата:   29-07-09 06:37
добрый всем день, подскажите рецепт шпаклевки и пропорции для фанерной лодки (типа Сом) эп-0010 достать немогу, имеется в наличии такой материал: ЭД-20, ДЭГ-1,ПЭПА, что еще нужно и как готовить, можно марки других шпаклевок подходящих для этих целей
заранее спасибо тем, кто откликнулся
 Re: кто подскажет рецепт шпаклевки
Дата:   29-07-09 11:30
krendelbar писал:
> имеется в наличии такой материал: ЭД-20, ДЭГ-1,ПЭПА, что еще нужно и как готовить.
Перечислены компоненты связующего, еще нужен наполнитель.
Основные требования к наполнителю - химически нейтральный и инертный, негигроскопичный.
Я использую молотую слюду-мусковит, которая свободно продавалась лет 15 назад.
Сначала готовлю связующее по обычным рецептам, потом туда всыпаю наполнитель с дозировкой "на глаз",
до тех пор, пока смесь после перемешивания еще выглядит однородной.
Еще хорошо подходят в качестве наполнителя аэросил, белая сажа, молотый кварцевый песок,
молотое стекловолокно, силикатная микросфера.
Не следует применять мел (хим. нестойкий), тальк (опасный канцероген),
асбест (канцероген), цемент (хим. реактивен, гигроскопичен, излишне тверд).
Дата:   29-07-09 13:24
> молотый кварцевый песок, молотое стекловолокно, силикатная микросфера.
Шпаклёвки получаются качественные, но последующая обработка тяжела.
Самая демократичная добавка, это древесная пыль.
Хорошие шпаклёвки с добавкой алюминевой пудры, цинковых белил.
Из собственного опыта: В местах, где на шпаклёвку нет больших нагрузок, можно и мел. За несколько лет эксплуотации заметных изменений в слое шпаклёвки я не обнаружил. Шпаклёвка получается не очень крепкая, но твёрже дерева, зато хорошо обрабатывается.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-07-09 16:25
Мне больше всего нравится аэросил,не течет,обрабатывается легко.
Пробовал тальк, не понравилось,течет,плохо обрабатывается.
Из инета:Раньше считали, что вдыхание пыли Т. может вызывать талькоз-доброкачественное заболевание из группы пневмо-кониозов, однако спец. исследования, проведенные Европейской ассоциацией производителей Т., показали, что Т. безвреден для здоровья.
Отправка отредактированного (29-07-09 16:31)
Автор: gusar (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-07-09 16:54
Ошибаетесь, основное составляющее детской присыпки как раз тальк.
Сам пользуюсь алюминиевой пудрой, хорошо шлифуется и не сильно забивает наждачку
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   29-07-09 18:16
:)))Ошибаетсо? Ой, не факт! Прикинь, ведь все умершие от онко. так или иначе имели контакт с тальком :)))
Дата:   29-07-09 18:46
Прикинь, все умершие от канцера имели контакт с водой и воздухом:)
А если серьезно, то я впервые слышу, что тальк- канцероген, что может вызывать заболевания легких, как и другая пыль, это -да. 100% канцероген- оксид хрома
Отправка отредактированного (29-07-09 18:50)
Дата:   29-07-09 18:52
+100 Ибо, такая она жизнь, сцуко, смертельная :)))
Дата:   30-07-09 00:49
спасибо , а что дозировка на глаз у всех компонентов?(например древесная пыль, аэросил, белая сажа, молотый кварцевый песок,
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   30-07-09 01:16
Аэросил обычно добавляю до тех пор,пока шпаклевка не перестанет течь,мешаю палочкой,так вот,палочку вынул,шпаклевка не оседает.Примерно 2 части аэросила,1 часть смолы.Микросферы не пробовал,с другими наполнителями все-равно будет течь.Из шпаклевки на аэросиле можно прилепить кусок на потолок,так и встанет,не утечет,из опилок например или из талька,вырастет длинная сопля.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   30-07-09 15:51
Только перед укладкой шпаклёвки (с любым наполнителем) смажь поверхность для лучшей адгезии чистой разведённой смолой! Шпаклёвка получается довольно "сухая", может плохо прилипнуть.
