| Московское время 15:43:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:43:01 |
Автор: АЮ (---.achbank.com)
Дата: 20-08-09 17:24
Подскажите плиз. Вчера у мотора винт крутил, а в "сапоге" скрип слышен, как буд-то сальник скрипит, резиновый такой скрип.
Это нормально?
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 20-08-09 21:47
pavlovmn1 писал:
> Крыльчатка помпы.
У него я50 - на нейтрали помпа не крутится, а без нейтрали не провернешь! Тут что-то другое...
Автор: Hant (---.144.91-78.nchel.ru)
Дата: 20-08-09 23:07
АЮ писал:
> Это нормально?
Может это и правда сальник скрипит?
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 21-08-09 00:44
Дядя Паха это как? А вода в системе? От кель?
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 21-08-09 00:50
усе прально, если за винт вращать
VOLKAn писал:
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата: 21-08-09 00:51
Дядя Паха писал:
А на нейтрали грушей воду прогоняет?:)
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 21-08-09 03:19
Дядя Паха писал:
> pavlovmn1 писал:
> > Крыльчатка помпы.
Да,признаю,написал не подумав.Но тогда почему скрип в "сапоге",если при вращении винта на нейтрали крутиться только гребной вал?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата: 21-08-09 03:20
siddor писал:
> Дядя Паха писал:
_______________________________________________________________
А на нейтрали, вообщем-то, как и на скорости, помпу крутит вертикальный вал, на который она, собственно, и насаженна. А гребной вал, на который насажен винт, в это время стоит. Удивительно, не правда ли? Так вот на нейтрали, когда рукой крутишь за винт - помпа не крутится.
Дата: 21-08-09 05:15
pavlovmn1 писал:
> гребной вал?
При вращении за винт на нейтрали скрипеть может как подшипник, так и сальники вала. Вопрос в том какой интонации скрип?Если попытаться залить масло в редуктор, то скрип может исчезнуть. :)
