 Московское время 14:42:07
 Владивостокское время 21:42:07
 Опознайте винт на ветерок -2
Автор: Алик (---.zaporizhstal.com)
Дата:   18-08-09 23:22
Может кто встречал такой винт?
D200/шаг не знаю, нержавейка, без демпфера
для В8М - подойдет? для ПВХ-330 с 1 ч.+ 70 кг груз = 170кг
испытать смогу не ранее воскресенья(
 Re: Опознайте винт на ветерок -2
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   19-08-09 00:00
Очень похож на винт от москвы (может я конечно ошибаюсь)
Дата:   19-08-09 00:30
да похож на тот красный , который Иван под Ветерок переделывал,
только этот без демпфера - насколько это критично?
попробую сегодня измерить шаг..
Дата:   19-08-09 16:09
Параметры винта: D200/H235-240
Дата:   19-08-09 16:46
вот так он на моторе выглядит
Автор: Yuring (---.cyfra.net)
Дата:   20-08-09 21:10
На ходу за выхлоп точно цеплять не будет?
Дата:   20-08-09 21:54
там ок.10мм растояние, а,вот если штифт срежет ?....
..впрочем, если винт подойдет, то капроновый колпачок обтекателя буду менять на самодельный латунный, под этот винт, там ограничение будет