Автор: Заяц Сергей (---.gprs.akos.ru)
Дата:   31-07-09 00:49
Все эти Штуки про аэросил сводятся к тому , что тиксотропность- с аэросилом не течет. обрабатывать механически потом "трудно" .
Добавки твердые к смоле, смотри сайт СБ, повышают прочность "состава", мягкие понижают.
Из этих соображений и экспериментируй.
Удачи
С уважкеием Сергей З.
Дата:   31-07-09 03:42
хорошо попробую
Дата:   31-07-09 03:44
а автомобильная шпакля какая - нибудь может подойти?
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата:   31-07-09 08:31
Скан из советской книжки по технологии ЛКМ. На марку смолы внимание не обращать. Касаемо талька - лень сканировать страницу из "Вредные вещества в пластмассах", прошу поверить на слово, что никаких косяков за ним обнаружить не смогли.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   31-07-09 18:19
мое имхо лучше всего аэросил и вес композита намного меньше получается и прочность выше.
Дата:   01-08-09 17:17
так где его взять-то - у нас в Татарстане?
Автор: YEVGEN@ (213.87.76.---)
Дата:   02-08-09 02:06
Здраствуйте,я тут новенький (простите зарание за глупые вопросы).
Что такое аэросилил,Дег-1 и Пепа где его обычно берут.
Дата:   02-08-09 06:02
аэросил - наполнитель? ,Дег-1 - пластификатор, Пепа - отвердитель
Дата:   02-08-09 07:38
ДЭГ-1 - эпоксидная смола низкой вязкости, используется как активный (отверждаемый) разбавитель и одновременно пластификатор. 20% ДЭГ в составе клея понижает вязкость ЭД-20 до четырёх раз с одновременным улучшением прочностных характеристик. Заимствовано из брошюры Лапицкого.
Дата:   03-08-09 02:45
ПЭПА (полиэтиленполиамин) - отвердитель, вязкостью похожий на глицерин, бесцветная или бледножелтая жидкость, сильно пахнущая аммиаком.
Дата:   03-08-09 04:43
вот про ПЭПА
Дата:   03-08-09 21:25
Спасибо.И где такое берут? В хоз.магазинах или хим.реактивах?У нас в горах похоже лодки мало строят.
Дата:   04-08-09 01:05
я тож долго искал ,но нашел и то не в своем городе
Дата:   06-08-09 05:49
товарищи подскажите что лучше приобрести из предложенного для шпаклевки и оцените (кто сталкивался) с перечисленным по пятибальной шкале что предпочтительней:
-двуокись титана
-алюминиевая пудра
-белая сажа
Дата:   06-08-09 20:08
тут есть кто?аууу, что новую тему создавать чтоли?
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-08-09 20:55
Ищи Аэросил... Поспрашивай в аптеках. Точно должен быть. У них и фасофка мелкаядолжна быть.
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   06-08-09 21:38
Привет, брат.
Я перестроил три лодки и вот мои умозаключения.
Главное - эпоксидная смола.
Вся сила в ней.
Чувствовать ее должен своими мурашками.
Чтоб не кипела, чтоб вставала в срок и тд.
Смолу я находил у дргих очумельцев в клубе, в безымянных канистрах и бутылках в газетах. Заодно получал магазинные весы с камушками вместо гирек. Иногда давали пластификатор.
Тест на поджигание - был обязателен.
Про наполнитель.
Использовал три вида.
1. Для приформовки других деревяшек, фанеры и пр. - древесная стружка.
2. Для предварительного заваливания неровность перед оклейкой стеклотканью - они же.
