 Московское время 21:37:09
 Владивостокское время 04:37:09
 Кайман N285
Автор: Corunca (---.kosnet.ru)
Дата:   20-08-09 16:32
Помогигите советом лодка Кайман N285 с мотором ветерок 8м ,если один то на глис свободно идет ,а в 2 примерно 8км/ч и все в чем дело?
 Re: Кайман N285
Дата:   20-08-09 16:33
Мала площадь днища для большой нагрузки. Известные грабли.
Увы, это не лечится.
 Re: Кайман N285
Дата:   20-08-09 22:15
А если мотор сильнее взять?
 Re: Кайман N285
Автор: Алекс43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   20-08-09 22:32
дешевле лодку поменять, хотя с 8 ветром очень проблематично на глисс выходить с 2 седоками
Пример корсар 330 +ямаха 8 с 2мя седоками 180кг+ небольшой скарб нивкакую не выходил, пока трак не выкинули 7кг
на двоих тока замена всего комплекта 360+15 сил.. иначе фигня.
у меня 15 сельва на 330 (корсар облегченный ткань 850гр.м) опять же в одиночку налегке сыкотно в полный газ -пошвыривать неприятно начинает на 40 км/ч
 Re: Кайман N285
Автор: Эл (---.pcpes.elektra.ru)
Дата:   21-08-09 03:17
У меня когда В-8 был двоих легких на глис выводил. Лодка Нис 290. При этом мотор поднимал. Дальше стал полировать винт, делал крыло - не помогало. Как только вторым в лодке оказывался кто то с весом больше 80 - не выходил. Сейчас Т-9,8 выскакиваю в легкую.
