 Московское время 00:46:34
 Владивостокское время 07:46:34
 Вот предложили нэ дорого
Автор: Сергей Пермь (188.17.66.---)
Дата:   20-08-09 05:31
Вчера вечером ошарашили,предлагают параход практически за смешные деньги,2006 г в на воде с 2007,всякие туалеты-эхолоты итд всё есть,мотор 7,4 , продают не хозяева,и вопщем люди далёкие от водномоторной техники,по расходу пояснить ничего не могут(я предполагаю около 50 в час),посоветуйте чёнить
 Re: Вот предложили нэ дорого
Дата:   20-08-09 05:36
Длинна около 9м,я вот думаю если куплю,то стоянку менять придётся и ещё много головняка всякого,как его транспортировать,он на прицепе ездит? какой вес?как пластик пережиает русскую зиму на улице?
Автор: Стас Пермь (---.180.94-98.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-09 06:53
сколько стоит?
Стоянка будет дороже! расход бензина больше!
Сейчас телеги разные есть двух-трех осные, на них и побольше катера возят. Пластик переживет зиму легко!
Если деньги есть бери!
Автор: andrew (---.240.prov.ru)
Дата:   20-08-09 07:24
На прицепе похоже только не по дорогам общего пользования... по ширине не пройдет.
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-09 10:58
50/час,при таком объёме,на холостом ходу будет.На вскидку движок от форд бронко, но могу ошибаться.Если дизель, то двигло шевроле(субурбан,тахо (очень редко),куква.).
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   20-08-09 13:22
у нас на двух и более осные прицепы права категории - В - не годятся .
Автор: Сергей Пермь (217.118.83.---)
Дата:   20-08-09 16:34
на старте просят 1200т.р. посмотрелл цены в среднем по россии помоему это не дорого поеду посмотреть,ещё по базам прокатиться надо и узнать почём нонче стоянка таких кораблей
Автор: Слава пермь (188.17.82.---)
Дата:   20-08-09 17:12
а я подскажу тебе почем стоянка в шустовке (за гайвой) и на вихре (сылва) - от 50 тыр за 100 дней сезона. За зиму отдельно. На мелкие базы такой катер могут и не взять.
Дата:   20-08-09 17:40
На вихре был красивое место завтра поеду туда поговорить...
Дата:   20-08-09 21:27
Катер с пок. мотор судя по всему от субурбана,у меня такой был в 98г.по городу расход был районе 30л...
Автор: Сергей МО не пускают на форум (94.23.114.---)
Дата:   20-08-09 21:38
А что будет по налогам? Может его и продают из за этого "недорого"
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата:   20-08-09 23:16
Сергей Пермь писал:
> Вчера вечером ошарашили, предлагают параход практически за
> смешные деньги, 2006 г в на воде с 2007, всякие туалеты-эхолоты
> итд всё есть, мотор 7,4 , продают не хозяева, и вопщем люди
> далёкие от водномоторной техники, по расходу пояснить ничего не
> могут (я предполагаю около 50 в час),
> Длинна около 9м, я вот думаю если куплю, то стоянку менять
> придётся и ещё много головняка всякого, как его
> транспортировать, он на прицепе ездит? какой вес? как пластик
> пережиает русскую зиму на улице? посоветуйте чёнить
Если длина действительно 9м (фото не очень информативное, но кажется меньше - метров 8, да и один движок 7.4 для 9м - только-только) - то лодка весит порядка 3.5 тонны. Несколько зависит от того, одна или двух-каютная компоновка. По расходу - 50 литров - это будет на крейсерском, на максималке больше. По транспортировке на прицепе - зависит от ширины. И, полюбому, категория "Е". Стоимость прицепа - полюбому от 150 т.р. Пластик зиму переживает спокойно, шьётся (если уже не пошит) правильный зимний тент (на всю лодку, включая нос и купальную площадку).
Йорику: Сергей имел ввиду, что "50" - это расход литров в час, а не максимальная скорость. По скорости: если размер действительно 9м, то меньше 3-х тонн она быть не может. Пустая. С топливом, водой, пивом в холодильнике, и 4-мя - 5-ю мулатками лодка будет весить 4 тонны полюбому. Один движок в 7.4л будет прилично напрягаться. Глиссировать она будет наврятли менее, чем при 3\4 газа. Думаеся, что километров 50 (от силы 55) для неё - это будет максимум, а крейсер в 40-45 будет как раз при 50-ти (достаточно оптимистично) литрах в час.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   20-08-09 23:24
Сильно приуменьшаете скоростные показатели. Если лодка 9м (в чем сильно сомневаюсь), то это 27 футовая лодка трейлерной ширины 2.6, т.к. если бы была яхтенная ширина, то мотора стояло бы 2 - это 100%. Катера 27 футов просто на ура летают с меркрузером 5литровым, максималка до 67км.ч., на глиссер вывозит столько людей, сколько просто не найти на берегу. И на глиссер выходят уже при 2800об.мин. 7-ми литровый мотор на такое корыто это перебор, тесты аналогичной лодки вельвет29 envy были в КиЯ с меркрузером 7.4MPI, максималка 74км.ч. на совершенно неподходящих винтах.
Мне доводилось кататься на кроунлайне275 с меркрузером5л MPI, данные мною приведены именно с этой лодки.
Да, и лодка на фото ну никак не тянет на 9м, это фута 23 или 235 размер.
Отправка отредактированного (20-08-09 23:34)
Дата:   20-08-09 23:42
Разговаривал сегодня со знакомым он сказал что за 9 метров около 80т.р. за сезон попросят да плюс налоги,однако...
Дата:   21-08-09 00:13
Асланов Дмитрий писал:
> бы 2 - это 100%.
Марка и модель лодки сильно пролили бы свет на все эти вопросы. Ещё раз посмотрев фото, склоняюсь к мысли, что лодка однокаютная (в носу), а под кокпитом второго "спальника" нет.
Автор: Сергей Пермь (---.20.123.234.permonline.ru)
Дата:   21-08-09 01:43
Катер называется Sea Ray модель уточнить не могу , лодку продаёт не хозяин а кредитор хозяина,которому все эти лодки до лампочки,стоит в пригороде ,договорились смотреть в выходные
Автор: Стас Пермь (---.180.94-95.ertelecom.ru)
Дата:   21-08-09 06:36
Сергей, на р.Сылва есть база "Раздолье" (не доезжая 2 км пос.Троицы) на базе год назад сделали лодочную базу, я там стою за сезон 5 тыс. рублей, за девяти метровый возьмут мах. 10 тыс. рублей за весь сезон. Охрана там нормальная стоянка для машины.