3. Как только подвялился промазанный и окончательный слой ткани, то наносил на него слой шпатлевки. Использовал два наполнителя - шлифовальную пыль из мешка машины и двуокись титана. Все это разравнивал как мог и полностью высушивал. Что мне не нравилось, так это забиваемость шкурки. Расход просто конский. Кончно если прибить тридцадку к деревяшке и шкурить, то ничего. Но выводить выше 240 - уже невозможно. Круг на липучке за 20 рублей, который расчитан на 2-3 м2 забивался вмиг. Таже история повторялась, когда шкурил крунт. Стоит пробить до этой шпатлевки - шлифовальный круг - на выброс.
Еще одна деталь. Зачастую, оставались неразмешанные комочки. Они выкрашивались при шлифовании и оставались мерзкие кратеры, с которыми надо было бороться.
Это я к чему. Надо сперва попробовать свои наполнители добавить смолу. Как они размешаются и как каждая частичка обволочется смолой.
Мне как то принесли аэросил из здоровенного мешка. Размешать его было весьма проблематично.
Короче
1. Все добавки не должны менять свойства смолы (я как то ждал неделю!)
2. Шпатлевка должна легко шкуриться (если говорим об эстетике)
3. Шпатлевка должна быть пластичной
Вот тут мой древний опус о ремонте. Сейчас я делаю все по другому, но суть та же.
вот из более позних, где при низких температурах быстро отремонтировал дыру
Вот тут, про шпатлевку Interfill 830 для больших поверхностей.
Удачи
Дата:   07-08-09 05:57
спасибо, приму к сведению...
Дата:   07-08-09 11:05
Белый Дом писал:
Интересная информация.
А ты ничего не путаешь? Может быть, тальк имел в виду?
Каково применение аэросила в медицине?
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-08-09 14:05
"Интересная информация.
Каково применение аэросила в медицине?"
Аэросил, как нейтральное вещество, применяют в качестве наполнителя при изготовлении сухих лекарств: таблеток и порошков.
Почти как у нас, только эпоксидку не добавляют :0))
Дата:   07-08-09 15:05
2 Иван:
да да, именно в аптеках! :) Не только для сухих таблеток, но еще и для мазей.
Сам видел, в аннотации от поливитаминов каких-то, в составе - "Аэросил"...
Несколько дней назад общался с хозяйкой аптеки. Просил поискать у поставщиков своих. Ды вот - она сказала, что на лекциях по фармации проходили тему про аэросил, когда она в меде училась.
Только нужно искать в тех аптеках, в которых занимаются приготовлением разных снадобей на заказ. А не в простых, торгующих только готовой продукцией.
Воот!
Дата:   09-08-09 01:44
уже интересно... надо сбегать посмотреть
Дата:   10-08-09 06:38
Иван сказал
В составе многих таблеток аэросил в самом деле имет место быть, но смысл его применения там в том, что на его витиеватой поверхности (380 м2/г для А-380) адсорбируются лекарственные препараты и в пищеварительной системе они растворяются длительное время, таким образом увеличивая срок действия лекарства. В аптеке его скорее всего не будет, но там точно есть тальк.
Дата:   10-08-09 16:21
так ведь сказали что тальк вреден и свойства у него не такие как у аэросила
Дата:   10-08-09 16:23
или в составе со смолой эта субстанция будет идентична той по свойствам (с аэросилом)
Дата:   10-08-09 20:04
krendelbar сказал
Касаемо вредности талька нет оснований не доверять справочникам.
Дата:   10-08-09 20:09
Можно ещё взять любую детскую присыпку и посмотреть на состав.
Свойства смолы с тальком и аэросилом будут разные. Все известные источники настаивают на том, что смола с аэросилом обрабатывается очень плохо и как обладатель мешка А-380 с 2001-го года, также согласен с этим. Хотя тут зависит от эстетических запросов и многих поверхность после широкого шпателя вполне устроит и без наждачки или с минимальной обработкой.
Автор: пермяк (94.25.4.---)
Дата:   11-08-09 04:27
Автошпаклевки двухкомпонентные по дереву идут на ура, типа BodySoft, и встают за 10 мин, и адгезия хорошая, и шлифуются лучше эпоксидки. А уж про эластичность че говорить -- кто-то видел как у хорошо прошпаклеванной масыны шпаклевка трескалась под краской? Хотя на ходу вибраций хватает!!!
