 Московское время 04:51:26
 Владивостокское время 11:51:26
 Снятие редуктора на Тох 50. Есть вопросы.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   21-08-09 01:18
В принципе вопрос 1, непонятно первые три этапа обзначенные в мануале, а далее последняя картинка с указанной тягой?
 Re: Снятие редуктора на Тох 50. Есть вопросы.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   21-08-09 01:41
1.Вышибаешь шплинт из втулки, соединяющей верхнюю и нижнюю части тяги.
2.Откручиваешь болты крепления редуктора.
3.Осторожно вытаскивая редуктор отсоединить трубку спидометра.
И ВСЕ.
Автор: Valentin (---.broadband.corbina.ru)
МПВ писал:
А что не понятного то, там все даже написано. Картинка №1 ставим мотор на переднюю передачу, так, чтобы была доступна муфта соединяющая тяги, потом снимаем нижний штифт (тот что ближе к редуктору), откручиваем болты крепления редуктора и снимаем редуктор. Все.
Сборку произвести в обратной последовательности, но не забывать, что болты редуктора нужно закручивать в порядке, который назначен производителем.
Удачного ремонта.
Отправка отредактированного (21-08-09 01:46)
Дата:   21-08-09 02:11
Спасибо ответившим. "Говорила мама: "Учи английский". А про болты: первый с маркировкой "В", далее нижний, а остальные как угодно, (по кругу) правильно я понял?
Дата:   21-08-09 03:18
Совершенно верно, в мануале написано, сначала два болта с маркировкой В, для правильного позиционирования корпуса редуктора, затем все остальные.
