 Московское время 23:28:04
 Владивостокское время 06:28:04
 Паспорт на л. м. ЗИФ 5 "Стрела"
Автор: Александр13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   18-08-09 19:04
По случаю ради интереса был приобретен ЗИФ 5. После замены свечи и чистки карбюратора завелся, как неудивительно, с пол рывка. Померяли компрессию 7,5 кг/см. Сразу возник вопрос - у него , что помпы вообще нет???И есть ли в природе еще какие нибудь толмуты по нему, руководство по эксплуатации или паспорт?
 Re: Паспорт на л. м. ЗИФ 5 "Стрела"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-08-09 19:11
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Strela/docs/
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   18-08-09 23:22
У него кроме помпы "не хватает": фиксатора в откинутом положении, ограничителей поворота мотора, верхнего сальника редуктора, нейтрали...:) 99% что у вашего и стартера нет. 100% и спорю на пиво, что кожухов мотоголовки тоже нет :) Даже на Мотолодке в описании Стрелы написано, что она не имела кожухов - ошибка. А что интересного в паспорте?
Дата:   19-08-09 00:09
Водозащитных кожухов :) А то, что было только чтоб о двигатель не обжечься.
Дата:   19-08-09 06:23
Спасибо за паспорт. С помпой разобрался - действительно нет ее :)!Думаю енто скорее плюс чем минус. Соответственно нет и нейтрали. Да вы правы стартера и нижней части кожуха тоже нет в наличии!Ну паспорт во первых для доков нужен да и конструкцию интересно было бы изучить :)!А конструкция у него до неприличия проста оказалась!И ведь работает и еще как работает!Какие штукенции в петидесятых собирали!А двигло планируется использовать в качестве резервного на оби 3. или на полочку положить для потомков пока не знаю.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-08-09 10:02
От моей Стрелы остался не паспорт, а инструкция по эксплуатации. Был не паспорт, а товарный чек с магазина Промтовары. Но за лет 50 он истлел в пыль. Должены остаться (если дети не вынесли вон) стартер, защитный кожух, г/винт, поршень 1-го ремонта, ремонтный п/палец, прокладка головки. Такой стартер на этом моторе вещь абсолютно безполезная. Стальной тросик пачкает руки мазутой, а еще хуже - рассатавшись, зацепками по рукам, как стальной щеткой. По этой причине и был снят. Кожух тоже был снят из за неудобства с ним. Из воспоминаний: большая шумность, вибрация и прожорливость. Про охлаждения не помню, значит и проблем небыло. Был ещё один глюк, но это могло быть индивидуально. Если мотор нужно было запустить сразу после остановки (горячим), то это было напрасным занятием. Пока он не остывал, не запускался ни какими способами. Мотор действительно прост, проще разве что весло с уключиной. Но народная мудрость гласит: "Простота хуже воровства". Подумайте, народ не так глуп....
Если Вам интересен мотор, то я могу выслать поездом, все что найду по этому мотору.
Дата:   20-08-09 16:18
Мне бы кожуха, но Украина ..:(