Дата:   11-08-09 04:32
Сам делал на пропитанную фанеру эпоксидку с древесной пылью от шлифовалки -- намучился потом ленты на шлифовалке менять, вроде плоскошлифовальная лучше работает, меньше эпоксидку греет, но она у меня уже ветеранша была, таки сдохла все равно. Короче, больше эпоксидкой шпаклевать не буду, хотя встает неплохо
Дата:   11-08-09 04:35
Шпаклевка на основе талька сильно течет и плохо обрабатывается,плотность(вес) раз в 50-100 выше,очень не понравилась,кстати в барахолке кто-то аэросил продавал,правда 5кг,это, наверное, два сахарных мешка.
Дата:   11-08-09 16:32
Виктор Колпино сказал
Меня мучают смутные сомнения, был ли это реально тальк. Я сейчас ради эксперимента сделал замер на электронных весах - чтобы из смолы (ЭД-20) с тальком (FINNTALC M-30) можно было лепить шпателем (реально это не требуется), смола и тальк мешаются примерно 1:1. Стало быть, с учётом невесомости аэросила разница в уд.весе шпатлёвки будет не 50-100, а от силы 2. Касаемо текучести могу привести фото галтели на тальке (не из лодочной области), где видно, что текучести не наблюдается. Я не то чтобы адепт талька , но справедливости ради ... Хотя ради неё же надо иметь в виду, что по советским гостам было минимум штук пять типов талька и аптечный тальк и лакокрасочный были в разных.
Дата:   11-08-09 18:18
А можно вопрос глупый? :)
Тальк, в свободной продаже, в виде чего бывает?
Дата:   11-08-09 22:17
Насчет веса,я имел ввиду тальк и аэросил,а не шпаклевку,в шпаклевку идет обычно 2 части аэросила.Справедливости ради,попробуйте вертикальный шов.Тальк брал медицинский(мать работала в роддоме) и детскую присыпку в аптеке(в ней по-моему еще крахмал).
Ради эксперимента,лепил шарик из шпаклевки на аэросиле и приклеивал к потолку,так шарик и застывал,на тальке будет "сопля" до пола.
Дата:   12-08-09 06:13
а если больше талька положить, наверно будет слабое связующе-прилепляющее свойство? вообще для галтели можно жидкую субстанцию или как ? а для шпаклевания лучше по гуще я так понял или не важно можно сделать один замес и для того и для этого?
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   12-08-09 06:19
Я польскую покупал , сохнт 10-20 минут при тем. 25 градусов в плюсе. Стоит около 9 дол.за кг ей корпуса водных мотоциклов ремонтируют
Дата:   12-08-09 13:37
Тут ведь дело не в густоте получаемого вещества. Тиксотропность - т.е. текучесть вещества. Ведь если вещество будет очень густое, это ведь не значит, что у него будет низкая текучесть. Мне так кажется!
2 krendelbar:
если субстанция для галтели слишком "жидкая", скорее наверно - с недостаточной тиксотропностью, то эта самая галтель будет утекать со своего места. Проверено на собственном опыте! :)
С древесными опилками мне не удалось получить нужной консистенции, чтобы вещество держало форму до полного "вставания". А вот для шпатлевания - "самый девке огурец"! :)
Хочу с тальком попробывать.... Заморачиваться с поиском аэросила пока не буду. И без него нормально выходит. :)
Дата:   13-08-09 04:42
ладно буду пробовать с тальком детским(присыпкой где меньше разных добавок и ароматизаторов)
Дата:   13-08-09 13:35
Кстати, цемент ведь еще используют. Обычный, строительный.
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата:   13-08-09 13:57
Пользуюсь тальком. Проблем с вертикальными швами нет, если наносить немного, если слой толстый, то конечно немного течет. Но греть нельзя, я делаю в гараже 9*6 метров и высота 7 метров плюс погода на улице не жарко. В гараже не больше15-18 градусов. Обрабатывается плохо, много пыли.
Удачи.
Дата:   14-08-09 04:34
пипец пришел в аптеку где делают составы по рецептам, попросил талька продать - хрен! только по рецептам и добавкой в лекарства, уроды! но цену сказали = 8 копеек за грамм
Дата:   14-08-09 04:48
krendelbar писал:
Залез в Яндекс,итог:
Аэросил-300Компания: «Казанский завод синтетического каучука» ОАО (КЗСК)
Дата: 04 ноября 2003 г.
Группа:
Маркировка: ГОСТ 14922-77
Дата:   15-08-09 06:38
спасибо позвоню им, но на их сайте аэросила в каталоге нет-это было в 2003 году вроде
Дата:   19-08-09 06:04
да нет у них ничегошеньки.... , вот еле купил диоксид титана (двуокись титана), теперь в каких пропорциях это смешивать кто нить знает? поиском не нашел, а то на глаз как то не очень мне нравится, вдруг испорчу - опять потом искать наполнитель и вся работа встанет
Дата:   19-08-09 06:19
Сочувствую,сегодня поехал за отвердителем ТЭТА,сказали есть,проехал 40 км через город,сказали,вы неправильно поняли,есть ПЭПа,Пэпу я им сам могу продать.Двуокись титана-белила,большая плотность,шпаклевка будет течь,плохо шкуриться,я бы или искал,или напилил древесной пыли.Мел(зубной порошок) не хуже двуокиси,наверное дешевле.Ну не может не быть аэросила или микросфер,надо искать.Кстати,а как там Казанский судостроительный,Матяж Владимир,может поможет по бедности?Попробуйте обратиться,казанбоатс.ру.На форуме появляется.
Дата:   19-08-09 18:58
спасибо, но их форум пока не работает, хотя телефоны и прайс я скачал. кстати вы за 40 км ездите , а я за 200 км ездил за диоксидом титана вот! конечно мне предложили аэросил минимально за 6 "кусков", но у меня весь материал еще на столько не вышел хотя уже все есть для работы кроме шпакли и краски. вот работа стоит на стадии сшитых скрепками листов...
Дата:   19-08-09 19:06
Матяж появляется на этом форуме,попробуйте задать ему вопрос.
Дата:   19-08-09 20:02
Крендельбар, а нафига Тебе на этом этапе шпатлевка. :)
Я, когда швы проклеивал, мазал галтель из смолы с опилками. Причем она не очень густая была. Я быстренько намазывал резиновым шпателем и ложил полосу стеклоткани. Пока вокруг ходил она успевала частично пропитаться. Из под нее, такая шпатлевка уже не утекала, ни куда. Потом ложил вторую и аккуратно "пробивал" кистью, смоченной в чистой смоле (с отвердителем естественно).
Я тоже пытаюсь искать какую-нибудь эпоксидную шпатлевку, или подходящий наполнитель для смолы. Но она мне понадобится только когда переворачивать корпус буду.
Дата:   20-08-09 05:14
как нафига, а галтель лепить как, -да чтоб потом не бегать и не искать, да может кто че еще подскажет и я буду пробовать...что сейчас , что потом искать, но зато потом я уже буду знать и другие варианты(с вашей помощью)тем более в гараже свет отрубили временно... короче один к одному- не прет чето , а по поводу Матяж то вроде что то может получиться с аэросилом, звонил в их контору но не факт пока .
кстати кто что скажет про пропорции с диоксидом?
Дата:   20-08-09 13:58
На глаз! Сыпь, пока консистенция нужная не станет. Чтоб хоть какое-то время форму держала, не растекалась.
Для галтелей и пыль древесная, от шлифмашинки, подойдет. У меня вчера от склейки осталось смолы грамм 50...Думаю, чево пропадать будет... Насыпал туда такогоже объема опилок и сучки на фанере шпатлевал... Ни одного подтека, ни где не получилось. Можно было еще погусще сделать...
Видишь, в наше время есть много разных "полезностей"... Только не всегда бывает возможность ими пользоваться.
Ты, кстати, какую смолу используешь?
Показал бы фоток, чево щас сделано...
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   20-08-09 16:29
gusar писал:
> забивает наждачку
Волей случая есть алюминиевая пудра.
Можешь поподробней, какая смола, отвердитель пропорции, сколько живет(в смысле в неотвержденном состоянии).
У нас нигде никакой эпоксидной шпатлевки найти не мог. Продавцы даже и сказать ничего не могут, одна полиэфирка. Эпоксидная шпатлевка от International очень хороша (спасибо, Андрей(Лакировка), оценил!), но дорогая :-( , да и нет ее.
Чем алюминиевая пудра хороша - коэфф. температурного расширения приближается к материалу лодки -дюрали.
Да и влагу не впитывает.
Дата:   21-08-09 06:24
смола у меня ЭД-20, пластификатор ДЭГ-1, отвердитель ПЭПА. а фотки чета не делаю, поскольку не думал что выкладывать буду или еще что, а так на стадии: сшиты скрепками детали днища да подготовлены склееные листы для бортов-дальше дело встало из-за отключения электричества и неопределенностью чем галтель лепить. может потом когда выберусь в другой гараж продолжать работу и сфотаю(если не забуду)
Дата:   21-08-09 15:49
Николаю Тольятти.
Пудру надо обязательно промывать ацетоном и отстаивать! В ней полно масла!!! В пользу клею оно не пойдёт.
Дата:   21-08-09 15:51
В догонку.
Тиксотропоность и вязкость - разные понятия. На пальцах - тиксотропоность это свойство как-бы "застывать" пока не трогаешь. Например, некоторые сорта глин или цем. раствор. Прилепишь на вертикаль - висит, пальцем нажмёшь - потекла!
Дата:   21-08-09 15:57
Вчера вклеивал консоль, на своей лодке. Делал галтель из смолы и пыли древесной. Сыпал ее "на глаз" пока зубная паста по консистенции не стала. Хотя текучесть все сохранилась. Дык вот, галтель встала в нормальной форме, ни куда не утекла. Я вполне доволен. Буду дальше пыль пользовать.
Дата:   25-08-09 01:48
krendelbar писал:
по
Залез на сайт Матяжа,Аэросил 175 в наличии,я правда брал А- 380.
Отправка отредактированного (25-08-09 01:50)
Дата:   25-08-09 05:18
да я уже скачал там прайс, ехать осталось и покупать, пока нет время...
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   25-08-09 18:20
krendelbar сказал
Может тут , пока я отсутствовал, имело место жёсткое модерирование, но не понял, откуда на сцене возник диоксид титана. Он вроде как всегда был белым пигментом и в другом качестве как бы и не использовался. Поэтому остается непонятным, зачем его нужно было с трудом покупать, а не воспользоваться любым другим доступным сыпучим порошком.
Никогда не пробовал замерять, но ради интереса на электронных весах померял и вышло, что для придания консистенции солидола пяти граммам ЭД-20 требуется примерно 0.5 г аэросила А-380 (дрогнула рука, бухнул 0.6). 2 весовые части замешать, боюсь, просто не получится, 10 г - это полный стакан. Учитывая его уд.вес, речь наверное идёт про объём.
Дата:   25-08-09 18:25
Конечно объем,а вообще смотрю по консистенции,еще от смолы зависит,моя очень густая ( К-153 ).
Дата:   28-08-09 20:52
Вчера купил таки КиЯ 5(221) Там там есть статья "Позаботьтесь о "лице" лодки.
Короче,ООО НПП "Дельта" , г Саратов, (8452) 596221 (917)2084443
Это производитель, декларируют 4 вида эпоксидной шпатлевки, базовая (15 литров), финишная(3 литра), суперфинишная(1 литр), модельная(15 литров).
Коллеги из Саратова, можете позвонить, выяснить как купить небольшое кол-во? Куда нафиг мне 15кг.
И прайс узнать?
Статья, похоже рекламная, у конторы даже сайта нет.
